查看: 533|回复: 1
SMT生产设备工作环境要求
发表于 2020-3-26 15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SMT生产设备工作环境要求3 o8 {0 N: q+ p' p
SMT生产设备是高精度的机电-体化设备,设备和工艺材料对环境的清洁度湿度温度都有一定的要求, 为保
4 k& S8 S0 ~: x& T  d证设备正常运行和组装质量,对工作环境有以下要求:
! e/ L, z- c1 P. x& Q- s/ e4 I1:电源:电源电压和功率要符合设备要求8 l. W; i& ?7 F* V. P* K5 p7 @0 g- w
电压要稳定,要求:
5 i2 I9 y% b1 a* v; _" K7 A- i单相AC220 (220+10%, 50/60 HZ)' `+ ]* Y: v  @8 e
三相AC380V (220+10%, 50/60 HZ)如果达不到要求,需配置稳压电源,电源的功率要大于功耗的一倍以上。
4 S$ |  \$ R* d2 R- U) Q2:温度:环境温度: 23+3°C为最佳。- -般为17~ 28°C。极限温度为15 ~ 35°C (印刷工作间环境温度为23+3*C为4 b9 _* M' u9 V4 i8 `
最佳)% X5 R' V- n) a$ l) h0 m  l
3:湿度:相对湿度: 45~ 70%RH, i1 i3 ?8 v+ n5 @: o
4:工作环境:工作间保持清洁卫生,无尘土、无腐蚀性气体。$ O2 q2 h! U  O9 L8 a% b
空气清洁度为100000级(BGJ73-84) ;6 W& b! P) M$ _$ @' v, w2 f
在空调环境下,要有一定的新风量,尽量将CO2含量控制在1000PPM以下,CO含量控制10PPM以下,以保证人体
9 v4 e5 z% W! A2 T1 j0 p( i% x( y健康。
% c6 g" v, u. C( [* r+ r5:防静电:产设备必须接地良好,应采用三相五线接地法并独立接地。生产场所的地墙、工作台垫、坐椅等均
% \" k+ Y' u; F3 o5 l应符合防静电要求。
" _/ B* `$ h2 K9 V6:排风:再流焊和波峰焊设备都有排风要求。, }( ?1 F2 v: T, J" {8 A
7:照明:厂房内应有良好的照明条件,理想的照度为800LUXx 1200LUX,至少不能低于300LUX。
/ E2 A/ Q5 }& b8: SMT生产线人员要求:产线各设备的操作人员必须经过专业技术培训合格,必须熟练掌握设备的操作规程。
9 ~2 J+ V9 W% ]8 _操作人员应严格按”安全技术操作规程"和工艺要求操作。
$ ^& E% a! n$ u( k% t. z+ ^2 ]# i+ G/ G. i0 K1 R
; _; V- v, y* y; p' ?0 T' B
发表于 2020-3-26 18:36 | 只看该作者
电源、温湿度、照明 很多要素
GMT+8, 2025-9-28 19:34 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
