CAM350 导出DXF文件
+ C: F$ ^& ]& ?. }' K( t. O$ K0 g" Y3 Z4 E( b% Y0 h' y
本文摘录于:https://wenku.baidu.com/view/b38d10aed0d233d4b14e6945.html/ {' _! b$ @5 A7 l
# Y. o; ^& T( A5 C. `. P, V
这里只是为了摘录备份,补充知识,绝无抄袭之意,请原作者谅解!* w: r: l4 {& f8 h
5 R8 ]2 w1 _9 _: M- S8 S CAM350 用 GerBer 导出 DXF 注意事项
; {" L8 B. c6 X7 S. |3 z3 Q 下面我说一下用 GerBer 导出 DXF 注意事项。
i5 w' J0 Z7 @' r 需要软件如下:% w5 X$ |0 t# u/ ?3 g/ ~
CAM 350 10.0 —— 用来打开 GerBer 档9 |' S7 L. P- Q; q6 Y
注意:这里列举的软件版本是我用来做教程的软件版本,软件的其它版本并不是不可以用,只是有可能软件界面和对话框会有所不同。
9 r% Z3 i: p& o9 u) l% Z 一, 导入 GerBer 档。
& i. `6 [1 C4 }" O; w5 u 将 GerBer 档导入 CAM350,导入的方法我已经在《 CAM350 GerBer 文件检查、对比教程》里讲得很清楚了,也可以在网上搜到很多相关教程,所以此处省略 100 字。
* N, h( W* R* i2 }. t l 二, 设置单位
7 h" G: }1 |4 s CAM350 默认是英制单位,如果想导出的 DXF 是公制单位就要改单位。
- q' [9 }9 J$ L5 U# e/ W 操作如下: 菜单 Settings→Unit… , 就出现下图的 Unit 设置窗口.选择“Metric(mm)”,然后点击“确定”按钮。
6 X6 | v$ t: G! S& N5 v9 q) ]- f" `9 ?- b' G& J* W( r% u: F( K
! |& Y5 T: ]0 O, J1 `2 ^( D/ X q/ A' S
三, 导出 DXF 档
9 ]" o5 J" Z1 R! t 菜单 File→Export→DXF… ,出现“另存为”窗口,在文件名后面输入文件名,点击“保存”按钮出现“ DXF Export”设置窗口,如下图。5 w1 _6 O: b/ j) q/ J7 [
+ a: g0 l0 l, F' `
2 u" o0 v4 Y+ z
, P; w% b; c( j6 V, L6 d6 R( H
从上图可以看出有三个选项可选:
& p3 S0 K& y* ?1. Output lines with rounds at corners and ends
' ^$ x& T8 ]9 c6 y% y8 m/ `' u2. As circles% C& X. S2 P( V) P2 T* }; G7 C
3. As filled donuts
0 N5 K: V `* j, n. ?; Y! F5 D 对于选不同选项所出现的不同结果,用图片对比让大家看效果:
" w6 Z2 n' z# N5 X/ p 单选第二项或第三项, 导成 DXF 图形如下右图(左图是 CAM350 里的原图),可以很明显看出有些焊盘和泪滴尺寸( 绿框里的部分) 已经变了。如果是导出元件的丝印图,只是用来做参考, 对精度要不高的可以用这两个选项导出, 因为用这两个选项导出的档案比会小很多。5 \9 |0 e, ]% Y/ j
, X. A/ `: {; U6 A, s% V0 H
2 Z2 ]7 J' a: O4 M( ?/ s# Q
# j" ]& P1 T6 T6 D! h3 D
4 x+ X, q: r6 _2 @, c 双选第一项和第二项, 导成 DXF 图形如下, 从第一个图看来比上面的好了很多,但从第二个图——是打印预览里可以看到走线和敷铜上多了很多小圆弧,变得很不平滑,这不是显示问题,打印出来也是这样的,我验证过。
7 q! a+ o' @3 Y! i7 o. F: J1 p& ^0 d/ u- O$ ^
9 S: N- y( N: y8 V' K& V
2 a1 k: C7 Y% I. F" Q- @& A" I5 {
" t! N6 V) T/ e: i y1 I Z! y/ [2 k* r4 i; l8 N7 r
双选第一项和第三项, 导成 DXF 图形如下,从第一个图看来和原图没有差别, 从第二个图——是打印预览里可以看到和原图也没有差别,打印出来也是这样的,我验证过。所以导图形出来应该选这两个选项。
* v+ @) J" |0 I# j7 I
, L4 k3 w* T- ~7 W8 x1 d
! h v, m. l0 e; F* U1 X4 W+ D ~* V9 W
/ k$ g# K0 \# S. H2 \6 d# L1 b6 _
# ]) O# B; R( u- G/ X |
