查看: 524|回复: 1
CMOS工艺的射频收发器内数控晶振的研究
发表于 2020-3-24 13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要
. f! v' ]8 J( C  `* F由于GPS/GSM/3G/WLAN等通讯技术的发展,对低成本、高精度、
. D- t. _, D" g- V高稳定、集成化晶体振荡器的需求迅猛攀升。全集成片.上数控晶振7 ~. E& D( O! i9 \
(Digitally Controlled Crystal Oscillator ,以下简称DCXO),借助射频系统
5 e$ `8 g' F. ?* n接收基站发送的频率校正信号而产生的AFC(Automatic Frequency
0 F" v8 Y" f- @& w. OControl)信号直接控制电容阵列,对抗频率漂移,有替代昂贵
5 v4 X2 R  I) c' z+ X5 l# M: ?TCXO/VC-TCXO的巨大潜力。
. V) e0 x. F- {2 M" Q# |, W中国晶振产业规模庞大,但产值低下,亟需通过对高端晶振的研究! ]' i8 x, H- s" |/ |
提升附加值,实现产业升级,而3G和无线局城网的发展前景决定了
$ E4 D. U& _5 uDCXO的巨大价值。但目前,国内对TCXO的研究刚刚开始,尚无关- ]; r( F# Z4 {- a. g8 Q3 p4 T1 [
于DCXO的文献。本文通过对CMOS工艺晶体振荡器、自动振幅控制
. w4 U/ H& r' f电路、数控电容阵列的设计及DCXO调谐原理的研究,构建一个基本
- f1 F; I1 Z# t6 P% x的DCXO系统。在研究中,探讨了晶体谐振器等效电路模型及其理想
$ r, J- x* s+ X& Y! r% c8 I) G, i与非理想特性,CMOS工艺三点式振荡器结构与电路设计,Santos 型晶0 Q+ d* _( I, X& R; ?& p
振在起振阶段的小信号分析与大信号稳态分析,非对称差分ALC电路
1 i# b9 k  Z# x! ?的设计与改进,晶振相位噪声及其优化,数控电容阵列整体和单元设计
8 ]) [+ Y) w0 d- C7 n. `等等,特别是,建立了Santos XxO大信号模型,并借助该模型求出了品+ W; y3 k4 o; E4 A
体参数、目标振幅、偏置电流和器件尺寸等之间的确定数量关系,针对
& F1 g6 u  L( f' ~晶振电路设计的随意化倾向,发展了一种确定性方法,取代晶振电路设
+ g* p% Z+ u7 ^8 t2 U# L2 g* J/ j计传统中电路参数主要靠猜测、尝试的经验方法,在设计性能、功耗、
  J- }; ~: u4 z( [) H+ r! V面积时有更多的预先规划余地,其结论也可推广到其他种类的振荡器设7 X$ S- A# p/ d7 X' z
计。; E, N& F4 f* _" ~
本设计基于TSMC 0.18um Mixed/RF 1P6M CMOS工艺,10MHz 晶& b  j8 c! R2 P2 }: W" a/ v
体谐振器,采用改进的Colpitt(本文称之为Santos)振荡主电路,和-种
7 F4 X2 m% z0 K0 C7 J7 m' E( s不对称差分ALC(Automatic Level Control)电路,调谐目标范围和目标精+ L2 q; I5 e; y5 r2 u
度分别为+20ppm和0.1ppm/step的数控开关电容阵列;仿真结果表明,
4 R5 ?$ ~; c( V负载情况下,可取得峰峰值0.8V, 相位噪声-117.6dBe/Hz@1kHz,' q! j* C. H0 O7 E: v
-131.8dBc/Hz@ 10kHz, -167. ldBc/Hz@1MHz,总平均电流小于3.22mA.- x: \, V  n' R/ U7 i& S+ P
关键词:数控晶振,晶体振荡器,相位噪声,自动振幅控制电路,
! F7 [$ a/ I+ x# S7 n调频,开关电容阵列5 N, b4 f# x' X3 L  w4 s
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
% y/ ]; \9 t  H& Y* @1 O. s
( D( f* z7 Z& v
    2019-11-19 15:55
    发表于 2020-3-24 15:33 | 只看该作者
    本设计基于TSMC 0.18um Mixed/RF 1P6M CMOS工艺,10MHz 晶 体谐振器,采用改进的Colpitt(本文称之为Santos)振荡主电路,和-种/ L, 不对称差分ALC(Automatic Level Control)电路,调谐目标范围和目标精 [ 度分别为+20ppm和0.1ppm/step的数控开关电容阵列
    GMT+8, 2025-9-28 07:49 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
