查看: 480|回复: 1
MATLAB中调整legend的大小位置
    2019-11-20 15:22
    发表于 2020-4-2 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    4 o0 i5 {9 T7 l% i( l2 RMATLAB中plot命令绘图微调的几个注记
    8 z( W: o% P# S# t5 H: `1、MATLAB如何从硬盘读取文件。0 Q+ H) i, d1 e0 p4 Y
    1 Z  a7 B8 l( V) T2、如何微调subplot子图的位置。
    / K$ R! i! R* s" _3 E9 g) B! F; F( T( V7 I6 m4 K9 b% c5 }+ w
    3、plot命令绘曲线时,曲线上的标志如何调整大小。5 T1 V& X0 [2 m- F
    % f- p! c. M5 K4、坐标轴的调整。
    0 A3 y& m1 M" J2 L
    + Q. c+ Y; |4 e1 F2 M( v7 `6、坐标标题中如何标上标。
    / I4 {5 Y) T4 q) Y
    3 j5 {9 H# i# t7、如何调整图示(legend)的位置。; y# Q9 F$ o" U0 {
    ) z; r( \* I6 P% k) R
    %----------------------------------8 f' K; j  p, W0 _- R& W& q
    7 n3 u1 \; e; _& n$ Y
    % 这里要画一个2*2共4幅子图。先将第1个子图的位置调整。
      H* {1 f: h, H5 N, g: `/ }h = subplot( 2, 2, 1); % 先让MATLAB默 认绘制第1幅子图,h是子图1的句柄
    $ E6 S8 ]# y( X0 n, fpo = get( h, 'Position' );   %       get命令从句柄h中获取'Position'的内容,返回一个含4个元素的一维数组放到po中。这4个元 素分别是子图1的left, bottom, width, height。1 J/ u' d: P# }2 B" o0 Z4 J
    subplot( 'Position', [po(1)+0.03, po(2)-0.03, po(3), po(4)]);  子图1的新位置可以这样调整7 @, ^. W8 K* D+ B' g3 F% _
    %----------------------------------% |) [$ |  B" a+ \0 S
    + i2 ~3 s- Z4 t; o8 w% Fhold on;# \7 j( d& H, f, w) y* D7 X
    axis([0 13 -3 2]);' \; m2 d/ B/ D" m) x0 h
    set( gca, 'XTick', [1:12] );    gca表示当前对象句柄,set命令分别对当前对象(即子图1)设置坐标轴XTick和YTick属性。这 两个属性分别表示了坐标轴的实际绘值范围。
    7 z2 V; C& ]2 q4 }% @6 r0 Xset( gca, 'YTick', [-3:1:2] );  O0 h4 o; {9 m0 q; k4 _, D
    title( 'The North Hemisphere' );8 a) n6 z+ ?5 \! o9 x: x
    plot( 1:12, bc, '-r.', 'MarkerSize', 10 );   子图1中第1条曲线用实线绘,带有圆点,红色。MarkerSize属性设 置圆点的大小是10。这样画出来的就是实心圆了。+ |4 ^& Q$ G9 F6 Z1 Y: o
    plot( 1:12, nit, '-b.', 'MarkerSize', 10 );$ G! }+ {; R6 u, W
    plot( 1:12, sul, '-g.', 'MarkerSize', 10 );
    1 _+ ?1 ^; ^/ S! H9 Y0 d& f2 @plot( 1:12, poa, '-m.', 'MarkerSize', 10 );
    & S2 t  Q+ e: d! c9 Z8 H% s7 Oplot( 1:12, soa, '-k.', 'MarkerSize', 10 );
    + D$ @* K6 Z! p/ {4 M$ @9 b- W" m%zeroArr = zeros( 14 );. s: H, W+ N# d1 n3 \: W4 M9 X
    %plot( 0:13, zeroArr, '--k' )% l, l5 Q4 k+ Q& r+ e8 U" j! t
    xlabel( 'Month' );6 O  P6 C+ D! _' z& @/ t
    ylabel( 'Radiative Effect (Wm^-^2)' );  单位里有上标,^表示后续一个字符为上标。( ]% \8 M, L! a7 H( n& e/ c
    & L+ x8 m( x6 L( E: H
    + n9 U9 S* z' b' F6 \0 \2 J
    ; L/ d+ m, {2 I6 p5 _. _" K5 ^下述代码绘子图2、3、4,雷同。
    ( A* T0 c+ c4 `- X" n1 Z8 C2 Y: V2 V" m  E) X5 [9 `
    : d) o* [2 w4 f% B* r. [$ y! O% NH Radiative Forcing Fut-Mod  子图2
    & Q9 Y! {5 {6 Z: O* pfid_bc=fopen('D:_CurrentPaperRadiativeForcingFutMod_NHbc.dat','r');9 _+ V1 K8 H+ y5 I  Q  ?& a+ ?7 V* |" Y
    bc = fscanf( fid_bc, '%f', [1,12]);
    & t9 T+ L4 J. w9 ^8 lfclose( fid_bc );
    2 q% e  y! `% g: D! @6 d0 ]  Y* q9 |' s! w/ i, D" L
    fid_nit=fopen('D:_CurrentPaperRadiativeForcingFutMod_NHnit.dat','r');
    1 o; P  g2 i+ ?4 init = fscanf( fid_nit, '%f', [1,12]);
    # V+ M" S8 ?! pfclose( fid_nit );: J) D/ _' F* Y! r) n
    , S4 o, Q# C+ }+ l) hfid_sul=fopen('D:_CurrentPaperRadiativeForcingFutMod_NHsul.dat','r');: J, H, d7 X$ S1 [9 l8 |8 j
    sul = fscanf( fid_sul, '%f', [1,12]);
    ) o8 u0 O6 M# F, \fclose( fid_sul );
    . i1 W1 X: f( a0 h( h0 d: \1 Q9 ?2 w- j1 h5 t  F
    fid_poa=fopen('D:_CurrentPaperRadiativeForcingFutMod_NHpoa.dat','r');' N# u- C: v' Z6 r) ]
    poa = fscanf( fid_poa, '%f', [1,12]);8 X" [/ \: K% r/ [  K
    fclose( fid_poa );
    ) f" [( g3 e" v% _' d0 Y) u+ o( b: c; F$ W% b! Q! b8 b
    fid_soa=fopen('D:_CurrentPaperRadiativeForcingFutMod_NHsoa.dat','r');
    3 H9 y! d3 I% I$ [/ ~soa = fscanf( fid_soa, '%f', [1,12]);6 e$ ~, D1 k) g0 r" l- R( {6 O
    fclose( fid_soa );
    & C) p1 ]. T# E$ ^1 t$ C0 X
    : B& s# L, ?9 S5 s& `! Y- \1 s6 ^) F  R& g9 J; h
    %----------------------------------1 F$ X: {$ g4 J$ x/ ]" t& J+ e+ _
    h = subplot( 2, 2, 3, 'replace' );
    ; c4 `! q3 n- `6 lpo = get( h, 'Position' );9 @! {( W4 [. Y- a* g
      Q& `) r9 ^: K6 P( Esubplot( 'Position', [po(1)+0.03, po(2)+0.03, po(3), po(4)]);
    $ l. z4 ^7 C# v% L%----------------------------------! O$ B% S: X  f; U+ o
    box on;" O) G2 M. J$ K. [* u* E; y
    hold on;
    " z1 @, P3 V; faxis([0 13 -3 2]);) a& ?5 c: t+ f% N0 x( H
    set( gca, 'XTick', [1:12] );4 V; I+ H) s3 }1 f
    . }; P* t. `3 Z9 Y%title( 'NH Fut-Mod' );
    ; h5 y2 U0 l3 B7 jplot( 1:12, bc, '-r.', 'MarkerSize', 10 );
    ) Q+ Z6 ^9 u+ ^4 Y7 _  {1 i( g" Xplot( 1:12, nit, '-b.', 'MarkerSize', 10 );
    # W, d0 T( d5 }8 Z: O' Wplot( 1:12, sul, '-g.', 'MarkerSize', 10 );) E$ D# U3 Q) I* T8 C/ ]" R
    plot( 1:12, poa, '-m.', 'MarkerSize', 10 );; H0 E% o: B  A1 X9 x
    ) Z( b5 u# h' q%zeroArr = zeros( 14 );! a$ s7 X# C- B+ Q  G0 B
    ' l* R% H5 L' Q: T, n' @xlabel( 'Month' );
      |- x" R5 i6 T2 l! Iylabel( 'Radiative Forcing (Wm^-^2)' );
    7 ^% r6 f  ]8 {2 N' D3 F
    $ U  S$ }" a, E9 R 9 v; U8 |% g' \" Q% A6 l
    3 q% e! u1 S( y% v- E: C" W# q
    & L4 A/ `/ `, N2 w% k6 w% SH Radiative Effect Mod-Noall  子图3/ Y( K  e* m4 R( U6 F
    fid_bc=fopen('D:_CurrentPaperRadiativeForcingModNoall_SHbc.dat','r');6 h  x: Y& F, n- J
    bc = fscanf( fid_bc, '%f', [1,12]);0 F- d: b7 w' I" S" `" w* O
    fclose( fid_bc );& `" P& h! B# H8 A
    3 Q* q5 d, j1 q# k% W- S4 Tfid_nit=fopen('D:_CurrentPaperRadiativeForcingModNoall_SHnit.dat','r');
    % A) w* ~+ D4 s2 O  H6 _3 |1 A* `nit = fscanf( fid_nit, '%f', [1,12]);
    + Y) \% n' ?( H8 ?/ {/ w' i# u  O% bfclose( fid_nit );
      V0 E1 G9 C% _* L: u+ p/ T( |3 k. T$ k& _% d% y6 K
    fid_sul=fopen('D:_CurrentPaperRadiativeForcingModNoall_SHsul.dat','r');8 x% {3 P% i; v
    7 x  [$ B/ \/ B. L2 n) b% a6 R( K! zfclose( fid_sul );8 p" F. V7 M4 Z0 |
    % A6 Z( [* t, s
    fid_poa=fopen('D:_CurrentPaperRadiativeForcingModNoall_SHpoa.dat','r');5 U& t& u/ l* a; h8 n
    poa = fscanf( fid_poa, '%f', [1,12]);0 e4 {+ g2 X# }" \
    fclose( fid_poa );" K! j6 C2 _8 d- `" M4 [
    ( j! K  a* z8 }' t7 E6 dfid_soa=fopen('D:_CurrentPaperRadiativeForcingModNoall_SHsoa.dat','r');
    + [( E6 ^, x2 L$ {: D) @  Z! F! xsoa = fscanf( fid_soa, '%f', [1,12]);
    , C3 w% F' \1 t, j+ qfclose( fid_soa );7 h! t  T! p3 }# b* ~! `/ @9 v
    ) S, I: R5 y: L% ^%----------------------------------
    ; r4 A% |1 u* W& D7 ih = subplot( 2, 2, 2, 'replace' );
    " q) P6 [) W# ?. k' vpo = get( h, 'Position' );
    ' D5 Q7 Y' X# j0 m' {subplot( 2, 2, 2, 'replace' );" x3 i, `4 b* f! c) h' Q
    subplot( 'Position', [po(1)-0.03, po(2)-0.03, po(3), po(4)]);: Z  F. l( z/ X
    %----------------------------------" J1 ^( N7 _. u8 ?0 R
    box on;
    * }* r0 S. z, a- q, R1 D2 v$ qhold on;2 |- C( `4 m' T$ |% J# a
    axis([0 13 -1.2 0.8]);
    ( `& k  c1 V6 ]0 Z, G2 T: I, xset( gca, 'XTick', [1:12] );8 ]! ~7 Y. H1 |9 m: R% z
    set( gca, 'YTick', [-1.2:0.4:0.8] );
    6 h" a- N! T6 F+ Ltitle( 'The South Hemisphere' );
    , Z8 Q* J. W: }plot( 1:12, bc, '-r.', 'MarkerSize', 10 );
    & r* t/ K0 \3 }$ s: W+ g' T/ Aplot( 1:12, nit, '-b.', 'MarkerSize', 10 );
    1 d4 u1 N( i* v" P" jplot( 1:12, sul, '-g.', 'MarkerSize', 10 );
    " b' B3 I$ m1 B  H" q9 n- g# y( oplot( 1:12, poa, '-m.', 'MarkerSize', 10 );
    0 ]/ c4 @; E7 zplot( 1:12, soa, '-k.', 'MarkerSize', 10 );
    ) a( E8 y, v# Z: c; ]1 y$ u+ m%zeroArr = zeros( 14 );/ s: H: z/ B% \- ~/ z6 }3 h
    %plot( 0:13, zeroArr, '--k' )' c4 R, ~/ w; U' P
    xlabel( 'Month' );2 c- \. p' H& ]! E
    %ylabel( 'Radiative Effect (Wm^-^2)' );
    # k$ r. U" {! A  H2 ~3 n# }0 e" u: C) O- W
    9 l( J) _, N% ?
    3 j+ U1 _/ `2 \7 v; G5 ~  Y! m  L
    %--------------------------------------------------------------------------& O1 z$ ]. I  T
    % SH Radiative Forcing Fut-Mod  子图4$ S+ i) @9 q& B1 ?6 |, v
    fid_bc=fopen('D:_CurrentPaperRadiativeForcingFutMod_SHbc.dat','r');
    - O7 V% A* n0 Vbc = fscanf( fid_bc, '%f', [1,12]);
    " T6 Y+ P2 _1 Gfclose( fid_bc );
      o# u2 H( I! A# v( A+ p
    % D5 C+ }3 C/ q. H9 s1 t, V3 xfid_nit=fopen('D:_CurrentPaperRadiativeForcingFutMod_SHnit.dat','r');$ G6 ^, }* T5 O2 Y
    % Z3 G* B; ?! g. s4 pfclose( fid_nit );
    9 v+ h; j! @2 c6 P3 X0 b9 j0 S
    , L% i  N8 Q! ?* S  h' rfid_sul=fopen('D:_CurrentPaperRadiativeForcingFutMod_SHsul.dat','r');3 U' }: w# t" ?1 R
    # K& n( r! Z, Wfclose( fid_sul );9 t0 x' c) V9 K
    & g8 E7 q: Q$ ^5 T0 x+ f3 Q# i! C. kfid_poa=fopen('D:_CurrentPaperRadiativeForcingFutMod_SHpoa.dat','r');! p. k4 J8 x2 K1 ~0 t
    $ a7 j- p' `: n7 ~7 Z6 \4 Qfclose( fid_poa );
    . P$ W3 @) z8 J) X; O7 Q0 \! ~* C
    fid_soa=fopen('D:_CurrentPaperRadiativeForcingFutMod_SHsoa.dat','r');
    " b. J6 P3 w4 ~( m2 u( K; Jsoa = fscanf( fid_soa, '%f', [1,12]);8 k2 ^( \" m6 h7 A5 Q3 {" _
    fclose( fid_soa );
    0 I6 @2 U1 ^3 {9 A" v( ?5 R/ A' h( p" q/ G) t4 z7 f
    %----------------------------------$ w) ]1 G5 _1 i$ w
    h = subplot( 2, 2, 4, 'replace' );
    ' v8 d% w. R8 F: x" K- Rpo = get( h, 'Position' );
    4 `8 ]  O: }( asubplot( 2, 2, 4, 'replace' );
    . A7 J- N# N; V3 d+ ksubplot( 'Position', [po(1)-0.03, po(2)+0.03, po(3), po(4)]);
    6 S% V0 P- A) o  _%----------------------------------: c" E5 K+ R" n$ D( T$ p
    box on;
    $ R3 B& M( c" Y( ghold on;
    8 H$ F5 J. ]3 S" a5 t5 Raxis([0 13 -1.2 0.8]);
    5 F4 a, Q/ \9 [# m% [set( gca, 'XTick', [1:12] );
    ( T/ s3 q! ?# l% e) Fset( gca, 'YTick', [-1.2:0.4:0.8] );
    + n# m! {" L4 ]%title( 'SH Fut-Mod' );
    8 C9 Y6 u/ j0 L* e0 ^7 Zplot( 1:12, bc, '-r.', 'MarkerSize', 10 );. [# e: Q, t; \. c. G; A
    , k+ D5 L2 s. v/ g; E4 R" ?plot( 1:12, sul, '-g.', 'MarkerSize', 10 );( F% k* Y, x+ \
    7 `& K4 T# ?) rplot( 1:12, soa, '-k.', 'MarkerSize', 10 );
    $ z! S# R$ J3 }8 W6 J%zeroArr = zeros( 14 );4 x  E8 E% v# e6 c: s  d. W
    7 t1 r: x7 V8 m4 e6 {2 ixlabel( 'Month' );
    5 i5 S% A: V1 |" |%ylabel( 'Radiative Forcing (Wm^-^2)' );
    " b7 E2 P0 ~+ @% M
    , ?7 Q  F5 N+ H5 i- h
    4 [, w. y& m3 W( R( y7 E6 I3 e
    $ M. |* F3 L  |$ `& m' N我将legend放在了子图4上。7 f( b' I( M  o1 G$ V# R
    $ L1 {1 ]: B" @& B
    gca=legend( 'BC', 'Nitrate', 'Sulfate', 'POA', 'SOA', 4 );  4表示把legend放在子图的右下角,还有几个数字的含义是:1 C0 e( z1 [( j' Z6 i( n7 c
    ' z2 Y' X+ R5 W
            0 = Automatic "best" placement (least conflict with data), h0 M+ }4 Q: ~+ x. i+ t. a3 W
           1 = Upper right-hand corner (default)
    " `. D6 q, i' q6 ~" N$ u( ?       2 = Upper left-hand corner, B4 T6 m8 A3 j$ T8 P3 T
           3 = Lower left-hand corner
    % R9 O9 u+ s0 x) e       4 = Lower right-hand corner
    : M8 k+ A. O6 ?. @      -1 = To the right of the plot1 X+ C, ]& ?( v( ]# b! J. B
    - \! }" B1 z+ \2 G  h0 F5 E7 x5 I" L( X2 I* {9 h7 n0 k
    po=get( gca, 'Position' ); 发现这样放置后legend要挡住图,因此需要再微调一下。获得legend的'Position'值。
    6 C$ z5 @- v0 n# D( uset( gca, 'FontSize', 8, 'Position', [po(1)-0.01, po(2)+0.01, po(3), po(4)] ); 重新设置legend的位置,同时设置legend里面的字体为8号。- K5 \# X7 D: t' t, s& t& c
    legend('boxoff');  不画legend的外框。. S: s- z9 h5 N6 i, C6 Z$ B8 }
    2 h* K- q5 l) ]  o0 n1 E
    强调的是上述调整legend的值要不断地试。因为legend相对子图的位置还要随画图窗口大小变 化而变化。如果你看不懂这句,试试就知道了。$ R# J/ \1 P9 m  Y2 ~! q
    . Y% n5 Q, a1 [" n6 ~/ ]我一般是将MATLAB画出的图打印成PDF,再用Acrobat打开截屏,贴到WORD中,这样图 像质量似乎比较好。谁还有更好的将MATLAB图转贴到WORD的方法,欢迎赐教。5 m& B6 ~& T3 t( K$ ~* R( k
    9 j2 ^6 |2 v+ W: Q
    发表于 2020-4-2 18:26 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-7 05:20 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
