查看: 686|回复: 2
MPM-UP2000印刷机资料分享。
发表于 2020-4-2 10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MPM-UP2000印刷机资料分享。
7 |# J& {6 e4 B* n: Q# x
1 W9 b7 k4 {( l8 x$ ?$ M7 h     MPM印刷机知会手册
8 P5 R9 ^8 O2 A3 M; G% ]2 fMPM印刷机操作界面简单,且各参数以及命令比较集中,本文主要讲解各参数的含义,以及转机过程的步骤和常见问题的分析
1 y# B9 u2 }& d- ~$ T, g一、参数详解。
* R  s. `2 _3 I/ g& o MPM印刷机参数分为三个部分。SETUP#1 SETUP#2 和 SETUP#3,这里只对前两块菜单进行讲解。5 B1 A) M6 X' Q9 L( A* m* e
Board Parameters(PCB的参数):
) U- U: N% \* h3 JX size:PCB的长度% G2 l2 a. Z6 x" x  B; l8 U
Y size:PCB的宽度' F9 E4 r% a' {0 H9 B! I
Thickness:PCB的厚度(要求准确,误差小于20%)% B3 U0 x% ~- U9 N8 l1 B
BoardStop X:相机找PCB时在X方向的停板位置(需要TEACH和CALIBRATE)
. Y! a3 o9 i- [- O! D6 U9 BBoardStop Y:相机找PCB时在Y方向的停板位置(需要TEACH和CALIBRATE)
. F# b/ t9 ^4 L8 w* C% M2 uDetent:PCB在轨道上传送时的减速距离,通常为0
6 q" C7 i/ |  w" S6 ^1 b4 ]Load Speed:装载PCB时传送带的速度,一般使用缺省值; p! x( n4 ?1 M- F) m$ L
Unload Speed:卸载PCB时传送带的速度,一般使用缺省值0 H! d7 h) k- V% K1 b( k
Snap off:PCB与钢网的间隙(-0.65~3mm)负值约小PCB与钢网的间隙约小,对于手机板该值通常为-0.3mm,其他板通常为0' W3 x6 V7 h) D" }' e- W/ I* b+ ]
Vacuum:有0(关闭),1(正常打开真空),2(真空加强)三个选项
) Y  q5 [0 H/ w* ~Tooling Type:缺省用Univer/ g9 O4 J2 v/ Z& ^+ _3 [' K7 a! J
- l- r6 _4 |4 l( a0 D3 a5 C
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2020-4-2 18:34 | 只看该作者
参数有很多
发表于 2020-4-2 19:03 | 只看该作者
MPM-UP2000印刷机资料。
GMT+8, 2025-9-28 13:44 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
