TA的每日心情 | 怒 2019-11-19 16:53 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
故障现象:2003款北京帕杰罗速跑(PAJER0 SPORT)3.0L汽车,自动定速巡航失效。
0 ~: K' v/ X4 R$ G7 |+ E5 H / Q, j# P! M y( J% `" Q3 N
故障诊断与排除:该车巡航系统与其他车型定速巡航系统大致相同,在结构上,该系统将真空执行器与节气门融合一体,取消中间连线和拉线,其中控制开关不仅能操作自动定速巡航,同时对于定速巡航中的故障,可以人工读取故障码,这一点是与其他车型不同之处。% p2 N( _' n# o: t1 l7 Q4 l
. v2 A' y/ f% C- [. g0 {, Q
根据上述故障现象,先读取故障码,具体渎码方法如下(不用MUT-Ⅱ)。
% w( u* G! X8 |6 T% w! p7 D 6 `1 w6 W; u7 M- Q3 _- U, P. U
(1)在接通设定开关SET的情况下,将点火开关打到ON位。8 Q8 W- e9 X) l0 r7 v( c* _' ^( r
5 h" L& H$ a; V (2)在Is内接通恢复开关(RESUME)。+ K0 u9 M* p0 i, s. `
9 c( N! l* {- k (3)再次接通设定开关SET,踩制动踏板5s或更长时间,通过CRUISE灯闪亮读取故障码。
2 A6 F) }& N' e9 E# {. A . u! ~( g7 }$ }4 O: d
读得故障码12,其含义是车速传感器信号异常。于是仔细检查车速传感器及其线路,发现其插线脱落。将插线插好后,试车,自动定速巡航系统功能恢复,故障排除。3 D" W1 T$ C( i) i0 E3 k
