检验方式操作指导书〔EA/QWI-IPQC048〕
0 X: U) V3 V% M8 d0 V9 q# X0 F1 目的
7 A0 j! N9 J) M' m" Q' t( C+ l9 ^规范各质控点的检验方式。
2 A& n9 }# b5 b2 X& s9 _2 适用范围 * z8 |9 q; U: p0 o' M! e
SMT车间、焊接车间各质控点首检及全检、抽检、巡检 ! o& R! E, L5 ]+ O% R8 ^# X$ i
3 工作指引
/ h) d( j' \5 _3 h6 B4 @7 l3.1准备工作
, i; v) X' E# D) U5 V+ vIPQC检验员在进行检验前准备好所需要的有效的清单、图纸、工艺规程及更改单等资料。 2 P& u# \/ T; l8 P* T9 s5 D
3.2 SMT上料、换料检验: / V% ?) ^ @$ O$ U. P
3.2.1上料:IPQC首检前对所有站位物料进行检验,合格后在上料表上签名。 8 U( g, C7 m+ `' ~- \; z% P& ]
3.2.2中途换料: 8 o' y" H9 V2 t: P6 r+ I h, f
3.2.2.1实行全检的工序: 对带式料进行检验,对其它料进行巡检。 - H; c {" @$ @, |) ~
3.2.2.2实行“首检+抽检+巡检”方式的工序:对带式料、盘式料进行检验,对管式料进行巡检。 7 w7 l# a- m5 `( J+ S6 i6 q
3.3 首检 ; a% S& }$ u! [- c/ I
3.3.1 首检的一般要求:
7 k5 F0 K) B1 t) k3.3.1.1每批产品批量生产前(注:每批产品指:当班生产的同一种产品),都必须进行首件确认,首检数量一般为3~5 PCS。产品数量不足3PCS的,首检数量按实际数量。(注:对于拼板,首检数量按最小单板计,但整拼板须检完)。 6 l J& S( J* s
3.3.1.2首检应严格按物料清单、图纸、替代单、更改通知单及相关工艺规程和检验标准进行,检验员对检验确认无误后,结果口头通知相关生产人员,然后及时填写首检结果记录。
; x2 P% ]- e' b3 Q0 E3.3.1.3若首检合格,则可进行批量生产。 , o& H: J$ D6 P. c8 x& H
3.3.1.4 若首检不合格,应及时通知部门主管和现场工程师处理,并填写“电装事业部生产问题处理清单”反馈: # _# D% Y; p6 Y9 l( V
a. 如果经处理后问题难以得到改善,但处理结果仍要求继续生产时,首检结果一栏填写“不合格”,且需在备注栏内填写处理单号,并注明“处理结果为继续生产”等字样;
) [, k9 A" m E/ N1 b( n2 Vb. 如果经处理后问题已得到改善,经重新首检合格时,首检结果一栏仍填写“不合格”,在备注栏内注明处理单号及“重新首检合格”等字样。 % Z I% ? L+ e8 u3 j
3.3.2 SMT工序首检:
# i9 K% ]6 y: H8 G+ ]3.3.2.1SMT工序生产的每批板都须进行首件检查,且SMT在回流焊前及回流焊后都必须首件确认(首检记录合并在一起),
X: A, I; u L* x3.3.3插件、补焊工序首检:插件、补焊工序首检分为上线前首检和在线首检。且补焊工序只对后焊元件进行首检。
5 m$ r5 f2 ~/ o3.3.3.1上线前首检内容:( 上线前首检将各工序注意事项填写在《各工序注意事项交接表》上(表格见附件),以便提醒各工序检验员注意,同时作为WI优化的依据)
- H4 `$ B4 W- v0 ?: }/ Xa.插件工序上线前首检内容 , r7 }3 z/ [+ D
·BOM清单的最新确认日期是否未超过三天;
- o! F4 N* t) \·中研试产板清单是否经工艺签名确认; 0 k+ X# g; R: e% z/ f9 m
·生产线操作指导书插装元器件内容与BOM要求是否一致;
6 Q( l7 c1 `2 P) d& c·工艺规程中对插件工序元件的特殊要求在操作指导书中是否体现; 4 M$ F% `/ U9 i( r6 I- b
· ECO更改单的内容是否已在操作指导书中体现; 3 R- b/ ]( r% E- p) b4 F6 x
·工作联络单的的内容是否在操作指导书中体现 2 V V* o" N, t9 a: [1 A
·工艺路线中是否完整
5 d. a4 {, J- E4 X) a0 _·铆接WI是否已执行。 5 r' F4 }+ v" n4 G9 a; w& c
b.补焊工序上线前首检内容 2 M$ D2 e R1 P; H* A4 K2 d
· BOM清单的最新确认日期是否未超过三天; - N5 @) V e& E/ R! J- l
·中研试产板清单是否经工艺签名确认;
1 I$ R: h6 ~& O# I1 E7 g! c! Y7 h·补焊指导书中后焊元器件内容与BOM要求一致; 8 }1 a( n5 }5 J9 w0 {) F
·工艺规程中对焊接工序元件的特殊要求在操作指导书中是否体现; % b! k3 b D0 d5 t: d, Q
$ ?* F2 F, p w5 w/ B·工作联络单的的内容是否在操作指导书中体现。
0 O3 ~2 X9 }9 J' ^: G·工艺路线是否完整。 3 ]4 }! _' @) R+ U3 s+ e
3.3.3.2 在线首检内容: + |! u3 U! x: Q5 }8 p* U1 S" U& t9 M3 A
a.插件工序在线首检内容 8 X/ ^3 K5 N' J& Y/ I2 _4 ~
·操作指导书版本和PCB版本及生产管理系统中的版本是否相符;
]$ Y5 ?9 a- P+ j3 s·操作指导书上的编码和描述是否和实物相符,如不相符是否有物料替代单; " p6 B0 [$ o: f/ V
·员工是否按操作指导书作业,每一工位的操作员是否完成指导书上的内容; 0 v. Y+ n! ^6 A( I
·指导书上的特殊要求是否在实际操作中已实现,包括:元件抬高、相邻元件是否相碰、金属外壳是否与PCB印制线短路等; 5 x" S) R& N/ Z/ q- u& O8 R
·波峰上板员是否按指导书(插件最后一个工位的操作指导书)作业; 1 r+ \% {9 p J, R; Q
b.补焊工序在线首检内容
: B* a( h* T l" b" |# D5 B4 {! I·操作指导书上的编码和描述是否和实物相符,如不相符是否有物料替代单; # K5 q6 q4 R- z3 _' {. ^7 K
·员工是否按操作指导书作业,每一工位的操作员是否完成指导书上的内容; $ O7 D( ?# k4 x! n4 P2 d- a
·指导书上的特殊要求是否在实际操作中已实现,包括:相邻元件是否相碰、金属外壳是否与元件引脚及PCB印制线短路等; ' P) Q: L6 @) R* P' y' H0 ]6 O& u
·向补焊工段核实软件是否插装等信息。
5 N9 t4 Y8 y6 z2 Y3.3.4 波峰工序首检:波峰工序对波峰焊接质量进行首检。
+ [. f, Z- Q8 P# T: N- u) g3.3.5 铆接工序首检 3 o4 c+ o E) d( P t# @+ K/ ?
3.3.5.1 准备检验资料
% Y* i& R0 g" N9 e+ n4 B7 R首检前,准备有效的专用铆接WI等资料。
0 p5 f) P9 q: C v: B& E9 `' u- r* c3.3.5.2 首件检查及记录
0 v* X" h1 i {. p% j+ h铆接工序指定专人对每班、每种该工序加工产品进行首检,首检结果记录在《铆接工位首检报表》上。
) `5 [3 \8 j* ^4 t7 I# |3.3.5.3 首检符合性判定 - j# V6 }' `; S1 g! O
不允许出现缺陷
2 @. \, f+ y/ E0 h" C0 Z5 Q3.3.5.4 首检规定
) C5 \7 [$ t- w) b7 X( X铆接工序首检按铆接加工工序进行,每一道工序均对加工质量进行首检(如:铆接插件、铆带电插拔座、割线、贴胶纸、刮绿油、点胶等工序),各首检3PCS~5PCS,分开作首检记录。 0 G, }+ f( s5 s
3.3.6 压接、分板工序的首检由单板检验科指定专人进行。 0 r& p }4 [) i! Q' }
3.3.6.1 压接首检:依据IPQC检验资料和压接专用指导书检查;首检数量为3—5PCS,首检不允许出现缺陷; 0 A3 u2 \: H5 F' k) O+ T; f
3.3.6.2 分板首检:根据补焊操作指导书和IPQC检验资料检查是否按要求分板、及板(或板中元件)有无分割破损等;首检数量为3—5PCS,首检不允许出现缺陷。 2 T( b7 _4 |; k6 F, D
3.3.7 成型工段首检
# K' V. u; d) C- e) c3 {成型工段指定专人进行,具体见《成型检验操作指导书》。 ' E. L3 h4 V4 o! K$ h
3.4 抽检(对检验方式优化的线体)
- B7 }: N* a, g# P: ~: D x3.4.1 SMT抽检:每40分钟抽检至少10PCS,发现一个重缺陷或三个轻微缺陷加抽至少5PCS。 ! y- A1 C( ?3 C- E: h
3.4.2 插件抽检:每40分钟抽检至少5PCS,发现一个重缺陷或三个轻微缺陷加抽至少5PCS。 ( Q9 k) z. A; X/ N2 g
3.4.3 波峰焊抽检:每40分钟抽检至少10PCS,发现一个重缺陷或三个轻微缺陷要加抽至少5PCS。
; X g% L6 |. }6 c1 j3.4.4 补焊抽检:每40分钟抽检至少5PCS,发现一个重缺陷或三个轻微缺陷加抽至少5PCS。 q% U6 ]" X4 A9 x
3.5 巡检:各工序巡检内容见附件:各工序巡检CHECKLIST。巡检结果记录在相应的栏内,巡检合格画“√”;巡检不合格画“×”并将不良现象填写在巡检结果描述栏内。 , x9 ^# a6 N; m' ?
3.6 全检:对未实行抽检方式的工序进行全数检验(实行全检的工序可收集在《全检工序收集表上》);在单板发生严重质量问题、单板返修、单板有质量隐患时对产品进行全数检验。必要时可由质量工程师决定检验方式。
* l9 e% t& l; v6 u, U/ \4 表格与记录 3 \/ e1 E/ n) A9 V: ]* r( h$ |+ S
4.1表格 3 A$ @0 k1 U/ o
《SMT巡检CHECKLIST》EA/QWI-IPQC048-01
0 \4 d8 w/ h3 i' d. l《成型巡检CHECKLIST》EA/QWI-IPQC048-02
( `% h6 {0 r$ T$ H3 C/ y F8 f《插件、波峰、补焊巡检CHECKLIST》EA/QWI-IPQC048-03 ( R& W9 R* P% ?4 Z
《铆接、压接、分板巡检CHECKLIST》EA/QWI-IPQC048-04
! m2 |0 b- W$ L5 Y《全检工序收集表》EA/QWI-IPQC048-05
5 S+ W" S1 i8 g+ n/ z& }* H9 p& }《各工序注意事项交接表》EA/QWI-IPQC048-06
$ p+ c# _5 K8 N H4.2 首检、抽检和巡检的记录应完整、正确、及时。 , i( w: E4 l( ?, d7 k5 M) C
4.3 SMT、插件、补焊和波峰焊工序首检和抽检结果记录在《IPQC制成板─检验日报表》上;压接、分板首检结果记录在《____工序首检表》上。 - h- K( @, k/ R& w0 e
4.4 《SMT巡检CHECKLIST》、《成型巡检CHECKLIST》、《插件、波峰、补焊巡检CHECKLIST》、《铆接、压接、分板巡检CHECKLIST》由工段长审核后,单板检验科保存3个月;SMT上料表由单板检验科保存1个月;《全检工序收集表》、《各工序注意事项交接表》可根据实际情况随时更新。
; C7 S, R: @0 j5 参考文件 # u- {3 A/ s8 `: g! g# s
《IPQC检验工作流程》 编号:EA/QAS-PRO0908
+ |" ?0 L7 h. v' `/ h$ ?( b |
