查看: 539|回复: 1
[绩效管理] 曾仕强说三国的领导力:领导要审时度势选择接班人
发表于 2020-3-20 22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 指穷为薪 于 2020-3-20 22:59 编辑 / Q- a. e5 R; p7 I2 T. Z' g8 {
- J; }- V; T6 g* A5 P4 l) N
       其实,成家立业是过程,不是目的,成家立业的目的是修身、齐家、治国、平天下。, H# T- w$ F1 Z: z
       你要权力干什么?你认为“有”就有,你认为“没有”就没有?员工尊重你,你没有也等于“有”,员工不尊重你,你“有”还是等于没有。其实“有”和“没有”,是如影随形的,是永远并存的,不可能割裂的。. n2 Y/ ?5 u- F" ?2 [2 H* ]: x
       没有高效率,关键看成员之间有没有义气。义气就是让员工心甘情愿地跟你同坐一条船。如果员工认为,企业的兴衰是领导的事,和他们无关,不要勉强他们做额外的工作。这样企业就很危险,因为很多时候,如果不加班加点的话,企业就会有损失。在平时,领导要充分关心员工,建立一种情谊后,员工才会跟你讲义气,否则就是公事公办,根本不能解决问题。
/ K. J1 N% G8 ]* x8 ?! o
       内、外环境都在变。我们一方面要看到内部的环境,一方面还要看到外部的环境。其中有四个方面是最要紧的。
$ w; u1 q7 X7 l( e" x# p
  • 第一,市场的变化是最要紧的。市场永远是模糊不清的,要不然怎么会那么难把握呢?如果市场被看清楚了,那做事就很容易了。- F5 v/ E8 ?" ?) j4 x+ \
  • 第二,最可怕的是,你不知道什么时候后面的追兵会上来。现有的竞争对手都不可怕,因为你都清楚了,突然间出来的一个才厉害——看不见的敌人最可怕。
    0 s- J: U& Y3 O6 I
  • 第三,不同的行业会把你整个打垮。以前只是同业竞争,现在是不同行业也能竞争,往往是不同行业的竞争者会把你打垮。
    / t- c% w! i# J4 L
  • 第四,内部也是一样,也是要学的。比如人的变动、材料的供需问题等。只要来料一断,整个工作就无法进行。所以,平常跟人家杀价,杀得狠了,市场一发生变化,你的来料会第一个会被断掉。
      u& |$ _+ n6 q  Q
    3 p# N, _% F+ Y" E. d
       同一件事,只有你可以改变,别人不能改变,当然就是你有权。两个人在一起,谁可以改变另一个人,谁就有权。比如领导可以改变员工,领导就有权;上级可以改变下属,上级就有权。所以说,权就是权变。有一个词叫作权宜应变,这里面的“宜”字非常重要,它的意思就是要变到合理,不能乱变,乱变就是滥用职权。
; Z) i- \5 f' h& g3 I: e
发表于 2020-4-20 18:51 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-23 14:46 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
