高波波峰焊操作指导书5 d8 r. |$ `3 m5 V9 `9 |
一、操作规程& L4 a, y3 |# o: R8 k3 Z% s1 j
1、 打开电源设定开机时间在上班前两小时左右;
0 M9 v4 X) z' M4 D$ Y) d2、 设定锡炉实测温度为 240℃—250℃;4 z. a, l/ ]+ ]; r, b
3、 设定预热实测温度为 80℃—130℃;- }, w+ J9 F# r O
4、 设定传输带速度为 0.8m/min—2.0m/min % @5 ]8 o$ P1 S0 R/ t
5、 设定空气压力为 0.3MPa—0.5MPa; ( Y" Y2 P2 y" ]0 R
6、 调整喷雾量,在助焊剂槽中取样检查其浓度, 20℃时应为 0.795g/cm3 —0.815g/cm3 ;
5 l+ A/ v' D8 {* W6 `+ p5 z7、 根据 PC 板宽度调节输送带宽度,松紧适宜;
, F$ F7 r; m$ D) Y8、 调整波峰高度,一般使其到达输送爪尖端满为准, PC 板与锡波的接触一般为板厚的 1/2—2/3; ( f6 b- h$ n% X( X& }4 K8 I
9、 运行过程中注意活动部位是否过松或过紧,随时可加油保持润滑。; d5 u" H" a5 b: O: C: B3 Y x+ ^
