修正FPC底片变形相关方法的注意事项: 1、剪接法: 适用:线路不太密集,各层底片变形不一致的底片;对阻焊底片及多层板电源地层底片的变形尤为适用; 不适用:导线密度高,线宽及间距小于0.2mm的底片; 注意事项:剪接时应尽量少伤导线,不伤焊盘。拼接拷贝后修版时,应注意连接关系的正确性。 2、改变孔位法: 适用:各层底片变形一致。线路密集的底片也适用此法; 不适用:底片变形不均匀,局部变形尤为严重。 注意事项:采用编程仪放长或缩短孔位后,对超差的孔位应重新设置。 3、晾挂法: 适用;尚未变形及防止在拷贝后变形的底片; 不适用:已变形的底片。 注意事项:在通风及黑暗(有安全也可以)的环境下晾挂底片,避免及污染。确保晾挂处与作业处的温湿度一致。 4、焊盘重叠法: 适用:图形线路不太密集,线宽及间距大于0.30mm; 不适用:特别是用户对印制电路板外观要求严格; 注意事项:因重叠拷贝后,焊盘呈椭圆。重叠拷贝后,线、盘边缘的光晕及变形。 5、照像法: 适用:底片长宽方向变形比例一致,不便重钻试验板时,仅适用银盐底片。 不适用:底片长宽方向变形不一致。 注意事项:照像时对焦应准确,防止线条变形。底片损耗较多,通常情况下,需有多次调试后方获得满意的电路图形。 % Y6 c7 C- o9 ^, Y
