查看: 1747|回复: 8
请教 Byte bit 的区别
发表于 2008-4-11 09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了很多都糊涂了 这2个单位现在很混淆 ,希望能得到解答
 楼主| 发表于 2008-4-11 09:32 | 只看该作者
bit意为“位”或“比特”,是计算机运算的基础;
! N0 }3 H- a1 `byte意为“字节”,是计算机文件大小的基本计算单位;
8 _5 B5 ?$ ~- X+ _1 E% N$ M6 u7 C
- {" D" h6 v4 E1 z" x说到usb2.0标准接口传输速率。许多人都将“480mbps”误解为480兆/秒。其实,这是错误的,事实上“480mbps”应为“480兆比特/秒”或“480兆位/秒”,它等于“60兆字节/秒”,大家看到差距了吧。 3 H8 E: ~% ?& I) e0 c& h
' D  S+ k* z$ I& {( y
这要从bit和byte说起:bit和byte同译为"比特",都是数据量度单位,bit=“比特”或“位”。 9 g- k7 ^5 \8 O% B$ d
byte=字节即1byte=8bits,两者换算是1:8的关系。 , @$ ^+ L% `- j& T6 l$ E+ d5 C
mbps=mega bits per second(兆位/秒)是速率单位,所以正确的说法应该是说usb2.0的传输速度是480兆位/秒,即480mbps。
3 U5 \) {: E% g7 D! ]3 bmb=mega bytes(兆比、兆字节)是量单位,1mb/s(兆字节/秒)=8mbps(兆位/秒)。 5 V+ w/ |+ m# G$ p
* J' @' K, I- l- ]3 r4 ]我们所说的硬盘容量是40gb、80gb、100gb,这里的b指是的byte也就是“字节”。
% q9 A/ E* o; M, V- r1 kb = 1024 bytes =2^10 bytes
( h  d4 U  Z: a8 c1 mb = 1024 kb = 2^20 bytes
6 ~, |6 \$ o; s1 gb = 1024 mb = 2^30 bytes
2 s  R  J2 b, I5 z2 I; w1 s: D1 |9 n; Y( W" l
比如以前所谓的56kb的modem换算过来56kbps除以8也就是7kbyte,所以真正从网上下载文件存在硬盘上的速度也就是每秒7kbyte。
9 G3 ^( i7 ^2 a6 d& i2 J! p也就是说与传输速度有关的b一般指的是bit。
! ~5 H, j/ l0 k- w% H( U与容量有关的b一般指的是byte。 % _9 e' ~: Y  X+ g; R
. p- N% s8 w; F( _: I: B最后再说一点: usb2.0 480mbps=60mb/s的传输速率还只是理论值,它还要受到系统环境的制约(cpu、硬盘和内存等),其实际读、取写入硬盘的速度约在11~16mb/s。但这也比usb1.1的12mbps(1.5m/s)快了近10倍。
参与人数 2贡献 +10 收起 理由
superlish + 5 感谢分享
wing + 5 我很赞同
发表于 2008-4-11 09:52 | 只看该作者
受教了
wing 该用户已被删除
发表于 2008-4-11 10:34 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-4-17 21:04 | 只看该作者
对于你的回答,绝对要顶一下
发表于 2008-4-18 11:50 | 只看该作者
学习了!
kxx27 该用户已被删除
发表于 2008-4-18 16:03 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    2024-6-17 15:02
    发表于 2008-4-19 12:38 | 只看该作者
    好好学习了一回~
    发表于 2008-7-18 16:34 | 只看该作者
    学习了
    GMT+8, 2025-9-10 23:18 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
