查看: 398|回复: 1
MPM重要印刷参数对照表
发表于 2020-3-30 13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MPM重要印刷参数对照表
3 J, |: a7 Z' d$ j  [1.Setup Menu Page one   X, J2 S4 I; `+ ?+ I" L6 A
在 Setup Menu Page one 菜单中有以下几项﹕: M2 E2 R% N* j# m" i
Board Parameter . k: N7 M9 c7 T: ?3 @# V# K' w
1) x size 表示 PCB 由左至右的宽度2 h. I2 x' U, t5 o0 U8 z
2) y size 表示 PCB 由前至后的宽度
6 t2 X/ j( S; E; W' R5 z  N8 k3 T3) thickness size 表示 PCB 板的厚度Centernest
6 [# C1 U- l, F$ @8 J2 w7 \4) Board stop L 设定 PCB 由左边进入机器时 PCB 的停止位置。
7 h7 F& u3 d( x6 L3 j5) Board stop R 设定 PCB 由右边进入机器时 PCB 的停止位置.
) Q( H# x: K; p: Q3 m& n. w6 z$ I6) Board stop Y 设定 PCB 行进方向之板边为不 ! Y8 Y0 j. H1 w! h( U
7) 平整时﹐PCB 进入机器﹐vision system boardstop sensor 前进至前后轨道之间﹐等待 PCB Y 方向的位
6 A( i% y' ?& ^+ {, P8) Speed 设定 PCB 于轨道上之行进速度
4 O" `# s6 Y; o% k  W( r9 [, U8 ]9) Vacuum 设定中央工作台于印刷时﹐真空吸板之开关﹐三种
- H& V2 Q% S* L3 R# C; ~设定如下﹕7 O: d, f6 m9 z
FULL : 印刷时 PCB 尚未进入中央工作台上之印刷位置时﹐
- ?/ G' N  i+ K" p9 S! s真空吸板器开启,但真空吸板器阀门关闭,当 PCB 进入至印刷位置时,夹板器开启,真空吸板器
- h3 u! U; x0 e) W- D  z阀门开启。4 ]4 s/ A, B$ {  f3 P$ E5 b4 p3 W
SNUG : 当 PCB 进入至印刷位置时,夹板器开启,真空吸板器
1 ^2 b) ?# e+ o3 F2 R! w9 u9 B关闭
& `6 b* D. c8 B% J OFF : 将真空吸板器关闭
6 u2 [. t1 Z; N5 k- R- b; o, ^% I
8 H' Q  ]$ a! w) u
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
2 P2 g! [' T+ l$ a2 G
发表于 2020-3-30 18:56 | 只看该作者
附件是表格形式吗
GMT+8, 2025-9-28 15:47 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
