- Y7 G8 w: G0 G. A给大家分享一下,MPM125印刷机24V电源丢失异常处理过程。
& @8 l8 |; \, P V
) H/ W* w% e! x/ I2 H( P9 X异常现象:正常生产中,设备报电压丢失0 C- A4 ~4 t, X( v4 f3 [( `
8 O! t4 M0 z& O* ?0 ]8 o) S" T* u$ Z) ~
处理过程:
( U$ }5 Z* h: ?: V
) o" A2 i7 }$ S M" N( ^1.确认紧急开关、24V按钮是否正常,图1
5 p0 B# v$ H/ e I2.确认设备后侧控制箱,发现FR 7跳闸,复位后重新初始化, FR- 7依旧跳闸,图5& Y9 o @3 j$ L: @) @
3.确认电路图,此断路器涉及到前后侧、印刷头部等4张板卡,涉及器件较多不易排查,图3,4, 5 g$ Z8 {; D0 l6 ], f- }
4.初始化时选择“只初始化控制器”FR-7依旧跳闸,初步怀疑控制器故障,对换所有控制器问题依然存在,图7% I7 }) b* }( o( j* R; l! n
5.分别对换4张板卡,确认到后侧(图5 )板卡更换后,故障现象消失,确认后侧控制器板卡发现U1位置IC烧坏,图6* t2 e4 H9 V( e2 F; f
# J# ]9 C# q3 @5 i3 L6 n3 ]4 P
$ p. N( j. ]0 \+ V& F0 Z. S
; x# t1 H0 t: i- g8 D
结论:元件老化故障
9 O. I, `% T- N! [( W& p' d! }) u2 z$ O) O; `
" Q3 `# R% ]2 ? |
