查看: 679|回复: 2
3月12日【电巢直播间】《用数据说话—HFSS仿真实操案例讲解第二期》——答疑
发表于 2020-3-17 09:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 e2 D. K7 b( E
8 x. |  t4 i+ Z8 i2 \4 p: X9 o
  L' S9 G: P5 v3 ]( L8 t
何平华老师
EDA365射频、微波论坛特邀版主
原华为射频硬件首席设计专家
' n. f) W+ T; E' Q2 f
30年行业产品研发经验,荣获多项PCT国际专利。曾创建华为射频PCB设计团队,在行业内率先将HFSS引入PCB设计领域;为射频与板级高速无源链路精准建模做出过突出贡献;为公司解决多项产品疑难及技术攻关问题。
曾荣获华为个人金牌奖一次、团队金牌奖两次。
4 [1 b% w: f0 n; h4 S! V6 z* @1 I
关于 3月12日何老师当天直播的问题,老师已经帮大家一一解答,现在整理如下,如果还有别的疑问,可以跟帖留言哈,关于何老师以及其他老师的课程回顾,可以下载电巢APP直接观看。
# W; I6 ^4 x8 m7 n. D9 k. y/ }; V9 T1 n0 J
. a  K9 h% i; R) h
问题一:这里Q值定义是?
/ d* q0 x+ T/ K( k, C
Q值就是传统的定义,处于最低自谐振频率的屏蔽腔,等效于LC并联谐振电路。所以屏蔽腔最低自谐振频率的Q值,也等效于LC并联谐振电路的Q值,例如Q值等于振荡能量与损失能量之比。
- a# M- e. `8 ~6 }( R. U. G. @
我们看到本征仿真的自谐 振频率Q值也有100左右,看起来Q值也不低,但是屏蔽腔毕竟不是谐振腔,内部的PCB和元件不能正好形成合适的加载结构,所以Q100的本征模式是谐 振不起来的,所以不用关心。根据仿真经验,我们要关注那些Q值超过1000的自谐振频率。
$ y2 \. k  x! k+ e5 B
1 T* y. K' o1 w: [/ I7 L, C' F3 T
问题二:为什么缝隙越大,隔离度越大?
; N9 S6 \" F# X( T5 T
因为屏蔽盖缝隙越大,屏蔽腔就会越开放些,开放的屏蔽腔会对外辐射能量,会降低自谐振的Q值,Q值会降到谐振不起来的适度。
: s3 I6 T# i) }( {  r: e" q4 h
我们的前两步的仿真模型中,已经证明了屏蔽腔内部隔离度与自谐振密切相关:本征模式仿真的高Q值自谐振频点正好是隔离度劣化尖峰频点。
4 k) U* c( ^5 X
所以缝隙越大,自谐振Q值越低,腔体越不容易谐振,那么隔离度就越高。
  d2 ^& R' P. G/ `6 D7 a. L/ h
( c0 q8 b8 ~9 G+ L' k3 l
问题三:请问Q值怎么定义呢?阻抗虚部除以整部?为什么Q 值高频率选择性高?
1 `! @9 m' T9 R; U
谐振电路(或谐振结构)的Q值都是一样定义的。
$ I) J9 X' \7 j# R8 m
0 C' T& g  {2 `5 y/ p
这位网友问的都是基本理论,建议网友自己找相关资料学习,书上讲的肯定比何老师回答的更精确。
+ i" T9 s5 w7 y  H1 b4 v; A# C
2 \# t7 R9 C9 G" X, z* v/ ~
问题四:结构越小自谐振频率越高吗?
1 ]& @! |$ ^* y4 I) B; @
那当然是。
2 Y. s2 \1 `$ m1 G3 Y6 f0 A3 T. U
无源射频微波电路有等比例缩放的特点。3D结构尺寸等比例变化,则特征曲线在频率轴上等比例平行移动。
, w8 g# ~2 }0 H1 j" a) i0 q
" s5 G& M, S% @  f: T4 M* p
问题五:改如何增大近场磁场,而减小远场(四分之一波长以外)的辐射?
% a+ }4 o! K! B: O! t  R5 x$ K1 ~: n! x
没有描述清晰的场景,所以网友的这个问题无法回答。
! J* ^, D) p6 a# N
, e6 _6 S8 x, f* _. U
问题六:带孔缝的腔体能仿真自谐振频率吗? 用本征模求解?
7 t6 l1 l7 I) y" \, C& v6 h
能仿真啊。
5 K7 F# ?8 G5 I3 ?% e1 J
对,是用本征模求解。
/ b" A) H; d, H$ S- O* Y3 s
但要设置好模型的边界条件,要与真实情况一致,否则仿真结果是不对的。
! H" ^! a" L" Q5 H6 E3 _/ r8 \" D9 C
如果能量会从孔缝辐射出去,那么就要在外面罩个较大的六面体空气盒,并将空气盒的六个面设置为辐射边界条件(吸收边界条件)。
1 Z8 ]! u, ~- e
% a( o0 p3 L* L/ N* n
问题七:射频功放板也是有这种模型仿真吗?
4 f( F! q0 y  f& ~6 T
HFSS只能仿真无源电路,所以只能仿真没有电源的功放板。
: B2 s8 L2 z2 C' C3 N0 K6 U
HFSS无法仿真有源电路,因此不能仿真功放板的有源参数,如功率、失真等。
, O2 T) S- y8 W3 `
) V" S2 N( l% w) M
如有疑问可跟帖回复
. J) g7 y" A# G. i
发表于 2020-3-18 18:05 | 只看该作者
本帖最后由 alexwang 于 2020-3-24 14:28 编辑 , M& u( J" n5 W  G/ \
8 c% P( C" [" `2 u4 P
老师您好,我想问一下在使用HFSS仿真平衡式SIW带通滤波器的时候,馈线的耦合长度应该怎么提取呢?
5 F6 v" ?& r9 l/ q6 x' d# L , t# C! D( G: M2 B
我看书中是这样的,但是我们仿真求得的是一个双谐振腔的滤波器,书中没有标明谐振腔的尺寸,是任意一个谐振腔都可以吗?% ~8 e5 l% O" X) N5 S
1 ?$ H' C; N5 w% d
于是我试着在本振模式下,对其中一个谐振腔的品质因素进行仿真,可是Q和耦合矩阵所求的的Q相距甚远,是因为模型不对吗?还是这种方法就有问题?
/ Z# J- L( s6 z$ ^7 u; P因为我的模型图片上传不了,所以我把相关问题的链接放在下面,希望老师有空可以解答。* v! }7 T: e" @: W
https://www.eda365.com/thread-327531-1-1.html
发表于 2020-3-31 16:27 | 只看该作者
怎么会有这么高的Q值?5 z. m; x* [; B: ?5 t. t4 f& ]/ x
检查一下HFSS模型中的材料属性:Ro5880的介质损耗角?PCB铜箔的电导率?以及PCB铜箔的表面粗糙度。
GMT+8, 2025-8-21 17:45 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
