查看: 631|回复: 2
请问CAM350是否有快速修整线路或PAD与铜皮间距的方法?
    难过
    2019-11-20 15:02
    发表于 2020-3-20 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    当资料有大面积铜箔覆盖,线路或PAD与铜皮的距离不在制作要求之内,且外型尺寸又较大时是否有快速修整线路或PAD与铜皮的间距的方法?" H2 R" ^. l& T* w
    % [# V; H) F9 }0 G
    ! \1 e0 l$ L+ H; A+ Y% ^
    发表于 2020-3-20 17:58 | 只看该作者
    先将线路层(此层为第一层)的所有PAD拷贝到一个空层,把对应在大铜皮上的
    8 N7 ^) M3 G' o# \5 |) h* }PAD删除后将剩余PAD放大做为减线路层(即第二层),然后把第一层拷贝到一个空
    0 ^. A* v  V) ~' Q: A' B8 H) r. J2 `层,将大铜皮删除后作为第三等。合层方式为:第一层(加层)、第二层(减层)、第
    6 N6 @. E: g. n$ R. i  `三层(加层)。一般来说我们为了减小数据量,可以将第一-层只保留大铜皮。如果只是/ r. c, ]/ [+ Y8 \% T+ G5 P
    防焊到大铜皮的间距不够,就可以把放大后( 满足制程能力)的防焊拷贝到一个空层,
    8 l5 T1 W+ @; }6 ~把对应在大铜皮上的防焊删除后将剩余防焊放大做为第二层。
    ! Z/ q( K& P- b' D- t( p2 j2 Q
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-3-20 17:59 | 只看该作者
    注:用此方法做好线路后,一定要用命令将多个层而合成Utilities-->Convert
    9 |3 O1 ~6 X' t) J9 V4 HComposite的一个复合层转换成一个层面,然后将此层和原稿用Anglysis-->Compare
    ) Q9 A" n) N/ T) G0 o6 qLayers命令进行仔细核对。
    + k# A  @  p/ @2 l0 c7 C5 g' e! Z
    GMT+8, 2025-9-10 11:40 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
