试验状态 . Z3 R0 S: u4 j
9 M- H" a i9 w, X: z: r7 X8 {6 i
.1 标准状态 在专项标准没有规定时,试验是按JIS C 0010的5.3条[测5 Z1 f n5 Z$ {. p
(标准状态)]标准状态下进行(温度15~35℃,相对湿度* f. k8 _9 |9 b5 d1 |8 J! v
%,气压86~106Kpa)。但是,对标准状态下判别产生异疑时,或者有特别5 X& c% ~4 Y" P" b7 B
3.2条。 ' `+ C! t( n# f6 o& B
' G6 S: X, {) \7 c" A: J/ Z
另外,试验在标准状态进行有困难时,对判别不会产生疑问的,可以在标准) @. C6 j7 O- r
8 H3 \* q% ?7 R r! R2 J- E
* z. U9 o! [+ T" d
.2 判别状态 判别状态是按JIS C 0010的5.2条[判别测定及判别试验的
* h1 A {$ W& X$ I$ n3 C D(判别状态)]的判别状态(温度20±2℃,相对湿度60~70%,气压' s2 W( V6 K% ? R$ q6 q- |
, e# L/ F* A7 I. x' Z" L. w9 g* ]) n# ^, y3 _
.试样
, n+ L9 L7 v6 f/ S2 k) G9 M2 ?% A
) Z# @4 U# p1 Q$ i.1 试样的制作 试样制作方法为(1)和(2)。 . g f- t6 V0 N6 o4 l0 r
5 S' O9 F$ s1 [% I而要注意试样表面不可有油类、汗和其它污染。
4 O' k5 d: `2 a9 J ]% U' |( q) i! W" w6 L. w
取样方法 试样是从实际使用的挠性印制板中抽取。在专项标准指定形状8 f4 B _4 w0 g, |
8 {, Z- V3 D0 W+ H( J% N/ w2 d. J, F: i( P& k8 n. d D5 e$ U' X+ }
而有设计的试验样板时,以此作为试样。
) t! A+ H" t; ?, _0 S3 k% o+ @" ^$ F5 q. W+ A" a+ g* M# z+ x2 Z8 ~
试验图形的方法 以4.2的试验图形为试样,试验对象是以与挠性印制板! o- h2 S b( u. V% v+ g
4 G. n2 G7 X8 p2 G6 \* ]: J {" [2 m' m }* x% ^2 a; X! t" U
