查看: 334|回复: 1
[团队合作] 不懂技术,如何和工程师交流?
发表于 2020-4-3 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次我们聊了聊,工程师如何转变成为一个优秀的管理者。相信大家已经很好的理解了直线思维和网状思维的区别(请查看《工程师想要做管理?先改变你的思考方式》)。
但是有管理者问我:“我不懂那些技术。每次跟工程师们交流时,都感觉他们会因为我不懂技术而暗自鄙视我,我应该怎么做?”
很多管理者,在和工程师谈需求时,都费尽唇舌的想要解释清楚自己的想法,却总是被工程师以“这个实现不了”为理由拒绝。如果再尝试沟通,一个“乱改需求”的帽子就扣到了头上。如果管理者再不依不饶的话,最后就变成真人PK了。
我们平时接触最多的工程师群体莫过于程序员了。你看见过的程序员往往是:
聪明,知识面广。
迷之自信,甚至自负。
对于技术异常执着。
难以沟通, 沉浸在自己的小世界中。
(不会穿衣搭配)
现在,让我站在一个(曾经的)程序员的角度上,来谈一谈工程师的个人喜好:
1. 热爱解决问题
2. 强大的逻辑性
3. 注重理论知识
一、热爱解决问题
工程师最开心的时候,莫过于解决了一个实际问题所带来的成就感
工程师希望能够从“看的见,摸得着”的事物中获得成就感,比如一台电机,一个软件,一组生产线。让工程师来“测试发电机运行是否良好”,他们肯定会很开心。而让工程师来“做空一个股票”,他们一定不乐意。
为什么?
因为“测试发电机运行是否良好”只需要严格遵照手册规则,一步一步做下去,就一定能测试成功。而“做空一个股票”,可以有很多种方式,同时还可能有很多突发事件。而这种不确定性,就是工程师最讨厌的部分。
当然,常年累月的“解决问题”,也带给了工程师另外一个特点,强大的逻辑性
二、强大的逻辑性
有个关于程序员的笑话:
一天,妻子跟程序员丈夫说“你去菜场买两斤苹果,如果你看见了烧饼,就买一个回来”。
丈夫带着一个苹果回来了。
工程师的逻辑性强,是大家的一个共识。这是很多工程师的优点,也是他们一个很大的阻碍。
你如果和工程师辩论,他们的逻辑都自成一体。“你这个项目做不出来,因为以下几个原因。。。”。里面混着数个专业术语,带着自信,不容你一丝反驳。
工程师平时的工作,又强化了他们对于事物逻辑性的追求:我们很难想象,一个随机分布的程序,或者一个随意装配的机械,会如何的运作。而工程师为了保持这些事物的稳定,不得不学会按照机器的方式思考,也就是依靠逻辑来判断事物的正误。而逻辑性强的前提,就是需要有丰富的理论知识
三、注重理论知识
一枚硬币抛了100次,都是正面,那么下一次是反面的几率有多大?
如果是工程师,他会说:“50%,因为硬币的正反和之前的结果是互相独立的”。
如果是个商人,他会说:“0%,因为100次正面,已经证明这个硬币被动过手脚了。”
对于科学知识的信任,是所有工程师的共性。想要成为一个出色的工程师,就必须对技术和科学有着近乎狂热的信仰。
工程师对技术的信仰,有时会成为偏执的原因。因为工程师的逻辑是依靠自身强大的理论知识所建立起来的。而这样也带来了社会心理学所说的“知识的诅咒”:专家以术语和他人交谈,失去了与非专业人士沟通的能力 (请回复005查看请查看《工程师,别人听的懂你的技术吗?》)。
既然我们分析了工程师的特点,那么,如果我们想让工程师满足需求,我们该怎么做?
给工程师发嗲,撒娇,卖萌?
给他们买超好的电脑,配上超大的屏幕?
做他们的出气筒,当受气包?
当你只管理一两个工程师的时候,这样可能会有效,可能会留住那些优秀的工程师。但是,我们需要的是组建一个优秀的工程师团队,仅仅依靠人情,会浪费大部分精力在办公室社交上。那么,我们需要做到以下几点:
1. 多听少说
2. 提出问题
3. 自我学习
4. 证明自己
5. 亲自交流
一、 多听少说
作为一个合格的管理者,我们需要做到和上级汇报,和客户解释,和供应商沟通。。。只有一个“能说会道”的管理者,才是一个优秀的管理者。
这样也导致我们在跟工程师沟通时,总是在和工程师长篇大论,谈及各种设想,创意,需求。而工程师却不得不坐在那,耐着性子,听着对他们毫无意义的空话。
我们知道工程师最喜欢的事情是:用尽可能简单的方式,去解决一个新奇的,有趣的,复杂的,实际的问题,并且因此而挣钱。而我们也知道,一个问题的长度,是远小于答案的长度的。
所以,作为问题的提出者,我们需要更多的鼓励工程师占据谈话的主导权。他们作为天生的问题解决者,一定能提出更加精彩的点子。
“没错呀,我们都是让工程师去解决一个实际问题啊,比如做个类似百度的搜索引擎。为什么他们一口回绝了呢?”
这是由于我们创造了错误的问题,并且尝试让工程师去解决。这些错误的问题,站在我们的角度上,感觉并不是很难。而站在工程师角度上,这种问题是在故意刁难他们。那么,我们如何才能问出合适的问题呢?
二、提出问题
很多管理者问的最多的问题是:“这个项目什么时候能做完?”
试想一下,我们在看一个人弹钢琴。即使你不会弹钢琴,你也知道《小星星》比贝多芬的《命运》容易的多。这是因为我们在判断它的时候,我们依靠的是它的速度来进行判断的。而小《小星星》的速度比《命运》慢的多。
作为不懂的钢琴技术我们,只能利用锚定效应来估计复杂度:为不熟悉的事物做估计时,我们会以熟悉的事物来作为“锚点”,而估计出来的结果和“锚点”往往相近。当然,这样的判断大多数情况是正确的。
然而,你是不是经常听见工程师说:
这个问题解决不了。
这个需求没办法做。
这个流程很复杂。
你会想:“这有什么难的,不就是要你做个小程序来排个序/放大窗口/批量删除嘛”。
我们提出的问题一般都是“难度低,重复性高”。这类问题大多数人都可以轻易解决,只是想利用机器减少人工的消耗。而我们的锚点就是“人可以轻易解决的问题”,自然而然的将问题看得很简单。
所以,我们对于问题难度错误的估计,加上预算的紧逼,让工程师很难将注意力集中于提升产品质量上,反而去关心一些无关紧要的事情:
如何让管理人员不再来烦我?
如何向这些外行证明我才是对的?
如何让别人来接手这个烂摊子?
那么,我们如何避免被工程师认为是外行呢?我们需要自我提升。
三、自我学习
我给大家讲个笑话:手持两把锟斤拷,口中疾呼烫烫烫。
是不是完全无法理解这个笑话的笑点?
正如这样,如果我们不深入理解需求中存在的技术问题,而让工程师头疼于那些非技术原因产生的问题,很容易让最终产品延期又低质。(至于那个笑话,是一个程序编译时常见的乱码错误)
因此,我们作为管理者,首先就需要将一些初级的,非技术的问题消灭掉,从而减少工程师的工作量。
“如果我会的话,我自己做就好了,那就不需要请工程师了。问题是我学不会啊!”
我们不需要去懂得如何去实现,而是将基础原理适当的进行了解。至少做到能够理解工程师口中的专业词汇,就能大大减少我们交流沟通时的障碍。
那么,如果我们真的完全搞不懂那些技术,我们该如何从其他方面下手呢?
四、证明自己
不少工程师对于管理学的态度是:“这有什么难的?不就是做个PPT,写个报告,汇报一下就好了?”
有些管理者则默认了这种想法的正确性。平时把自己的姿态放低,给工程师端茶送水,揉肩捶背。而有些管理者对这种想法嗤之以鼻,与工程师处于“道不同,不相为谋”的冷淡关系。
没错,科学技术是第一生产力。而且,如果我们每个人都能良好的理解他人的想法,并且按照步骤按时完成,其实我们根本不需要任何管理者。然而,人与人思考模式有着巨大的鸿沟,管理者则是搭建这些桥梁的关键人物
明茨伯格的管理者角色理论中提出,管理者需要处理三个方面的问题:人际关系,信息传递,以及决策制定。由于人际关系依托于个人性格的展现,而决策制定很难直观的表述出来。那么,我们可以向工程师展现出自己的“信息传递”的能力。
解决办法是,我们可以进行一下角色互换。让工程师来监督我们的PPT制作过程,报告的撰写流程,等等。让工程师能够感受到管理者为项目所作出的努力,感受到管理者作为“沟通的桥梁”所展现出的技能与技术,增加工程师对于管理者的谅解。
如果工程师觉得这是浪费时间,拒绝角色互换,怎么办?我们只能拿出杀手锏了:让工程师和客户交流。
五、亲自交流
对于工程师来说,管理者是辅助他们与客户交流的桥梁。但如果工程师不听从管理者的建议,那么,让工程师直接去体验客户的需求,是解决需求纷争的最佳方案。
我们有三种办法,让工程师直面用户的需求:
1)让工程师使用自己的产品
这样的方式最为简便,但是也最不直观,因为工程师往往不是产品的主要受众。这样的方法可以让工程师很容易发现一些常见问题,但是很难去深入了解客户的特殊需求。例如,我们为烘培坊开发了一套自动化生产线,但是工程师自己很难依靠这个生产线分析出烘焙坊的真实需求。
2)让工程师接受用户反馈
大多数用户反馈都是传递到了售后部门,然后由售后部门整理后集中发给技术部门。由于用户和售后部门对于技术的不了解,有些技术上的问题,可能因为被归类为非技术问题而忽略了。让工程师直面反馈,他们也能逐渐发现问题的规律,可以防止下一次开发犯同样的错误。然而,客户的反馈往往都是负面的,这样也容易造成工程师对于产品产生一定偏见。
3)让工程师观察用户如何使用
这是最复杂的方法,但是也是最有效的方法。让工程师直接观察用户的使用方式与使用习惯。通过这种方法,工程师可以了解到,用户如何实际使用产品的,也能够为工程师改进产品提供更多的灵感。然而,这样的方式会占用大量的开发时间,而且大多数工程师,会对这个方式有如同本能般的抵触——因为这相当于让工程师自己承认,自己的产品有缺陷。
作为杀手锏,这三个方式都可以酌情使用,然而会占用双方大量的时间和精力,造成项目的停工。相对于说服工程师,更难的可能是说服整个项目组花费时间来做这些“无用功”。
最后,总结一下管理者和工程师沟通的五个要点:
1.让工程师成为解决问题的主导者
2.选择正确的方向进行沟通
3.提升管理者的专业知识
4.展现管理者的非专业技术
5. 促进工程师和客户的直接交流
& J  Y8 ^) f  ?
    2019-11-19 15:55
    发表于 2020-4-23 16:42 | 只看该作者
    很多管理者,在和工程师谈需求时,都费尽唇舌的想要解释清楚自己的想法,却总是被工程师以“这个实现不了”为理由拒绝。如果再尝试沟通,一个“乱改需求”的帽子就扣到了头上。如果管理者再不依不饶的话,最后就变成真人PK了。  我们平时接触最多的工程师群体莫过于程序员了。
    GMT+8, 2025-7-22 06:50 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
