——元器件封装库基本要求 印制电路板设计规范 3 [" ]9 C z+ ]' ^
$ h" v/ w5 K$ E3 G; }2 {5 D a 5 X) q4 S1 q0 n; f: _! @
范围 % e! ~6 l W( U( q* C+ r$ ^$ A
PCB)设计中所使用的焊盘、元器件封装库的命
$ {" ]8 W- u" H0 w4 ~) z- L " @# }3 r; ^. N, F! E4 ]3 f
+ s* ?* \' E" `' t; `0 ]
2 T% m1 R( M9 e/ r6 M 规范性引用文件
6 p/ d2 z9 J. ~; R: K( o: o0 n使用时应以最新标准为有效版本。 . W s& x. i% A" }
: q# H" \+ c) S2 k SuRFace Mount Design and Land Pattern Standard。
7 a$ K7 k+ [( ? W: w) F; c$ g2 O' Y0 g [! c# r
术语
5 [* |- Y5 ]6 b. Z o5 O/ ~/ B: H表面贴装元件。
& I0 w5 J" N0 j; V:Resistor Arrays/排阻。
: b' z( T# ^: q8 B:Metal electrode face components/金属电极无引线端面元件.
7 v+ P/ x- v9 V$ ?* A Z2 j4 X1 X:Small outline transistor/小外形晶体管。 7 Q+ _2 @) V! s' z, b3 h( x' ?
:Small outline diode/小外形二极管。
2 K- t4 d! a. B:Small outline Integrated Circuits/小外形集成电路. 2 _. ~3 _- T4 b. `, K y* X0 \! C
缩小外形集成电路. 9 O$ a4 s% `) o( Q R$ d o
小外形封装集成电路.
8 y0 E. Q \6 f# q缩小外形封装集成电路.
* ~: Y+ G/ a3 a$ @1 s2 g" u7 w薄小外形封装.
6 ^- R0 F# Q# a J- n- |$ N薄缩小外形封装.
' [* ~" P7 z1 q1 O陶瓷扁平封装. 0 r- }2 m/ h$ g- q) t- z3 J( e
形引脚小外形集成电路. 2 {( x5 W$ Y; o; r* X2 n0 M
:Plastic Quad Flat Pack/塑料方形扁平封装。 ; U+ n9 m* S5 Z# @5 D
:Shrink Quad Flat Pack/缩小方形扁平封装。
9 G8 j, ^! e- r8 d x1 ~:Ceramic Quad Flat Pack/陶瓷方形扁平封装。 # y5 l! t* A* u. s9 f% x. |
:Plastic leaded chip carriers/塑料封装有引线芯片载体。
6 w. f( U' V4 @& X& w! m3 B:Leadless ceramic chip carriers/无引线陶瓷芯片载体。
5 M( i h& I- A3 n% b$ V; ^# `:Dual-In-Line components/双列引脚元件。 & W$ E# ?! Z( z, b+ r+ M( [
:Plastic Ball Grid Array /塑封球栅阵列器件。
6 |- F' A6 y/ a; U( f& ^$ `3 V7 R) x
使用说明
' z! W1 k/ V0 r, E0 X' G5 d" P5 t( N
3 `9 U6 f- ?: K) q5 _=宽度X长度。 , Z$ A. I' w/ J- |4 d# [' ^
mil,公制单位为mm。
! R7 W9 _1 h. X-1,-2等的后缀,称为 9 j6 u% v( v5 z5 \' R" @$ ~
$ ^7 D! \! {) n7 G1 V
' C3 u2 s% O' R, Y$ ]# ir”代表小数点。例如:1.0表示为1r0。
! w {6 |! K. m, m) d% ?# | 焊盘的命名方法 4 M% w3 V, g6 H: {2 s
1。
- _% ?2 x2 I2 J5 Y# c1 焊盘的命名方法
) @8 J; F+ T! p2 @$ S 简称 标准图示 命 名 $ ~" ^; o }1 U2 D8 `1 c
光学识别5 \( n9 [. A( C6 c# w7 h
& y* r8 B. M- vMARK
3 v g7 p9 j( Q7 c命名举例:MARK1r0。
& V8 o' ?7 Z% r表面贴装
% a+ z8 j7 X3 k# n& ^- x SMD
5 G2 k' J% D: D" C- V3 }( @
, P- C1 i6 D B4 Y% U! o6 C. _6 e; m+ R- Q! X
& L2 m& c. r) H! c; p3 I0 |
# F+ R& L: R8 w1 k3 z
5 v/ F5 z5 o% R# l表面贴装
2 f' V1 A: p) B- `8 U1 n$ U+ Q SMDC 6 E% s/ d4 N0 g. ` O
命名举例:SMDC0r60,SMDC0r50,SMDC0r40, SMDC0r35。
3 n0 \9 j7 M7 N S, l* ^" Y+ ~2 k1 ^长 (X)(mm) 表面贴装; c, S& y$ x2 l1 |
SMDF 4 w! c3 H4 P9 C4 P% J
命名举例:SMDF1r0X3r0 5 T& V& E- k# x9 D
& M N) k4 ?1 L
( f$ b& k4 Q) x( u- p |
