查看: 443|回复: 1
关于PDC电容失效分析
    2019-11-19 16:53
    发表于 2020-3-18 14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     1  失效PDC电容剖面分析
      下图是失效PDC电容剖面分析的结果:
      从以上四个失效失效剖面分析图片可以看出:电容的失效部位相同,都是在靠近端电极的部位的电极被击穿短路失效;
      2  良品PDC与国巨电容DPA分析
      对良品NPO材质的PDC与国巨电容剖面分析:
      通过对良品电容的对比剖面分析发现:PDC电容内部电极介质厚度在14-15um,国巨电容内部介质厚度在28-29um。可以看出相差较大。
      对良品NPO材质的PDC电容剖面分析:
    7 k- q  u# C5 e, |4 N5 V  ]6 g& a
      对良品NPO材质的国巨电容剖面分析:
    9 e. c5 n" i: L
      从以上良品PDC和国巨电容剖面分析图片可以看出:
      1、国巨的电极面水平,电极面各处的电极之间的距离一致。
      2、PDC电容的电极面呈现弧形,电极之间距离最近的位置在靠近端电极的部位。与电容的失效位置一致
      实验:取良品NPO材质国巨和PDC电容个5pcs,测试电容的在击穿时刻的电压。电压上升时间30s,电压保持时间5s;
      3  良品NPO材质的国巨和PDC电容耐压测试:
      结论:PDC电容受热应力影响后耐压特性相比国巨电容下降比较明显。而热应力对国巨电容耐压特性影响较小;
      4 受热应力损伤后PDC与国巨电容耐压测试
      实验:取良品NPO材质国巨和PDC电容个5pcs,使用360℃温度的烙铁陶瓷电容上接触3-5秒的时间,然后将受热应力后的电容做耐压测试。电压上升时间30s,电压保持时间5s;
      5  耐压测试失效PDC电容剖面分析
      对耐压测试NPO材质的PDC电容剖面分析:
      结论:
      1、虽然PDC耐压测试满足其规格的要求,但是其在受热应力影响后耐压值迅速下降,在电容的应用过程中,如在瑞谷制成、我司装配、市场应用中都会存在热应力的影响。会直接导致电容的可靠性下降 ;
      2、由于PDC电容的电极面是呈现弧形,导致PDC电容最薄弱的位置就是靠近端电极的部位。也说明了PDC电容在制成中一致性较差,容易导致批量问题;
    2 X! t- M! \) K, r
    发表于 2020-3-18 15:23 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-6-30 18:47 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
