查看: 378|回复: 1
波峰焊元件浮起缺陷的对应
发表于 2020-3-20 14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
元件浮起( m3 i* L& ~* z- S: u' V4 A# [( V( `
另一个常见的缺陷是波峰焊后的元件浮起,这种情况主要出现在比较小的元件上,例如轴向元件或径向元件,但在连接器和其他元件上也经常出现——这些元件在接触焊锡波的过程中会浮起,并焊接在它们所放置的位置上。解决这个问题最常见的方法是通过元件引线预成形和 / 或固定托盘。 6 u+ W7 g$ W4 y' }' n3 Y0 M
元件的注意事项0 T0 B$ h( i. P+ H+ O5 Q
确保预先正确地准备好像轴向元件和径向元件这类元件,基本上可以避免出现元件浮起情况。引线成形或把几条引线钳紧,用机械的方法将元件固定在它的位置上,是目前最常见的做法。和常见的桥接一样,引线太长也会造成浮起加大,它会成为一个杠杆,把元件推离它原来的位置。
4 }. ^% w0 q' T3 ^; N2 s( b工具的注意事项* M5 Z3 Z9 [1 O( V" M3 G
其他元件,例如连接器,不容易保持在它的正确位置上,需要其他的固定措施,包括用胶水或者很长的夹具,作为选择焊的一部分。( q$ G8 X9 u' H8 Y
在考虑使用很长的夹具来固定元件时,需要在温度曲线中考虑这些夹具带来的额外的热质量,有可能需要使用另一种助焊剂以得到更好的焊接性能 。
& M4 G8 X$ G% E$ B% u9 D) _5 @7 y2 y工艺的注意事项5 X( }/ @4 q! S  K& C# z* l4 B
焊锡波高和 lambda 与层流的使用也会导致更多的元件浮起。要保持焊锡波的高度不超过 PCB 厚度的 50%,这里的厚度指的是相对于托盘的厚度,并且要尽量减少使用湍流。其他考虑的因素包括传送带的震动、角度,等等。 5 s0 o: W3 v7 k' C- d
- u. K) o; Q% v, I% E
发表于 2020-3-20 18:36 | 只看该作者
三点都需要注意
GMT+8, 2025-9-29 08:07 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
