什么是AOIAOI的全称是Automatic Optic Inspection(自动光学检测),是基于光学原理来对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备。为什么要用AOI为了进行质量控制,在SMT生产线上要进行有效的检测。
; Z3 G# D* E8 A! V2 A. p; a7 s+ F6 {$ f
2.1 SMT生产线上通常用到的检测方法1)人工目检用人眼来检测电路板焊接完成前后其上各元件是否正确、是否连焊、焊锡是否合适。人工目检通常位于贴片机后或回流炉后的第一个工位。
; b+ Q, e0 a* t/ {, X
`% E8 P" B8 \2)在线测试(ICT)通过对电性能的检测,判断元件是否到位,是否焊接良好。在线测试的位置通常位于回流炉后,人工目检之后。+ P3 s0 v# v7 @+ X
3)功能测试(FUNCTIONAL TESTING)在生产线的末端,利用专门的测试设备,对电路板的功能进行全面的测试,用以确认电路板的好坏。2.2 常用方法的缺点人工目检是最方便、实用、适应性最强的一种。因为从原理上说,设计好的电路板,只要其上的元件类型、位置、极性全部正确,并且焊接良好的话,其性能就应该符合设计要求。但是由于SMT工艺的提高,及各种电路板结构尺寸的需要,使电路板的组装向着小元件、高密度、细间距方向发展。受自身生理因素的限制,人工目检对这种电路板已很难进行准确、可靠、重复性高的检测了。由于ICT需要针对不同的电路板制作不同的模板,制作和调试的周期 较长,故只适用于大批量生产。功能测试需要专门的设备及专门设计的测试流程,故对绝大多数电路板生产线并不适用。
" U0 }# k3 ^0 F/ v+ y' w* y
! q, k' h8 s; m# E2 k
2.3 AOI的优点编程简单AOI通常是把贴片机编程完成后自动生成的TXT辅助文本文件转换成所需格式的文件,从中AOI获取位置号、元件系列号、X坐标、Y坐标、元件旋转方向这5个参数,然后系统会自动产生电路的布局图,确定各元件的位置参数及所需检测的参数。完成后,再根据工艺要求对各元件的检测参数进行微调。操作容易由于AOI基本上都采用了高度智能的软件,所以并不需要操作人员具有丰富的专业知识即可进行操作。故障覆盖率高由于采用了高精密的光学仪器和高智能的测试软件,通常的AOI设备可检测多种生产缺陷,故障覆盖率可达到99%以上。; w- X, p! F; _ P r
减少生产成本由于AOI可放置在回流炉前对PCB进行检测,可及时发现由各种原因引起的缺陷,而不必等到PCB过了回流炉后才进行检测,这就大大降低了生产成本
/ k+ u! A$ Z0 Q+ B我们要理性上认清,AOI设备的导入是否是必要性的?不是为了应付式投入,AOI的投入是每个SMT企业必需的设备,AOI不但有以上所说的优点,而且更赢得客户的信赖,提高生产效率,更提高品质。
3 V& V5 Q" c- P6 }
$ T& p- R; A) P2 a |
