查看: 528|回复: 1
必须要了解的CAM350的两大应用技巧
发表于 2020-3-24 11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
( k1 h0 k  o" u/ L
一、当资料有大面积铜箔覆盖,线路或PAD与铜皮的距离不在制作要求之内,且外型尺寸又较大时,(如广上的)可用下列方法快速修整线路或PAD与铜皮的间距。先将线路层(此层为第一层)的所有PAD 拷贝到一个空层,把对应在大铜皮上的PAD删除后将剩余PAD 放大做为减线路层(即第二层),然后把第一层拷贝到一个空层,将大铜皮删除后作为第三等。合层方式为:第一层(加层)、第二层(减层)、第三层(加层)。一般来说我们为了减小数据量,可以将第一层只保留大铜皮。如果只是防焊到大铜皮的间距不够,就可以把放大后(满足制程能力)的防焊拷贝到一个空层,把对应在大铜皮上的防焊删除后将剩余防焊放大做为第二层。& y' P/ U5 k9 @0 G* ?* O
, K' C9 y6 j) T( H! ]  注:用此方法做好线路后,一定要用命令将多个层面合成Utilities-->Convert Composite 的一个复合层转换成一个层面,然后将此层和原稿用Anglysis-->Compare Layers 命令进行仔细核对。
0 c, B( |  F+ c2 l, [; `! h- d1 y: Z+ Q8 F- p
  二、有些资料的文字层有很多文字框,且文字框到线路PAD 间距不满足制程能力时,可借鉴以下方法:先将任何类型的以个文字框用Edit-->Move Vtx/Seg 命令拉伸至规格范围后做成Flash,接着将其同类型的其它文字框做成与之相同的Flash 即可。但要注意的是,做成Flash 后一定要将其打散,以防下此打开资料时D 码会旋转。
发表于 2020-3-25 17:12 | 只看该作者
CAM350的两大应用技巧
GMT+8, 2025-8-19 17:45 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
