查看: 473|回复: 1
在DIP波峰焊中为什么会产生锡珠?
发表于 2020-3-18 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在DIP波峰焊中为什么会产生锡珠?/ v3 b& B1 O2 Q* C
发表于 2020-3-18 18:10 | 只看该作者
1、锡珠的形成原因锡珠是在线路板离开液态焊锡的时候形成的。当线路板与锡波分离时,线路板会拉出锡柱,锡柱断裂落回锡缸时,溅起的焊锡会在落在线路板上形成锡珠。因此,在设计锡波发生器和锡缸时,应注意减少锡的降落高度。小的降落高度有助于减少锡渣和溅锡现象;# f1 B0 _3 t4 @  |
( e' g! R% s5 u0 B) X& C8 t/ a0 ]
2、锡珠形成的第二个原因是线路板材和阻焊层内挥发物质的释气。如果线路板通孔的金属层上有裂缝的话,这些物质加热后挥发的气体就会从裂缝中逸出,在线路板的元件面形成锡珠;
5 D3 ?$ a# x- _% d. r. L6 m# U4 Y3 B0 h
3、锡珠形成的第三个原因与助焊剂有关。助焊剂会残留在元器件的下面或是线路板和搬运器(选择性焊接使用的托盘)之间。如果助焊剂没能被充分预热并在线路板接触到锡波之前挥发掉,就会产生溅锡并形成锡珠。因此,应该严格遵循助焊剂供应商推荐的预热参数;
( d' L" t4 y$ R  k! }: i/ @7 t6 r3 ?6 Q
4、锡珠是否会粘附在线路板上取决于基板材料。如果锡珠和线路板的粘附力小于锡珠的重力,锡珠就会从就会从线路板上弹开落回锡缸中。在这种情况下,线路板上的阻焊层是个非常重要的因素。比较粗燥(rough)的阻焊层会和锡珠有更小的接触面,锡珠不易粘在线路板上。在无铅焊接过程中,高温会使阻焊层更柔滑(SOFter),更易造成锡珠粘在线路板上。
GMT+8, 2025-9-29 06:50 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
