查看: 1171|回复: 3
PADS封装问题
发表于 2010-4-1 22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如有一个线路图,里面有10个电容,一个100UF .其他的都是0.1UF。它们的元件类型名都是一样的,都是CAP1。当然它们导入PCB时的显示的PCB封装都是一样的。我把100UF的电容在原理图EDIT PART窗口重新选个PCB封装,编辑一下,保存退出,(元件类型名没有变更)就会发现所有的电容值都变成了100UF;请问各位高手,在不变更元件类型名的情况下,如何解决这个问题?如果更改元件类型名,元件多的话就很麻烦。而且PCB方没有对应的元件类型名的话就导不过封装,还要两边编辑。
发表于 2010-4-2 08:54 | 只看该作者
是不是在元件的属性里设置它的Value值啊?
发表于 2010-4-2 10:09 | 只看该作者
将100uf的单独建一个元件类型。
) _! A  D7 z8 O* x: s, m; `3 p& ]4 ~' {' @7 y
要合理管理封装库。1 o$ Q2 B& Q( ?$ x! F: V1 l
3 t3 @; Z& d2 @6 s0 M+ @7 m9 s7 W良好的设计习惯,除了布线习惯,还包括规则设置,封装创建和库管理等等
 楼主| 发表于 2010-4-3 22:36 | 只看该作者
谢谢了
GMT+8, 2025-10-4 21:20 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
