TA的每日心情 | 开心 2019-11-19 15:19 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
本帖最后由 Allevi 于 2020-3-27 12:22 编辑 ( g- O1 ]: }; x6 a& ?0 d! M
0 ~2 d' _4 {6 s5 Q5 m
DEK中英文对照详解 ' W0 }$ S7 k" D6 ]$ T
印刷機 DEK
; O; K- Z: x4 p; A$ kCleaner paper Low please Replace -->請更換擦拭紙
?4 D8 E/ Q9 }4 QDown line Board Transfer fault -->出板輸出錯誤$ o ^' }4 t4 s; o" h* M
System power down --> E stop被按下
" }9 N: C# R$ Z# R1 K4 o# ?Front print speed-->前刮刀印刷速度
6 H3 s' u3 X7 I) v5 m, C6 |: yRear print speed -->後刮刀印刷速度2 H. k6 A/ l/ L' w" B
Front pressure -->前刮刀壓力! m. c8 O! k' @6 Q3 L
Rear pressure -->後刮刀壓力' z9 x, P3 m# T
Batch count/limit -->統計生產數量* D" R" J% T* `* t0 C# s! }0 m
Board count/limit -->統計手動擦拭數量
! R7 B- w9 |) R* B+ k, |$ lClean 1 count/Rate -->每次印刷多少片干擦一次
7 d& L8 Q2 C, i% ^/ O V2 NClean 2 count/Rate -->每次印刷多少片濕擦一次
. l q" b2 P- _Print Direction -->印刷方向9 F4 Z% p: C n. F& W8 V1 m
Close system -->關閉系統
c/ Y: B+ Y' [9 m2 mSW version -->版本
3 V" S" _- C* g# G7 X* sCycle time -->每印刷一臺所用時間6 J M$ N; b1 \
Humidity:39.1RH -->濕度為39.1RH
2 p F0 n* i; R) V9 NTemperature:26.7℃ -->溫度為26.7℃% n/ w9 w7 I; p% R9 h( |9 i
Run -->運行3 _- P- Q2 E# l
Head -->頭升降% Z" B5 L4 L6 k$ ?" ^/ g1 G! D
Paste Load -->加錫
5 t+ U2 N- `+ K; BClean Screen -->擦拭鋼板, A; s8 T' o; m7 T/ c: w
Change Screen -->更換鋼板
( L% z3 j6 x4 V( D* ]9 _Load Data -->調程式, s9 X+ P7 X. e0 J# ]
Edit Data -->編輯程式: ~0 i& {) {* i( T/ f3 i) e
Prime paper -->手動卷紙
7 U2 z- [/ ?2 F1 B& y+ fPrime Solvent -->手動噴溶濟8 v! j$ N+ ^. Z+ L+ ^$ g# g! }8 Y
) |1 }9 x0 W- ?3 q. k3 e7 n) a) P- i( s/ Q8 S4 p
高速機 CP79 }, W) h& @7 n/ x- c7 q; z
Waiting Device check -->等待料站檢查! L6 e9 o9 d+ V) N" X4 G/ A% M
Stage 1 safety doors open -->第一個安全門打開% d( w7 V; G0 i+ ~" v4 @6 Z
Production -->生產1 p3 }# {4 w# Z( k8 [$ q
Device check -->料站檢查2 X4 ^2 c# r2 k D" S4 g- o
Nozzle Allocation -->吸嘴分配$ I1 J0 P: I L; f
Conveyor -->軌道
7 O7 ?% F$ `9 Z# G6 b* y' r, VMode -->方式9 h7 L$ B; U7 I
Nozzle skip -->吸嘴使用狀況( }3 b( c, C: s$ [5 C3 y0 g" B
Nozzle check -->吸嘴檢查
7 j& w# V' a0 O9 i( l9 p( EPart rejection -->拋料/ y9 x3 _: J7 A
Auto recovery -->錯誤報警
$ G3 V2 j7 s/ l; YError stop -->錯誤停止6 D; m+ r8 {2 K( Y9 M7 x
Error pass -->錯誤直接通過
, B5 ~' g! V) M* gAutomatic -->自動; z' V; w. k# }, C
Step -->單步2 f! H1 B5 g9 E
Joint -->雙table連打
- ^7 X9 h/ @& w! G+ R9 SIdle -->模擬" L8 _" V$ Y8 t) ? u" [! A
Device change -->兩個table輪流生產
1 A, O$ n3 d' m& i$ a& R7 e7 ^1 zChangeover -->單table生產: U3 S% x1 ~7 {$ a2 Q0 w/ |% a! K
Emergency stop(E-stop) -->緊急停止4 l( b" b' F/ r0 r
Cycle stop -->暫停6 ~; s m! g, ~$ F+ R4 {) X
Start -->運行" @2 i% j7 S) w9 Q+ L+ A$ j
System on -->系統開啟
8 {2 ?" l- i) h7 h9 B8 Q, `Scheduled panels -->產量設置9 M7 M" J) A! z a$ F4 A A
Completed panels -->統計產量
1 U, a. D4 \! i
' Q' N1 p, P+ G+ b* M泛用機 GSM
, |/ y( |5 b( _! I! \% CBoard of product LA160110C_GS_1F completed -->完成LA160110C_GS_1F生產程式
+ U1 @. B- D+ C, Y- `- `' }Feeder Not mounted at slot 14 -->14站feeder沒安裝好
" ^( D y4 b# S" @; ^Part MDDQ00/A00L missing --> MDDQ00/A00L這個零件沒吸起
( f6 b9 }" C8 U& VSystem setup -->系統機構
7 _$ J$ V4 l6 X% d, S: FProduct Editor -->生產編輯程序
2 p. U) C0 S, tProduct changeover -->換線7 G& V/ ~8 Z( O! ~+ O, [4 P" l
Production control -->生產控制
; Y" ~7 g2 p/ k0 x `/ KMachine status -->機器狀況0 L9 L$ D' H8 G
Management Information -->管理信息; @* d- H" h5 T$ V: V
Documents -->文件4 h, t. |7 ]/ z$ ]; u, {( G
File manager -->文件管理
' c* O. }5 A+ X* ~: dBoard handling handing setup -->板子處理機構6 q+ e/ \6 e# x9 {6 Q( ?! t0 T6 ?' t
Change Circuit counts -->產量設置
4 y6 j, ?8 G% o- |, b7 eLoad product -->調程式' }: l+ G$ u8 }, ?
Zero Axes -->各軸歸零
2 l% A- O" `# J* \; r; D+ M5 C3 mTurn off AlARM -->關閉報警' j3 t! B6 ]. N- P/ T2 ^
Component SH136100M3L[reference ID PL8]from slot 34 rejected -->34站SH136100M3L零件拋掉
4 I; f! n2 Q& E* d/ ]) z% V
5 d; }& Q0 X8 G' g |
