查看: 5560|回复: 26
mentor布线中的几个问题
发表于 2010-5-7 09:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.几根平行的线不能一起移动?
/ K5 W9 W1 Z  k, w" M2.走线弧化后就没法移动了?. M1 t3 a8 o2 T, @" J
2.选中一根线只能双击吗?如果我想删除几根线,难道只能一根一根双击吗* Q* H: p- d" ]3 ^, X
5 f% |7 e1 o" Q' h8 X3 m
以上问题在allegro中很好解决,但是mentor里面就不会弄了,请教高手!谢谢
推荐
发表于 2019-10-24 17:06 | 只看该作者
唉,入坑Xpedition两个月,已经被这软件整疯。好多功能和Allegro不能比。
推荐
发表于 2014-10-14 13:33 | 只看该作者
1715188055 发表于 2014-10-14 13:26: O2 i9 ?+ ^2 z$ z* B& j# N0 d% I
2005版本确实没有。
7 Z8 P  J4 Z) ~: o# d8 t9 K
勾选All untied areas
9 m3 h7 |. y7 I1 g! z+ H
推荐
发表于 2014-10-13 16:08 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2010-5-7 16:137 o* H. H" e, Z( U8 R! e: g- @
有三个drc检查,第一个是用来更新你的drc视图,也就是有drc产生了就点下它,你就可以在pcb中看到违反drc的 ...
8 Z) F  W! m9 i$ a2 f大神,请教下如何去除死铜。我用的是2005版本的。
5 S" r4 f. B" n" F, A2 j
发表于 2010-5-7 11:58 | 只看该作者
1. 可以
8 n3 P5 }2 ?* B: j& l9 A( f2.也可以5 x$ U2 \6 Y& k3 ?
3.你可以用find选多根网络
 楼主| 发表于 2010-5-7 15:26 | 只看该作者
回复 2# rx_78gp02a
( B+ c2 x* g: b
8 z5 b7 S/ |  ]! _: p% a, F' z2 g
3 N- P$ w6 H' J" M- m    1&2确实是没法实现移动,可能咱俩存在概念上的理解错误,我说的移动是allegro里面的slide不是move。slide就是走线两端不动,只是中间某一段在保持连接的前提下移动;move是走线整体的搬移
1 J. a* i  J3 R+ {) {    3.用find寻找各个线的网络,select后再删有点麻烦。我琢磨出一个方法:在draw mode模式下,鼠标框选走线的任意部位,这条线就会被全选上,然后delete就可以了呵呵; b- a3 {- l! c7 ]
2 S; N6 b& `) Z4 ^/ D* w9 R# k! x
0 {6 q  E: m/ D; l5 B, D5 A3 J; eps:再问一下,设计中可不可以实时显示DRC呢?每次都要update drc很麻烦啊
发表于 2010-5-7 15:53 | 只看该作者
本帖最后由 rx_78gp02a 于 2010-5-7 15:55 编辑 ) T- J6 ~1 d# t# S# u0 |
9 N& b+ H! U5 W; ?& {$ V这个功能做的没有allegro好用,关键是你不能决定哪些线要移动(范围不是由你选择,软件自动的),但是你可以按住ctrl并取消掉一些不需要移动的走线,当软件自动选取了多根网线,你可以按住alt键用鼠标从新选择其他网络(只能选一根,其他网络由软件自动包含),需要点技巧!你自己试试看
选择一条走线的一段,记住是一段,不能是整条,不能有拐角
右键选择保持间距移动走线
右键选择保持间距移动走线
软件会自动选取附近的平行线,你不能自己决定范围
按住ctrl选取你不想移动的走线,但是不能添加想移动的走线
按住alt并选择其他网络
按住alt并选择其他网络
学习了  发表于 2014-10-13 16:26
发表于 2010-5-7 15:58 | 只看该作者
不太明白你说的开启drc是什么意思,你试下勾选下面这个东西看看
开启online drc
开启online drc
发表于 2010-5-7 16:13 | 只看该作者
有三个drc检查,第一个是用来更新你的drc视图,也就是有drc产生了就点下它,你就可以在pcb中看到违反drc的地方就会显示出来,如果你一直处于online drc是不会违反规则的,也就不用点这个东西,第二个是batch drc,由于要检测的东西很多会拖慢速度,所以online drc只是检查你在ces中设置的那些参数,如线宽线距等等,你在ces中有哪些东西online drc就会检测那些东西,但是除此之外,我们还可以设置其他的规则,这些规则在batch drc中,看图中的三角形表格,这个是用来设置各种成分之间的规则,如丝印到孔的距离,因为这些规则对布线的约束作用不大,只是你布局之后,布线之后做检查以及修改用的,不需要经常update!可以收尾的时候才用,当然了慢的很!最后一个是可制造性检查,规则也很多,也很慢!
发表于 2010-5-7 16:18 | 只看该作者
非online drc可以在display controler里面的hazard选项里设置在pcd上的可见度,只要你勾选了相应的hazard选项,只要有相应的hazard产生就会在pcb上显示出来,加上shadow模式可以很方便的查看有违反规则的地方,虽然不能做到online,但是也是很不错的,有些hazard在检测的时候不是online的(需要手动检测)但是修改的时候有点像online的感觉,只要你修改了错误,高亮的颜色会自动去除!很方便的
 楼主| 发表于 2010-5-7 17:06 | 只看该作者
回复 7# rx_78gp02a ) {& r( Y# N# @- ?$ ~
* G7 E; S. `$ v' j3 \' s) o
% V2 y, f; e8 u' U) i
    悲哀的发现,我的mentor好像没有你的高级呵呵,我用的是ee20055 K: c" b3 v9 |4 z2 o
    你说的那个移动的功能我就没法实现
* y- p+ y" F$ \- w* n    我说的DRC就是你说的第二种,果然没法实时显示,用惯了allegro现在有点不太习惯
3 J5 u% K# }$ G. g8 `) N( ?; Z) h4 Z' F
  }3 l) t% N6 [* y: c   谢谢高手了,果然是高手
发表于 2010-5-7 17:48 | 只看该作者
我用的是07版本!开始都一样,用惯了就好了,第二种drc必须手动检测的!不能online,结果可以在hazard中显示
发表于 2011-7-12 09:57 | 只看该作者
(*^__^*) 嘻嘻……   我知道了    按F4   晕 在哪里折腾半天  呀呀呀呀
发表于 2011-7-27 17:16 | 只看该作者
回复 serenaa 的帖子
  y6 I' V. N6 ~; o9 ]
& H3 F4 ^! }3 ^9 _6 t+ j& P/ F我和你的情况差不多,我自从做layout 就一直用ALLEGRO5年了, 最近换了份工作,mentor 实在用不习惯啊, 感觉使用特别扭啊。应该很简单的东西在Mentor 中实现好困难啊,  还有mentor软件中的英语比ALLEGRO难理解啊。* i  C( p: d) L) O( `
你要有啥好的使用技巧,也分享一下啊。   * r# b* v$ S$ e9 V7 B: P# e2 [
发表于 2011-7-28 23:37 | 只看该作者
只能说各有好坏,同样有很多东西在allegro中实现特别麻烦,甚至不能实现,比如allegro铜皮的避让有尖角,如果想避免尖角,焊盘必须全部使用shape,因为焊盘必须做成圆角,工作量极大。
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-8-1 08:36 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
14#
发表于 2011-8-1 16:43 | 只看该作者
回复 rx_78gp02a 的帖子
& W$ n+ H. g& Q/ P6 |- a
6 K' u9 R. m  _: S  J4 H! |1.我要查看一个net与哪些器件相连的信息,怎么看啊?除了点亮整个网络,挨个查看。还有啥好办法啊?
; i% ]2 E0 S; p7 K; j2.我想在power层,铺3.3V的电源和5v, 3.3需要自己画出要铺的区域, 很乱啊。 我看不来3.3v 分布的各个点。 你有怎么好办法啊?请教一下哦。& a/ s  e4 c+ u' t0 [
15#
发表于 2011-8-1 17:05 | 只看该作者
MENTOR里面有个给网络着色的功能,在display control的net栏目中,把你3.3v和5v的焊盘着色之后就能够很方便的看到铺铜的区域,但是mentor的着色有个缺点,没法分辨是顶层的还是底层的,如果你铺的是内层的铜皮那无所谓,如果你铺的是顶层的或者是底层的铜皮,则把另外一层的焊盘和走线关掉!
大侠,你头像干嘛弄一坨“耙耙”啊,好恶心~换换嘛。。。  发表于 2011-8-2 12:13
GMT+8, 2025-6-29 02:08 , Processed in 0.093750 second(s), 33 queries , Gzip On.
