1. 柔性板材料介绍
) L" S/ b- G% M7 V2. 柔性板的设计% `7 a8 h" v# i) D1 a' Q6 Y
3. 柔性板的加工及表面处理 I0 K, [6 c' q) h2 Z. @+ w
- x* W8 r" ^" }4 S
+ q3 x8 j( q: e* x 关于FPC柔性电路板,又称挠性板,是由在柔性介质表面制作有导体线路来组成,可以包含或不包含覆盖层。一般导体与柔性介质之间是用胶粘接的,尽管目前也有无胶铜箔材料。柔性板介质的介电常数比较低,可以给导体提供良好的绝缘和阻抗性能。同时柔性介质很薄并具有柔性,它同样具有良好的抗拉力、多功能性和散热性能。
% D( d% u% z0 P, O9 [ 5 r( {% E5 P: i$ H; `+ C
不像普通PCB(硬板),FPC 能够以很多种方式进行弯曲、折叠或重复运动。为了挖掘FPC 的全部潜能,设计者可以使用多种结构来满足各种需求,如单面板、双面板,多层板和软硬结合板等。
$ @8 d1 s1 e. P目前市场上存在两种类型的柔性板:印制(蚀刻)的和丝印的。丝印的柔性板又称聚合物厚膜(Polymer Thick Film,简称PTF)FPC柔性板。与普通的印制蚀刻技术不一样,PTF 技术是采用其它工9 i9 K5 F' w5 H9 v
序直接在介质薄膜上丝印导电油墨作为导体。虽然PTF 柔性板的应用场合不断扩大(如很流行的薄膜开关),但是印制的柔性板还是这两种中使用最广的。本设计规范中主要关注印制的柔性电路板
- E$ k7 @- F) P. a P(Flexible Printed Circuit,简称FPC)的结构和设计方法。本文中提到的柔性板也就是指柔性印制电路板。3 Q0 ~; D; I4 o( X4 i& V
/ y* q8 `) A' b- B2 o5 P; O
柔性板材料介绍 Y8 g$ V# A- Q' Y# J& I9 ^ E
在柔性板设计中,材料的类型和结构非常重要。它主要决定着柔性板的柔软性、电气特性和其它机械特性等;对柔性板的价格起着重要的作用。我们必须在设计图纸中规定好所有的材料。为了起到更好的说明作用,建议用横截面示意图来表示柔性板的层压结构。8 K/ t$ T& }9 S9 e. `6 t" M$ W8 N8 J. o
FPC 加工厂家可选的柔性覆铜介质和带胶的介质薄膜应该符合IPC-MF-150,IPC-FC-231 和IPC-FC-232 ,或者符合IPC-FC-241 和IPC-FC-232 规定。这些IPC规范把各种材料按照自然特性分类出来。从众多材料中选择适合的材料必须考虑下列几点:% G. y8 c7 N$ L' @
1.潮敏特性
W" R+ J. t& e) {6 W3 M1 ]2. 阻燃特性
& n: v' F+ g! q! w: }3.电气特性. |6 V0 J* _: g7 c- Y
4.机械特性
" _; ?9 I! D3 ^! }. w/ Y5. 热冲击特性$ R0 L' h% `" _" {, W
设计者和FPC加工厂家必须依据成本、性能和可制造性来选择材料。4 X* g3 s# ]: Z. T, s
- x" a( e6 a0 a% K6 b f1.1 介质(Dielectrics)) C# r# F) e) Q/ N' n! @% E: N4 ]( E
根据需求的不同,柔性电路板使用的板材也不一样。可以从应用的场合及成本等方面加以综合考虑。常用的有Polyimide(聚酰亚胺,分有胶和无胶)和Polyester(聚酯)。. j6 ?1 U2 c: U- F, d
$ m( `& Z+ M' i
1.1.1 聚酰亚胺(Polyimide)/ m; B3 K' B+ i+ |0 x" T
聚酰亚胺(简称PI)是柔性电路加工中最常用的热固化绝缘材料。材料的厚度范围一般是12.5μm(0.5mil) 和125μm(5mil) 。部分厂家可以提供7 mil 厚度的,常用的规格是25μm(1mil) 和12.5μm(0.5mil) ,Polyimide 薄膜,比如DuPont(杜邦)公司的“Kapton®”薄膜,具有优异的柔软性能,良好的尺寸稳定性,可以工作在很宽的温度范围。而且,它还是阻燃材料,具有突出的抵抗焊接温度性能,在焊接条件性能 G# [2 Q; J+ D( v# ]
丝毫无损。
% t1 a* v. s& {2 M- d {6 p8 n5 a) m. Q# a. ^3 Z2 Z$ u
1.1.2 聚酯(Polyester)
, @6 D) W2 p$ w# q+ CPolyester 是由polyethylene terephthalate(简写PET,聚对苯二甲酸乙二醇酯)来制成的,比如DuPont(杜邦)公司的“Mylar®”薄膜。它应用于柔性板的厚度范围一般是25μm(1mil)~125μm(5mil)。它和Polyimide 一样具有极好的柔软性和电气性能。但是它在制程过程的尺寸稳定性比Polyimide 的稍微差些。另外,它的抗撕裂能力也较差,对焊接温度也比较敏感。+ F0 r$ \1 ~1 {' X8 k# S
1 s% h% n0 Y6 u$ F) r% b2 a
1.2 导体) B; F& e! b. { z- `% E
柔性板导体材料的选择主要取决于特定应用条件下的材料性能。特别是在动态使用情况下,柔性板不停地折叠或伸展,就需要具备有长疲劳寿命的薄的材料。柔性板导体一般有铜箔、铜镍合金和导电涂料等。- R9 h4 @/ U) c( t$ R( J% O2 h2 t+ V
* M9 k5 P, s7 v/ H9 h( l; [
1.2.1 铜箔(Copper foil)
9 n* ^+ o5 H. i7 s在柔性板中最常用、最经济的导体材料是铜箔。铜箔主要分为电解铜箔(ED,Electrodeposited copper)和压延铜箔(RA,Rolled-Annealed copper)。电解铜箔,是采用电镀方式形成。其铜微粒结晶状态为垂直柱状,易在蚀刻时形成垂直的线条边缘,有利于精细线路的制作;但因为柱状结构易发生断裂,所以在经常弯曲时容易断裂压延铜箔,是柔性板制造中使用最多的铜箔。其铜微粒结晶呈水平轴状结构,它比电解铜更能适应多次重复挠曲。但是因为压延铜表面比较光滑,在粘胶的那一面需要特殊处理。- b' ^3 l% T6 d& {' N$ O, D. L
8 Z1 t w0 l7 l3 M p
1.2.2 其它导体
- a/ Y" h' p7 c1 \, l除了铜箔以外,柔性板的其它导体材料还有铜镍合金(比如Constantan)和导电涂料。导电涂料是导电材料(如银,碳等)混合聚合物粘接剂(如树脂)构成的浆状物。导电涂料印刷在介质表面,然后再覆盖起来。例如银浆,如果覆盖绝缘好的话,它的导电性能也是非常不错的。导电涂料与铜箔相比电气性能稍逊,阻抗系数也比较高,在某些应用柔性场合不适合用它做导体。% a& D& r! e% o0 `
) ]. }& n! D) v' W1.3 胶(Adhesive)
, U- ?: ^. l1 U: p- D% M在柔性板设计时,选择合适的胶来粘接导体和介质也是非常重要的。它必须保证FPC加工时不脱胶或不过多地溢胶。柔性板常用的胶有丙烯酸(acrylic),改良环氧树脂(modified epoxy), 酚丁缩醛(Phenolic Butyrals),增强胶,压敏胶等等。
" P! R; j; B: I: ~$ q8 x M9 b! q4 y$ B; E/ {
2.3.1 丙烯酸胶(Acrylic) 、改良丙烯酸胶(Modified Acrylic)3 F, \$ {$ n7 M+ R
丙烯酸胶(Acrylic adhesives) 及其改良胶(Modified Acrylic Adhesives) 是一种热固化材料。材料厚度一般有12.5μm(0.5mil)至100μm(4mil),常用的是0.5mil 和1mil 。它广泛应用于高温柔性场合(如需要铅锡焊接操作),保证在这些应用场合下不脱胶或起泡。它还具有优良的抗化学作用特性,可以抵抗加工过程中化学物质和溶剂的影响。与传统的丙烯酸胶不一样,改良丙烯酸胶具有部分类似热塑性材料的特性。它是用局部横向耦合的方式来改良材料的。当温度大于它的玻璃转化温度时(Tg),胶就粘到铜或介质上。因为材料的局部横向耦合结构,胶可以在需要时重复粘接。像Rogers公司的“R/Flex® 2005 ”或Dupont 公司的“Pyralux® LF”材料中用的胶就用了改良丙烯酸胶。
4 u1 G7 O: K: r9 l; f9 b
( n% g2 t; s3 d' t2.3.2 改良环氧树脂胶(Modified Epoxy Adhesives)$ _: X3 N) O+ S) F# l3 R
改良环氧树脂胶具有低的温度膨胀系数,经常应用于多层柔性板或软硬结合板。环氧树脂是一种热固化材料,在它里面加入其它聚合物来得到增加柔性的改良环氧树脂胶。改良环氧树脂胶具有极好的Z 轴膨胀系数特性,还具有高的粘合力,低的潮湿吸收率,以及抵制加工过程化学溶剂的抗化学作用特性。
% M. j- C- q& x$ [, m
0 Q; I# { p7 r8 q; c9 i% J2.3.3 酚丁缩醛胶(Phenolic Butyrals Adhesives)
( r! N+ g2 p1 B7 X- z3 s酚丁缩醛,如Rogers 公司的“R/Flex® 10000”胶,与环氧树脂一样的也具有热固化特性。除此之外,它的柔性特性增强了,更适合于动态柔性应用。但是它不能粘接聚酰亚胺介质和环氧树脂胶。& i' e. O J9 J) U
- E9 E" I, e @: ^7 r# D! ~6 t$ W2.3.4 增强胶(Reinforce Adhesives)
, Z+ i1 G4 ^9 m1 Y6 ]; [' f增强胶是在玻璃纤维中注入环氧树脂或聚酰亚胺树脂来构成的。它最常用于多层FPC 或软硬板的层间粘合。注入环氧树脂的玻璃纤维,又称半固化片,在软硬结合板中可以用作胶或用作基材薄膜。
( L; C, T- _" O) s它与改良丙烯酸胶不同的是因为它的低热膨胀系数(thermal expansion coefficient,简写CTE)和高玻璃转化温度(Tg),显著改善了多层FPC 中的Z 轴稳定性。注入聚酰亚胺树脂的玻璃纤维,更加增加了软硬结合板金属化孔的Z 轴稳定性。它的CTE 和Tg 比注入环氧树脂的还要好。但是它价钱更贵,生命周期也较短。2 u# ^0 Z5 m% k8 ?/ S& g. o& x
6 I6 C$ m2 G$ ] H: w2.3.5 压敏胶(Pressure Sensitive Adhesive)* {7 w0 f4 f& i2 Q# g/ M
压敏胶(Pressure sensitive adhesives,简称PSA),可能是FPC 加工中最简单和最便宜的胶。正如名字代表的一样,压敏胶不需要特殊的压合过程,可以手工粘贴到介质表面。因为它对温度和多种化学物质敏感,所以它不能用来胶合介质和铜箔。因此压敏胶的主要用途是粘接补强板或把硬板粘到软板上。
$ }; O+ Y% ^$ j2 m. U- O4 f
6 d- g' X9 O" r$ t) n- V; H- ?) ]$ Q; t5 `
0 h9 Q% f1 b0 Z2 }& B* H# u7 N7 \8 l3 r3 ?
}6 i+ d A3 x" o. b
; e& Y( E; b, u1 v" \
$ r( Z& O; D' s6 J& Q
1 z! e& o B2 F" T8 S9 M v
& P. |. F7 ?4 l. M \8 ~( Q2 {: z1 s2 D
1.4 无胶压合材料(Adhesiveless Laminates)
9 T7 B4 e, z- `* i S随着高密度FPC 的发展,对可靠性和尺寸稳定性要求也越来越高。一些主要的材料供应商如Dupont,Nippon Steel 等提供了一种称为无胶压合的材料。无胶压合材料解决了生产过程中与胶相关的问题(如压合时容易出现胶厚度不均匀、溢胶等),而且厚度减薄了。
. l# n" ~( x% W. y: |+ I* r& [% i# |; k$ w' W
1.5 覆盖层(Cover Layer)
* H! w- b1 t* Q, B0 u覆盖层一般是介质薄膜和胶的压合体,或者是柔性介质的涂层。非导体薄膜或涂层可以选择地覆盖到FPC 表面,起到避免玷污、潮湿、刮痕等保护作用。常见的保护层有覆盖膜(cover film) 和阻焊(Solder mask) 。% d+ A. t9 ?. B! x+ I. f! G5 V
8 _2 G. ]; V- J% i8 ~
1.5.1 覆盖膜(Cover Film)! h' i8 Z8 l% {0 K9 ~9 q% A5 h
覆盖膜是介质薄膜和胶的压合体。它所用的胶与前面介绍的一样,厚度一般是25μm。当然也有无胶覆盖膜材料。而介质薄膜和基材介质的一样,主要有下面两种:" A1 j$ E7 z& s- i( C9 T
9 [6 h; M3 T2 T, L/ @" }2 O* E- F$ [1.聚酰亚胺(Polyimide)
9 {$ l( K H: ~) l* r介质厚度范围一般有25μm,50μm~125μm。它的 特性与基材介质中介绍的一样,主要是柔软性好,耐 高温7 D3 C$ _$ J& \$ V
) @* h1 [+ u5 l, C2.聚脂(Polyester)' B# F0 Y; C: s3 s, f4 Z% X
介质厚度范围一般有(25μm/5 0μm/75μm)。它的特性与基材介质中介绍的一样, 主要是相对便宜,柔曲度好,但不耐高温。
" x0 T B- k0 o, z \9 u8 E# V" C$ G% ^1 `: ?7 h
1.5.2 阻焊油墨(Solder Mask)
" a4 T! T. ]: t# n5 P9 e( H在某些特定的应用场合,柔性板可以和普通硬板一样使用阻焊油墨来做导体的保护、绝缘层。油墨的颜色多种多样,适合多种使用环境。如摄像头连接的柔性板用黑色油墨避免反光。另外油墨价格便宜,可以采用印刷方式加工,总成本很低。但是它柔性没有覆盖膜的高。
1 d# ^2 ?& G7 V8 I& h% N- D+ P2 ^( p# I3 T) C) P- l
1.5.3 覆盖膜与油墨的区别
/ U, W5 h/ Z5 [8 \4 R, |/ l1 G1.覆盖膜优点:弯曲性能好;厚度较厚,保护、绝缘强 度较高。缺点:含有胶的覆盖膜压合时会溢胶,不适 合于小焊盘。焊盘阻焊开窗一般都是钻孔方式;对于实 现直角、方形等开窗需要额外开模或用镭射切割等方 式,难度较大。总成本比较贵。8 M- N8 F( Q( Q' I; L+ M7 h
1 l+ z; m x( b8 O" @, X
2,油墨优点:厚度薄,适合于要求薄而且柔性要求不 是很高的场合。颜色多种多样。采用印刷方式加工, 简单。不存在溢胶的问题,适合细间距焊盘。总成本 便宜(是PI 覆盖膜1/4 或更少)。缺点:因为比较薄,绝缘强度没有PI 覆盖膜的高。弯 折性能较差,一般少于1 万次,对于动态要求很高的 场合就不太适合。" w6 M8 y( ]% n7 R9 @$ i
* d# x- y- R5 m, ?) L* W1.6 补强板(Stiffener)
# N6 o: c3 n& W在有器件焊接等很多应用场合中,柔性板需要用补强板(Stiffener,又称加强板)来获得外部支撑。补强板材料有PI 或Polyester 薄膜,玻璃纤维,聚合物材料,钢片,铝片等等。
4 ~9 A! w/ V) u5 z! y5 q' u; v2 x& Y2 M
1,PI 或Polyester 薄膜,它们是柔性板补强板常用材料。常用的厚度是125μm(5mil) ,可以获得一些硬度。+ h& Y0 B! a9 j* b5 Z
2,玻璃纤维(如FR4),它们也是补强板常用材料。玻璃纤维补强板的硬度比PI 或Polyester 的高,用于要求更硬一些的地方。厚度范围一般是125μm(5mil)~3.175mm(125mil)。但是它的加工相对PI 的困难,而且可能不是某些柔性板加工厂家的常备材料。" f \$ x! T3 n! @: }
3,聚合物(Polyetherimide),如塑料等。它的吸水率低,耐高压和高温。
* L$ \1 |* b) b4 j1 Q% _; O; Q. ~* m4,钢片、铝片,支撑硬度高,而且还可以散热。设计中的硬度或散热是主要的关心指标。
- Z0 n# w/ O7 M6 z4 o6 L% f& y6 R ^8 q- X
" E0 A5 z! ] I; l% _; f3 a; ?" A8 c; [4 G
5 u8 S" D6 E% S
/ ^8 P: a" Y( m( v |
