pads软件层的选项中,分别有 无平面(NO plane)、CAM平面层(CAM plane)、分割/混合层(split/mixe),这三种层的主要区别就是在铺铜上。 : H4 O5 H$ `& E' i
& I8 k. P: U1 s0 J% Y4 ?3 s1 e+ ]+ g$ Y# ? {
1. 无平面(NO plane):铺铜的时候用 覆铜平面(copper pour)画铜皮区域,画好区域后再定义铜皮的网络,任意网络都可以定义。
, K$ |/ K* ]. U0 \ b5 V2. CAM平面层(CAM plane):设置这种类型要先定义好这层的网络,用2D线划分区域,不需要铺铜,工厂已反片的方式生产。这层也就是所说的负片层(不太建议用这个层) % t" }6 n. a& j1 r
7 y" A& X- Q! F5 I2 i; x9 b" Z
) h# E& f: {% J: M9 p0 J) e0 Q' n3. 分割/混合层(split/mixe):设置这种类型平面,要先定义这个层的网络,如下图中步骤,分配好网络后,通过工具栏中的覆铜平面(copper pour)来划分铺铜区域。如果一个平面层有定义几个网络,就需要进行平面层分割了。比如一个电源层,定义了 5V 和 3.3V 两个网络,在这层铺铜的时候,就将一部分铜皮定义为 5V,一部分 3.3V,这样就分割好了。一般来说采用无平面(NO plane)和分割/混合层(split/mixe),而分割/混合层(split/mixe)在给内层划分的时候会很方便
: f$ o( H. X9 f* t: @& {
. u. {0 ?" k x+ n8 |% d
# z+ U* k+ k) x( o7 Z M6 C
' ]" F" c6 H9 | b: |' `+ F6 m! Z8 S: x1 o" p
7 ^# t) ?$ A/ L# A+ l6 e; J* W: _
' k, V1 U# K" Z1 u6 S9 i
