查看: 375|回复: 1
阻抗问题解析
发表于 2020-3-20 09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在布线时要求线路阻抗和输入阻抗以及负载终端阻抗相同.线路阻抗可以根据公式计算.可是输入阻抗和负' l2 {: ~9 U; j6 ^6 X5 W- F: `3 D' K% q
载终端阻抗具体指的又是什么.它们又怎么确定呢.还有啊.那个公式好像没有涉及到线与线之间的间距.那间
6 N1 z  S- W% J9 k9 d- j距是根据什么确定的呢.
4 {; }5 z% U1 X1 p8 x一般器件的输出阻抗和负载端的输入阻抗一般由资料的 Datasheet 给出,现在大部分设计方案都要求其传输; T* v4 P. P$ y# c$ g! N
线特性阻抗为 50 欧或 68 欧,其输出阻抗(即内阻)一般均小于这个值,一般需要在输出端接一个串连电
& L( }& v# x7 z2 o阻作为阻抗电阻。2 E% v% N. I) C1 {
另外,如果是单端线就没有考虑线间距的问题,只有差分线才需要考虑两线的距离。
1 C3 M0 \& ?* N! P9 Y( t一个器件只有一个固定的输入阻抗呢.还是不同的脚位有不同的阻抗.为什么现行的特性阻抗是50或68.这个
  c/ g# {) X7 i值是根据什么确定的呢.啊.我在这方面真的很无知.不要笑我.还有一个问题.为什么输出阻抗要小于特性阻
* U" X8 l: @& c5 W& y. g抗.而不是等于呢.; q3 R" @. A: |( A6 `' |, l
+ j- p* S' d$ d( w0 r5 w
; m6 H0 ?# |  t
  Z, V  p" h3 ^, h& t( D
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
( e7 h5 O2 f, A: D, g
8 Q' {& Z% i* B7 y& t8 {
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-3-20 17:55 | 只看该作者
    阻抗问题解析
    GMT+8, 2025-7-27 22:06 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
