查看: 1667|回复: 1
压电效应失效的电容器解决方案
    2019-11-19 16:53
    发表于 2020-3-25 10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    导读:电源行业,一些应用需要高耐压、高容量的电容器,例如在开关电源中作输入输出滤波,储能,尖峰吸收,DC-DC转换,直流阻隔,电压倍乘等等,此外,在一些应用中,尺寸和重量非常重要,需要小体积的电子元器件
    ; u* M3 `6 m/ f2 E* c
      高耐压、高容值的电容器一般通过电解电容或者薄膜电容来实现,其体积一般较大。尽管经过多年的发展,高耐压、高容量的电容器的小型化进展还是十分有限。当前取得的进展主要在高耐压方面,但是很难同时兼顾高容量;或者是达到高容量但是电压一般小于50V.
      为了同时获取高耐压和高容量,业界常见的做法是依据DSCC 87106/88011和MIL-PRF-49470的规范将多个陶瓷电容器叠加在一起,这种做法占据空间较大且较重,并且价格昂贵。因此,业内一直存在着对更轻、更小的高耐压、高容量的电容器的需求。
    过往技术局限
    $ Q8 W, f$ h7 J+ a( W5 V- b
      失效模式决定了设计上的局限,而多种失效模式的存在也限制了中、高耐压电容器的容值提升。有些失效模式是外在的,如机械应力或热应力导致的断裂,但同时我们也需要深入探讨内在失效模式,这在制造商的管控范围之内。
      多层陶瓷电容器在设计上的限制因素,随时代的不同而发生着变化。早期多层陶瓷电容器面临的主要限制因素,是电介质材料本身的点缺陷和杂质,这些因素影响了材料的质量和纯度,如图1,从而限制了电容器内部层数的上限和每层厚度的最小值。
    ) p7 P! H; h/ S9 e* H5 t
      u. y5 V# d- w4 R: G# z$ D' M' W8 {3 W  ]4 Z6 P
    8 G- {) o1 p% Y6 Y7 m) Y
    ' t+ ?: b  j- Y! u( w* ~. t& n0 A" m" Q
      随着电介质材料本身质量的提高和操作流程的改进,限制因素转变为电介质材料本身的强度,而该因素一旦得到了解决,我们本可以预期制造出更大更厚的电容器,而不必担心产生介质击穿或点失效,如图2.
    ( x. o  N# t! |5 j, G% `0 ~! k9 ?* J4 j
    3 j# e  u* `' e4 |' p. N
    . B  G7 N2 H/ V! c
    & g, ?2 z1 c$ K. i6 K
    ! }2 s$ H) I( x9 d) w. d6 h
    9 w% w* ~) t! I; J4 R
      可是一种新的失效模式出现了,我们称之为压电应力断裂,通常指压电效应或者电致伸缩现象,如图3所示。这种失效模式迄今为止仍是多层陶瓷电容制造所面临的限制因素。它影响大多数的钛酸钡二类(Class II介质,并限制了1210以上尺寸、200V以上耐压的陶瓷电容器的容值范围)。
      如图3所示,断裂通常沿着一层或两层介质层贯穿整个电容的中部。大多数的解决方案是将多个电容器通过添加引脚进行叠加,从而在给定尺寸下提高容值,但这需要消耗大量人力,花费较多成本,并会产生可靠性问题。另外的解决方案使用特殊电介质配方,但同时以牺牲介电常数作为代价,并影响最终可获得的容值大小。
    ) p( I+ k# Z: Q8 q1 C2 ^- j! A
    / x' w! e5 o" ~  g5 X1 u  o
    ; I9 q8 Z3 u( U" E; }& L+ }* \6 N( L" M* p9 R
    - i* c8 `4 X% R; U# p
    4 d/ ?2 d* y0 K$ Y3 ^% [$ G! Q3 Z2 u" t- Z, f4 l- Z
    " O& R) q: \& f1 s
    $ g/ k- v) c1 @
    X7R多层陶瓷电容在直流偏压下的形变
      k# G) N4 h; o8 K; Q
    解决方案
      j5 H; o. w+ X2 o* I- t
          StackiCapTM是一种应对压电失效限制的独石电容解决方案。其应用的专利技术GB Pat./EP2013/061918创新性地在电容器内部加入了一层压力缓冲层,使得该电容器既可展现出多个叠加电容的性能,同时在制造和加工流程上又具备单个电容器的优点。
    # Z3 O+ Z# G  `4 `5 F" `; S# Q- Y& {7 T# B+ i  O4 n4 {' _; ^7 h$ v+ h
    + [  v( Z$ L; x/ W2 O9 {, m$ E% t$ k1 e! K& B; v
          压力缓冲层使用现成的材料系统组合,并经过标准的制造流程。压力缓冲层加在机械应力最大的一个或多个部位,从而缓解由于压电形变而带来的机械应力。依据目前为止的实验,压力缓冲层可以将多层电容器在内部分成2段、3段或4段,从而大幅缓解内部形变带来的机械应力,同时通过FlexiCap柔性端头技术释放端头上的机械应力,这样我们就不需要将多个电容器进行叠加了,我们也就不需要再给电容器组装引脚,从而方便标准化的卷带包装以及自动化贴装。
    & v' @! A# r. ^8 ]& {# L7 y
    ; Y2 X+ X5 L" j* B: b$ `8 C6 W" J% y4 ~4 u4 r: w) E3 d2 c) k
    , Z/ \  ~7 }1 H( V6 q8 r
    “海绵”状压力缓冲层的截面(SEM显微图)
    ; B/ I3 E, n& y, D. c) u; h. d
    : `; ]8 f) l1 Z  {4 ?2 j* `9 D
    小型化
    & Z) h/ L* D2 q; @5 Q
        在大幅提高容值的同时,StackiCapTM可实现元件尺寸的显著缩小。以下图片直观地展现了StackiCapTM的优越性。
      Y# s) F# D" ~( i/ I* F' O0 C5 j
         图7显示了已经研发的StackiCapTM的各规格产品尺寸:1812,2220,2225和3640。图8显示了最多5颗电容叠加的引脚电容组件,单个电容尺寸为2225,3640,5550和8060。图9和图10显示了单个StackiCapTM电容器所能取代的电容组件。一个极端的例子是8060,1kV,470nF的电容如今可被单颗2220,1kV,470nF的StackiCapTM替代;3640,1kV,180nF的电容如今可被单颗1812,1kV,180nF的StackiCapTM替代,体积分别缩小到原来的1/10和1/7。
      可靠性测试认证
      StackiCap已通过如下可靠性测试:
      (1) 寿命测试。StackiCap系列电容在125℃,1倍或1.5倍的额定电压下持续工作1000小时。
      (2) 85/85测试。StackiCap系列电容在85℃/85%RH条件下持续工作168小时。
      (3) 弯板测试。StackiCap系列电容被安装在Syfer/Knowles的测试用PCB上进行弯板测试,以评估元件的机械性能
    8 S( l  d6 t  d6 I' M! x# ^/ T
    发表于 2020-3-25 13:54 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-20 06:44 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
