查看: 420|回复: 1
CBB电容为什么也会失效?
发表于 2020-3-30 09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相对于常见的电容而言,人们对于CBB电容的认知却较为稀少。这就导致了在一些问题上,人们对于CBB电容存在一定程度的误解,本文将以CBB金属化薄膜电容的失效问题,来谈一谈人们对于其存在的误解。感兴趣的朋友们快来看一看吧。
    CBB电容为什么也会失效?
    很多人认为CBB在电解液干枯的问题上会与普通电解电容存在区别,也就是其在规定的条件下基本不会出现寿命的问题,但实际上并非如此。
/ G0 h3 [2 s. e7 e+ g    在一次高频焊接机的制作中,逆变板部分发出“啦、啦、啦”的异响,设计者认为是温度过高热胀冷缩引起的,并没有怀疑过CBB电容出现问题,而后经过多次实验,近距离的听才发现是WIMACBB电容发出的声音,而这个“啦、啦”声就是典型的CBB放电自愈的声音,清脆而频繁。马上对CBB电容做容量及耐压测试,发现容量基本上都在标称范围内,从3.2~3.3uF,标称就是3.3uF,而对于600V的直流耐压标称测试,高压测试仪最好的只能达到500V,很多都在300V都出现放电自愈现象,随着越来越高就会发出“啦、啦”的声响。
# `, f8 X9 v  l  h, L$ r, H% j    从实验的数据来看,同一批型号的拆机电容,容量越低的,耐压越低,容量越高的,耐压越高一些。这就说明放电自愈损伤了电容金属化的表面积,导致容量下降。在之后的拆解当中发现CBB电容外表层损伤非常厉害,几乎一片的放电引起的损伤,越到内部,越好一些,这个可能跟外包装密封程度,水汽进入有关。: \+ f" z3 {. O1 H, p
    通过对资料的搜索,发现CBB电容处于长期的工作环境时,会导致金属化镀层的蒸发从而缩小了容量,若工作温度比较高的,还会导致金属化镀层的脱落现象。
    从这些实验来看,导致CBB电容失效,容量降低,耐压降低有以下几点:) m5 {) S1 X& ^. z, f% m
    1、电容密封不够,水汽进入导致氧化,耐压降低。
8 [! s0 J% I' w0 o    2、长期瞬间电流过大,电压过高,内部放电自愈导致容量下降。
, H3 E( d: O: d  _( e3 o0 e    3、长期高负荷工作,金属镀层的蒸发导致容量降低。
9 ^9 H3 k/ i6 o* J    解决的方法如下:
4 Y  D9 d/ s. A0 k; I    1、采购名牌电容,质量有保证。
! C: \( ]' g; X' W    2、尽可能的高规格使用,比如安规电容X2一般标称275VAC,但实际上瞬间测试上1KV都是可以承受的了,质量非常好,拆机电容中,安规电容无论是高压测试还是物理分解都非常漂亮。
2 q) i1 u/ o: K6 |( }4 R5 [/ G    3、并联合理的压敏电阻,防止冲击电压过高,据说此法比较有效,有条件降低瞬间电流,一般在允许的范围内,串联电阻。
4 @  _$ N, p' t+ p9 {( l" |    本文小结
* O# d" U; }2 c1 _$ N6 c    本文根据实际情况出发,对CBB电容的失效问题进行全新的解读。失效问题不仅存在于普通电解电容,同样也存在于CBB电容当中,这里采用实例的方式为大家证明了这一问题的存在,并给出了一些应对建议。
4 l5 V! \; n. R+ l; U  ~0 N" O6 o! h0 g' [1 w
2 D- X2 F) U; g/ `" B
8 l2 O: Z& j) I  I: S& U
发表于 2020-3-30 17:34 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-20 06:51 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
