查看: 612|回复: 1
cadence元件封装制作
发表于 2020-4-2 13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打开焊盘制作软件Pad Designer:
% {/ ~  }4 X5 p7 x0 M3 b
8 r6 u6 u% q4 v/ @- q: i3 K9 O; N9 c: _: H/ I1 N* {
、设置参数(parameters):
6 C3 |7 _) M6 y; ]:选择焊盘类型:过孔,盲孔/埋孔,表贴;
) a7 [! e* b% q9 G- J# ~layers:选择内层结构:一般选择optional,盘片设置好后,
( f' h1 _0 R4 x8 \. J8 W) }9 y
( s# J2 [1 S& j% u:单位选择,精度一般选择3位即可;
' v* a# p2 |1 `9 d$ c" I:焊盘上打多个小孔,一般用于固定孔; ! A9 n& c/ b& k! C
设置层(layers):
6 V, n$ i, {6 V" [6 ^2 s9 k
' u0 S1 f  D! l$ x+ u! d1 B设置:
5 N& I1 Q% G' @9 h0 s
7 l& M1 q3 A$ e0 _. H% N" x  j:阻焊层设置:按照标准,一般只需要比正常的焊盘大& _% ^0 F9 J. J! }. J/ o
即可; 1 x: Q1 o; U, O2 Y7 p5 j
:助焊层设置: , K$ ^2 v( r" X& [5 t  O
选择复制操+ r1 f8 Q% h  X/ _+ M# L
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
" M. r# |/ u7 h3 q, g9 ^5 g& U: [9 J, m* o9 D; c: N
    2025-7-15 15:00
  • 签到天数: 645 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-4-2 13:45 | 只看该作者
    焊盘貌似挺复杂的
    GMT+8, 2025-7-19 20:12 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
