查看: 2358|回复: 6
请教 Dxdesigner 和 Databook
发表于 2010-4-12 20:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
初学Dxdesigner 和 Databook,有些问题请教:
% L+ p' c# H! W6 [
- h' F6 Z" O8 Q( H3 p6 u2 d2 i利用DxDesigner Symbol Editor建好Symbol后是否还有一个Import的动作?0 z7 E! A6 C: E) ^) v7 @7 [
在Dxdesigner中做原理图是否必须从Dadabook里调用器件?! }6 `$ E! D0 k' V) r
Databook和library Manager是怎么关联起来的?
# U( g9 G( @/ k) }7 W
3 x( V! y7 j+ E/ o" U  q" H谢谢指教。
发表于 2013-10-15 14:59 | 只看该作者
这个软件我在公司用了一年多了,始终没有搞明白,05版本的也找不到教材,很多配置文件也不知道意思,dxdesigner是个很垃圾的软件
发表于 2013-10-15 15:14 | 只看该作者
DXD是你应该不太会用吧DXD的功能很强大的,还是你没有学会怎么使用吧
发表于 2013-10-16 09:32 | 只看该作者
以下基于ee7.9.4
8 b# B/ b/ |& W3 Q1.不需要
( e4 O6 D1 t6 W( [3 @2.好像有netlist流程,是不需要Databook 的,这点不是很确定7 u+ U, S: Y5 I- B
3.library Manager里面有,配置。% l+ q8 c" ^8 I
2 C# ]' f: r; C$ S* R7 x0 i' N7 K
建议楼主参考一个ee的例程。
2 N& D+ `. `6 S5 V' t另,Databook 的水很深。
) W9 ^8 X) L* K, P: }+ S
发表于 2013-10-16 17:23 | 只看该作者
DXD里面调用器件通过DXDatabooK,下面箭头所指的图标
' d+ T( ?" H0 O; D
5 e7 O# _6 M! V7 w' E$ U( E. X8 q+ n4 G, B- x; x
至于databook 当前我用的方法就是先做个表格,生成数据源,然后和DXD关联起来,表格里面的所有内容就可以显示在DXD窗口中。
; l  W9 G+ D( g5 |' a( O4 M- G; I
4 y! ]4 M! J- l& z然后直接从器件的预览窗口调用器件即可。
4 B5 {2 y9 g, I; c+ K. {- ]7 F' R6 b; [+ x+ ]8 h
至于工具栏里面的DXDatabooK 没有使用,应该是同样的功能吧,可能更正规一些
发表于 2014-9-28 17:14 | 只看该作者
dallacsu 发表于 2013-10-16 17:232 G7 o% ]% |" f' n  T$ f
5 J8 P- ^. f( J3 k( L3 N& a
HI,LZ:
0 |5 ~2 N6 [% y    您好!我 在Mentor EE 7.9.5 DXDataBook使用过程中,我已经将数据库写好,同时Symbol已经绘制好,也已经关联好,为什么调用的时候,没有图形显示呢!请各位帮忙,多谢!
发表于 2014-9-28 17:19 | 只看该作者
必须从dxdatabook从取元件,是自动关联的。如果不用数据库的话直接在cl里面拿就行,如果用数据库关联就从search里面拿。
GMT+8, 2025-5-22 11:42 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries , Gzip On.
