查看: 473|回复: 1
FPC行業名詞及朮語介紹
    2020-1-7 15:36
    发表于 2020-3-18 16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    A 1 }; J9 |/ f$ I) z; X
       Accelerate Aging ——加速老化,使用人工的方法,加速正常的老化过程。 $ ^3 k# r. r. w& s
       Acceptance Quality Level(AQL) —— 一批产品中最大可以接受的缺陷数目,通常用于抽样计划。
    3 ~7 ]" y2 b) y2 y! g   Acceptance Test ——用来测定产品可以接受的试验,由客户与供应商之间决定。 5 z( q4 F5 {( I1 r6 D
       Access Hole ——在多层线路板连续层上的一系列孔,这些孔的中心在同一个位置,而且通到线路板的一个表面。
    ( G6 Y  Y2 O/ N+ h4 N   Annular Ring ——是指保围孔周围的导体部分。
    ; z, Q( a* e0 R/ f; [   Artwork ——用于生产 “ArtworkMaster”“production Master”,有精确比例的菲林。
    5 P8 E4 w0 z' h% B   Artwork Master ——通常是有精确比例的菲林,其按1:1的图案用于生产 “Production Master”。 ! F- H* t: U7 c# `  L
       B
    , g7 ?/ _( y* g/ t   Back Light ——背光法,是一种检查通孔铜壁完好与否得放大目检方法,其做法是将孔壁外的基材自某一方向上小心的予以磨薄,再利用树脂半透明的原理,从背后射入光线。假如化学铜孔壁品质完好而无任何破洞或针孔时,则该铜层必能阻绝光线而在显微中呈现黑暗,一旦铜壁有破洞时,则必有光点出现而被观察到,并可放大摄影存证,称为背光法,但只能看到半个孔。 ( W5 G6 b( b; V
       Base Material ——绝缘材料,线路在上面形成。(可以是刚性或柔性,或两者综合。它可以是不导电的或绝缘的金属板。)。 . r. s& ?9 [* ^8 \3 C! c
       Base Material thickness ——不包括铜箔层或镀层的基材的厚度。 8 G9 a0 p- T' U& R# h, V0 k  i% V. E
       Bland Via ——导通孔仅延伸到线路板的一个表面。
    # d7 d% m" x  x! n( @' J   Blister ——离层的一种形式,它是在基材的两层之间或基材与铜箔之间或保护层之间局部的隆起。
    / G; F/ T" d& }1 V  s   Board thickness 是——指包括基材和所有在上面形成导电层在内的总厚度。 6 j* {7 v) v7 \8 R- ]* F
       Bonding Layer ——结合层,指多层板之胶片层 。
    FPC行業名詞及朮語介紹.pdf
    521.44 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2020-3-20 17:53 | 只看该作者
    FPC行業名詞及朮語介紹
    GMT+8, 2025-9-10 13:03 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
