查看: 475|回复: 1
FPC抄板需要的注意事项
发表于 2020-3-20 10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPC抄板需要的注意事项
. s7 K( f! i, i9 t; w( Y9 |
& }, e/ G3 Q# w- m* o随着电子产品轻薄化需求的不断增加,FPC的应用越来越多,FPC抄板的需求也越来越多。FPC抄板相较PCB抄板还是存在差异的,接下来看看FPC抄板需要注意哪些问题?
' A& ^# U' T7 T2 {% I+ N# [9 c* N8 }2 J1 t# n
一、焊盘的堆叠
) C8 r1 Q* z  n2 |. E1、焊盘的堆叠,就意味着孔的堆叠,在钻孔工序过程中,会由于在一处屡次钻孔而导致钻头断掉,引发孔的毁伤。
: C" ^/ ]2 @: X  |5 Z) ]/ s2、在FPC多层板中,两个孔堆叠,应当一个孔位为隔离盘,另一孔位为衔接盘,不然绘出底片后会表现为隔离盘,形成报废。& a% s! b4 V# s2 @8 b. J3 _/ p
# b8 s8 }6 X; a2 {" m
二、字符放置不合理. v/ X- H( B: ]6 v# a% V; L$ @2 P
1、字符盖焊盘SMD焊片,给元件的焊接及印制板的通断测试带来极大的不方便。7 ~/ r1 b( f1 I/ {+ e
2、字符设计过小,致使丝网印刷艰难,而过大会导致字符互相堆叠,变的难以分辩。5 w. H+ z" M8 e) U& H; R5 {
! g8 H: C/ f. R0 ]* q
三、面积网格的间距过小
2 {( ?* }$ q+ m% s5 `构成大面积网格线同线之间的边缘太小(小于0.3mm),在FPC印制板制造进程中,图转工序在显完影之后轻易发生良多碎膜附着在板子上,形成断线。
9 }6 Z0 z$ p* r; ]
6 k/ z$ `9 T& k3 W0 |# S四、用填充块画焊盘
! }+ O# c+ F" `1 {" Q" O' V在设计FPC线路时,用填充块画焊盘可以经过DRC反省,但加工是不可的,因为此类焊盘不克不及直接生成阻焊数据,在上阻焊剂时,该填充块区域将被阻焊剂掩盖,致使器件焊装艰难。% T* b1 F$ G' B" w5 b
5 Q. O- B0 G1 K( o五、单面焊盘孔径的设置" X8 J/ U" [: A0 b
1、单面焊盘普通的不需要钻孔,若需要钻孔的话,要标注出来,而且其孔径应该设计为零。要是设计了数值,或许在发生钻孔数据时,此地位就呈现了孔的座标,问题也就呈现出来了。$ o9 p+ p# T: L9 x3 d
2、单面焊盘如果需要钻孔,应该非凡标注出来。
2 R8 J* R; N8 c2 A/ {2 X+ [- d7 u4 Q
六、图形层的滥用' K& ]' D5 k0 ?' {: d% [* W2 o
1、在一些图形层上做了无用的连线,即四层板却设计了五层以上的线路,会形成曲解。0 L0 B- Z- K1 C) ]9 o7 D
2、设计时图省事,以protel软件为例对各层都有的线用Board层去画,又用Board层去划标注线,这样在进行光绘数据时,由于未选Board层,漏失落连线而断路,或许会由于选择Board层的标注线而短路,因此设计时坚持图形层的完好和明晰。2 R7 s2 V. }0 `. v, U
3、违背惯例性设计,如元件面设计在Bottom层,焊接面设计在Top,形成不必要的麻烦。
8 I' T( b- Q4 k. \
2 O$ X5 w3 K/ _七、电地层又是连线又是花焊盘5 G+ J( g0 R# Y$ A
由于设计成花焊盘方法的电源,地层与实践印制板上的图像是相反的,一切的连线都是隔离线,这一点设计者应十分清晰。画几组电源或几种地的隔离线时应注意,不克不及留下缺口,使两组电源短路,也不克不及形成该衔接的区域封锁。
/ w( n: W% _' i+ U* X
4 ]3 M+ s2 \& D以上就是FPC抄板需要注意的问题点,希望对有FPC抄板需求的朋友有帮助!
, m. W9 e0 K! l" R8 T# o" c
' X2 a% L/ u* B' i0 B
发表于 2020-3-20 17:30 | 只看该作者
FPC抄板需要的注意事项
GMT+8, 2025-10-11 08:11 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
