返回列表 发新帖
楼主: 旅客
邮票孔一般做多大啊?邮票孔封装
    擦汗
    2024-5-15 15:49
  • 签到天数: 314 天
    [LV.8]以坛为家I
    16#
    发表于 2011-12-26 12:14 | 只看该作者
    17#
    发表于 2012-9-3 20:56 | 只看该作者
    分数太高了,下载不了
    18#
    发表于 2012-9-21 12:06 | 只看该作者
    学学
    无聊
    2020-3-10 15:29
    19#
    发表于 2012-10-15 11:13 | 只看该作者
    多谢分享!
    20#
    发表于 2012-11-4 14:00 | 只看该作者
    kankan, thanks...
    21#
    发表于 2012-12-13 11:21 | 只看该作者
    正好需要,多谢分享!
    22#
    发表于 2013-1-7 19:11 | 只看该作者
    有些时候还是要用的 比如那种小天线板子 某种不规则的阴阳板 要节约拼板面积的时候还得用这个
    23#
    发表于 2013-1-9 11:22 | 只看该作者
    邮票孔设计没有一定的标准,孔的大小一般是1MM,间距1.5MM,可以做5个孔。3个孔的,跟据实际情况来设计,7 E6 v9 d$ j$ ~; @8 ~
    而用这个邮票孔是需要拼板。加不规则的辅助边才用到。
    6 A9 o" l- s6 q
    24#
    发表于 2013-3-6 10:23 | 只看该作者
    权限不够,下载不了....
    25#
    发表于 2013-3-21 08:59 | 只看该作者
    我是在PADS中Layout的,我并没有专门为邮票孔建封装,通常是使用Board Outline and Cut Out工具在板边直接画圆% J3 ?" A% ^( v4 ^
    至于邮票孔的大小可根据PCB的尺寸及结构组装要求来定义,我设置的是孔径为0.5mm,孔的中心距为0.75mm,总长为7.5mm,最两边的孔做成半圆或半开口
    - l0 ^! t1 D4 w, b( h& N
    2020-7-21 15:35
    26#
    发表于 2013-7-17 15:28 | 只看该作者
    这个直接在板上画出来就可以了,在OUTLINE层上画5个直径为40MIL的圆,相邻两个圆心间距50MIL就可以了,经常拼板的话就建成封装吧
    GMT+8, 2025-10-4 05:56 , Processed in 0.125000 second(s), 21 queries , Gzip On.
