查看: 424|回复: 1
怎样在CAM350 V8.0 中输出负片,比如LAYER1 是线路,LAYER2 是档油PAD,想在CAM 中...
    2020-7-31 15:46
    发表于 2020-3-20 13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    怎样在CAM350 V8.0 中输出负片,比如LAYER1 是线路,LAYER2 是档油PAD,想在CAM 中把这两层合在一起出一张负片菲林,怎样才能把它们两层叠加在一起?
      A4 A( U3 i' w- n; U  c
    2020-7-28 15:35
    发表于 2020-3-20 14:55 | 只看该作者
    如果你的Logo 已经是Gerber 文件,可以直接读入CAM350,然后复制到丝印层就行了;如果是BMP 文件可以用先BMP2PCB 软件,然后再用Protel 读入转成Gerber 就成了;如果是AutoCAD 格式的文件,可以用AutoCAD 转成DXF 格式再用CAM350读入就行了。
    GMT+8, 2025-6-28 12:01 , Processed in 0.062500 second(s), 23 queries , Gzip On.
