【转载】实对于一个开关电源工程师而言 CB 的绘制其实是对一款产品的影响至关重要的部分,如果你不能很好的 Layout 的话,整个电源很有可能不能正常工作,最小问题也是稳波或者 EMC 过不去# r8 |% t" f: S7 A* m. ?2 O$ I
这是别人家的成品开关电源,模组,我会以这个电源模组的设计重点给大家讲一些点的。; ^/ s( a( Y" |! K& i' k9 r9 Q5 J
- t/ I% D- H. S4 l3 |
经验一,安规走线间距 f- G E( ~3 E' l5 y
这个是写在协议里面的,如果你不按照这个做,耐压测试一定是过不了的,因为高电压,会直接空气击穿。注意保险丝之前的距离是比较远的,要求 3mm 以上,这就是为啥保险丝都会放在电路最前端的原因。
" e+ R L6 e! z0 @ 2 U" P- l) o1 r. o
第二个要注意的是就算安规没有写,如果两根走线太近,正常工作也依然会击穿的,两根 1mm 间距的 PCB 外层耐压是 200V 所以一般 220v 交流或者 310V 直流的走线距离至少 2mm 以上,我一般都是在 2.5mm 以上的。
2 O+ J4 E! q2 ?( u) M
4 E4 V. S6 Y6 [) w 这些器件都是有安规要求的,说白了,就是两个器件有最小尺寸需求的,太小的器件其实是不可能过安规的,能明白吗?这就是所谓的开关电源 PCB 工程师实质上是带着镣铐在跳舞的原因。
0 L! t! n2 d) v+ W9 D
/ k; G1 ^& x, ]" Q# o: |开关电源变压器的骨架,同样是为了符合安规所以要有严格的把关。尤其是初级,到次级的距离,小功率变压器是必须飞线的。
2 Y8 L* Y# t1 v/ C1 c " X5 k8 [! Z: d
飞线的长度也要被管控,如果飞线太短,耐压可能会受到影响,而如果飞线太长,会有可能对外辐射电磁信号,EMC 过不了,所以需要在规格书里面详细写清楚,PCB 绘制的时候,飞线的焊盘一定要注意,不能太妖孽。
0 @: T5 @* a" p0 L8 {1 T 7 ~; M' T# g4 J$ {# q5 E: L$ K
经验二,电流走向7 a- l A7 _. l" v. e$ s* q9 h% L) ?
这个其实很少有真的被提及,其实原因也很简单。很多人不注意啊。
. O& B1 f* u7 N8 S w. K4 K
( j, T" A2 d! S( ?+ J9 O d 看着两个设计,这部分 RV1 压敏电阻到后面 x2 电容之间,为啥走线为啥故意这样走,而不是直接覆铜全部短接?/ w* z( k& t+ g: u$ r4 Z1 e
4 X* I. u8 e' k) ^( F; J) \, I
注意这里保险丝之后,接压敏电阻 VR1 再接 x2 电容的走线,完全是绕了一个弯这是为什么?6 M9 v5 \: ~. t7 h/ f9 y( y+ O! g
理由很简单,不让电流在 PCB 上面有回头路可以走。电流只走阻抗最小的部分,如果直接覆铜,必经的元器件就有可能会被跳过,所以这样做不可以。
9 I: d! o8 [) u2 p
& E- m2 `+ f1 k) s+ a/ |& ?* q同样的,这里的电解电容,一样是为了避免电流绕过必经的电容,直接流到负载上。4 V: g+ F' ^7 n' \' [
4 b" C I; O! f, n4 M虽然画法不同,但是实际起到的作用是一样的。
; g2 u$ W# U9 M: |0 a' Q- Y
3 s3 G2 G, |! d) E这就是一个错误的案例,红色 L 火线先接了共模电感,再接的 x2 电容,共模电感到 x2 电容的这段线就会产生一个奇妙的现象,电流来回走,变成了一根天线,x2 电流充电的时候,导线内部电流是正向,电容放电的时候,导线内部的电流是反向的,这不是天线是什么?: n, [. h4 a5 b
经验三,最小高压主电流回路
! J5 H9 z9 v q: `1 Y7 v一个开关电源工程师的设计笔记日志,第四部分 PCB 设计
1 D, l$ {5 P7 Y9 I5 a3 O; ^- D6 _3 j
) k- j) J7 z$ `9 I所谓的最小高压主电流回路,说的就是最后一个高压滤波电容和变压器初级,与高压 mos 管之间形成的回路。这个回路由于要经过高压脉冲电信号,必定会产生严重电磁辐射,而我们能改善的唯一手段就是减小环路面积,这个环越小,天线就越小,辐射就越少。- ]4 |4 u* S7 j
这就是实际布线时候的布局,大家可以参考一下,JT1 是飞线,直接把 310V 正电压引入了变压器。
: H! r, l( S# ~) T: J0 D. [3 H. d 经验四,独立电压采样走线。1 m& h/ n# a! k
开关电源的采样电压一定要和开关电源的大电流走线分开。要从开关电源输出电源的最末端去独立拉线采样,这样可以避免负载电流对采样线上形成的干扰% T8 T% _$ r; V" z- `
( C+ d9 n9 l& \2 C" f采样电路在最末端。直接从负载输出端取电压,采样走线上不走大电流。避免了各种采样误差。! }6 G5 a" o3 @ S: X
( \+ V4 \! [7 M% a2 |经验五 PCB 载流能力
5 S4 Q" }! r1 P9 S& ~众所周知 PCB 的过电流能力是有限的,但是 PCB 上的电流究竟能过多少呢?
5 r# j! o9 |/ t, v# k+ Z4 Y # y, i7 N& h0 A/ f& G2 P7 l& H
上面这个表格可以给你一个详细的参考。看过表格,你应该知道了对于小功率开关电源而言,高压侧的走线完全没有必要搞的很粗,除非是为了为器件提供散热,否则 1mm 一般是足够的,最多 2mm 多数情况都能够胜任了。, F" S" R4 u# k8 I) Y0 p
; w6 F& Q9 W. {1 P但是对于低压侧,大电流怎么办?
* M2 E2 z+ d; V" U( B5 m7 R8 H, M - V6 c- l6 z1 U8 o6 ]
一方面是增加线宽,一方面是通过去掉部分阻焊层,并在钢网层制造窗口,让导线上锡水。导线的载流能力就会得到相应的增加。(注意一定要在 Paste 钢网层开孔,否则不会真的上焊锡的,切记切记)5 B: s9 Z4 z3 ? v& l. z* U
; R8 A" h ?1 |; l1 E+ X经验六,PCB 过孔散热的技巧% M3 p) P8 Y7 `# B
$ C1 Q9 W q w, Y7 _许多时候我们需要通过 PCB 线路板来散热,这个时候我们会打一些过孔,然后把热量传递到 PCB 的反面去。这时候有一个小技巧,那就是孔塞可以增加热传导的效率,但是孔塞有一个常见最大孔塞直径,一般是过孔直径不大于 0.45mm、我保险一点一般都是取 0.4mm 直径
" o" K+ K7 v2 k5 K ) V" A6 o5 X0 z7 I, a9 D
经验七 放电管的绘制2 d, a/ a" S$ c0 L/ N s& [& a
一般在开关电源的高压侧与低压侧之间会有一个放电管,用来释放静电。
1 [, x" |4 s" [6 n+ Q# {8 j g# K# {
; ^9 t4 b3 a7 I1 w许多工程师都会最后在 PCB Layout 的时候手工绘制。+ v) p/ q8 @. z& l4 e
) A; W# T- ]2 j5 B( z" U
而我的建议是直接做成一个封装,然后和 PCB 关联调用,这样不会破坏 PCB 的联动性。
# s9 } ^3 m; ^9 b) G
( u# g+ `9 |' N- B# n3 k& ^3 G/ a只是说你需要绘制两个异形封装罢了。还算比较容易。
# S2 u4 Z) c, P' k7 }+ ^
" T* I) f F3 X* V4 L 注意这里只需要去掉阻焊层,千万不要在中间绘制钢网层,因为这里是不需要上锡的,只有焊盘需要上锡% G" B* a3 f# N7 {. R( O9 N
9 m3 m) ]" A1 l4 p
经验八 元器件封装4 i3 x' j( r' U! p V" J) \$ u$ r
一般而言,元器件一律按照 IPC-SM-782A 封装标准制作,对于个别需要承受高压的采样电阻单独对待,因为电阻焊盘之间的间距和耐压有关,所以焊盘需要适当拉开一些,但是同时又不能拉的太开,避免不必要的焊接不良率。7 S$ ]! Z" g+ L* c: n3 ~
' c B6 T. O) x5 }1 Y. [* |+ _
这是控制器用来直接连接高压的采样分压电阻,如果间距不符合要求,很有可能就会耐压不够击穿。贴片电阻器也是有耐压的,明白了吗?不过耐压不够就要加大封装。3 f# S( P! @! G! U% W6 l
. k9 G/ z! B- e3 V
这些差不多就是我在开关电源设计时候的,全部 PCB 绘制经验了。+ t# ~! m6 v5 S3 ^5 K
4 Y$ s' ]" ?3 \) b _" x) _% `" c说实话,开关电源的绘制一路被人忽悠过来,这里面半桶水的人太多了,很多都是玄学,而我说的这些都是相对来说我认为靠谱的,试验后验证过的经验,这也是那些开关电源制作大牛们的血泪教训,很多时候他们当然不希望别人知道,这也没有办法,今天我分享出来就是希望能有更少的人去走这些弯路。能给后人一些帮助。 |
