查看: 959|回复: 1
波峰焊连锡是什么原因 怎么调?
发表于 2020-3-24 13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
波峰焊不少朋友在使用波峰焊的时候出现了连锡的情况,非常的烦恼,出现这个情况的原因主要是以下这几种8 v0 K* G1 C: e% x
助焊剂活性不够。助焊剂的润湿性不够。助焊剂涂布的量太少。助焊剂涂布的不均匀。线路板区域性涂不上助焊剂。线路板区域性没有沾锡。部分焊盘或焊脚氧化严重。线路板布线不合理(元零件分布不合理)。走板方向不对。锡含量不够,或铜超标;[杂质超标造成锡液熔点(液相线)升高]发泡管堵塞,发泡不均匀,造成助焊剂在线路板上涂布不均匀。风刀设置不合理(助焊剂未吹匀)。走板速度和预热配合不好。手浸锡时操作方法不当。链条倾角不合理。波峰不平。由于连锡会引起pcb短路,所以必须先修理才能继续使用.修理方法是先点上一点助焊剂(就是松香油溶剂),然后用高温的铬铁将连锡位置加热使之熔化,连锡位置在表面张力作用下会回缩不再短路./ {1 @* u" Q) |1 ]" I5 ]" R& I! {
( b+ Z) \2 t" v% W( r8 Y) z9 s解决思路* Z9 V' \$ L( q& M! z: T: ?' _* v
1.助焊剂不够或者是不够均匀,加大流量: O) b3 p: p2 u3 X
2.联锡把速度加快点,轨道角度放大点。
/ b7 l) H0 g) e9 R3.不要用1波,用2波的单波,吃锡的高度不一定要1/2,可以刚刚接触到板底就够了。如果你有托盘,那么锡面在托盘挖空的最高面就好。
, v% A5 Z, l$ x/ h2 B4.板子是否变形7 \. B7 B$ N- Q7 S3 n
5.如果2波单打不好,用1波冲,2波打得低低的碰到引脚就可以了,这样可以修下焊点形状,出来就好了。
  g8 F+ {9 N1 p& M! f7 w7 o: R2 B7 [
针对以上原因,还可以查看波峰焊机是否有以下问题:
" N* ~6 {: }8 S' ^+ z8 R  S第一 波峰高度距离.. U: @) F! S7 S. M/ F
第二 链条速度是否适当不/ G- @/ E( R) F
第三 温度
- f, C; Z% m8 r$ p* L3 n6 k第四 锡炉锡量是否足够
  k5 G- N/ {/ s- @- I4 |4 W第五 波峰出锡是否匀称.5 B$ T$ Y  q% c
3 k  k7 `8 @8 O
发表于 2020-3-24 16:51 | 只看该作者
解决思路很清楚
GMT+8, 2025-9-29 08:13 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
