第六章 SPC应用流程 * S, p5 w0 J: I6 P
$ p2 a) z) h; O7 X" P7 w
6.1 流程图:) h! }9 P0 v" Q
6.2 流程说明:+ _# ^: }" A, d( \+ u
1、SPC前期输入 中试工艺部门在产品设计和试制过程中,进行“工艺开发、工艺设置和工艺调制”工作。在工艺调制过程中,进行制程能力(CPK)研究,对制程能力不足的关键工序、关键参数进行SPC控制,输出实施SPC方案(包括:控制对象、控制方法、数据采取方法等)。目前,我司此项工作未完全开展起来。 2、实施SPC方案(主要是制作控制图) 现场工艺、品质、生产部门根据SPC方案,制作分析用控制图,对关键工序、关键参数进行管制。 3、控制图判异 如果异常,则分析原因、采取措施,执行“查出异因、采取措施、保证消除、不再出现、纳入标准”二十字“真经”,消除异常。 4、控制界限调整 如果消除了异因,控制图显示正常,且当点子足够(一般满一张图后)时,重新计算控制限,并与原控制限比较,若比原控制限宽松,则延用原控制限;若比原控制限收紧,则使用新控制限。 5、判稳 在控制图显示正常、且点子足够的情况下,判断过程是否稳态。若不是稳态,则继续作分析用控制图。 5、计算CPK 若控制图稳态,则计算过程能力CPK。 6、过程能力充分? 若过程能力不足,则采取措施提升过程能力。 7、作控制用控制图 若过程能力充分(即达成统计和技术稳态),则延长控制限,将分析用控制图转化为控制用控制图,对工序进行控制。 8、控制用控制图判异 如果异常,则转“第3条”分析原因、采取对策,重新作分析用控制图;如果正常,则继续作控制用控制图。 0 n t1 Q5 f4 L
: \0 r ?/ |, Q; ^- A e' X |
