查看: 512|回复: 1
FPC相关术语解释
发表于 2020-3-16 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPC相关术语解释) A  R0 y+ q- M2 S
/ ?4 B  _, _, j5 A9 _  k3 b
1、Access Hole 露出孔(穿露孔,露底孔)
: _& O( \% S  p8 H5 ~6 i  i6 M常指软板外表的保护层 Coverlay(须先冲切出的穿露孔),用以贴合在软板线路表面做为防焊膜的用途。但却须刻意露出焊接所需要的孔环孔壁或方型焊垫,以便于零件的焊接。所谓"Access Hole"原文是指表层有了穿露孔,使外界能够"接近"表护层下面之板面焊点的意思。某些多层板也具有这种露出孔。
( e! b3 t( Y1 K9 T# B- y! T! X5 e0 r5 b" O: M6 w4 |9 Z
2、Acrylic 压克力* i/ ~* b: ?9 i5 I* u  v+ {( U. x9 T
是聚丙烯酸树脂的俗称,大部份的软板均使用其薄膜,当成接着之胶片用途。
' S7 b& A% o0 U# ?8 w4 v" C" R* T
  x2 M' f' R7 ]/ Z  q) |3、Adhesive 胶类或接着剂
1 k4 Q% c4 F  O1 T' t; X能使两接口完成黏合的物质,如树脂或涂料等。 ) r1 _6 t$ \4 l" F3 I% J
7 U. s, H" ^  z  c8 k: T2 O! p
4、Anchoring Spurs 着力爪
6 v( A) b; v4 |1 r) Q) U中板或单面板上,为使孔环焊垫在板面上有更强力的附着性质起见,可在其孔环外多余的空地上,再另行加附几只指爪,使孔环更为巩固,以减少自板面浮离的可能。如附图就是软板"表护层"下所隐约见到的着力爪示意图。
$ o" b# P; ?7 }
$ n7 U  F% h# v" W0 x5、Bandability 弯曲性,弯曲能力
& o; b; J/ w' {( b& M4 Y为动态软板(Dynamic Flex Board)板材之一种特性,例如计算机磁盘驱动器的打印头Print Heads)所接续之软板,其品质即应达到十亿次的 "弯曲性试验"。
! d# K7 d- i$ M) @2 r) r$ D( n4 K8 T
6、Bonding Layer 结合层,接着层$ z2 [* @- J! Y4 R* I% ?* V
常指多层板之胶片层,或 TAB 卷带,或软板之板材,其铜皮与聚亚醯胺(PI)基材间的接着剂层。
& |" g! f3 E- }: X; p& x3 K+ |; D" L+ y
7、Coverlay/Cover Coat 表护层、保护层) v' [# \* G1 p4 _$ J* {; {
软板的外层线路,其防焊不易采用硬板所用的绿漆,因在弯折时可能会出现脱落的情形。需改用一种软质的"压克力"层压合在板面上,既可当成防焊膜又可保护外层线路,及增强软板的抵抗力及耐用性,这种专用的"外膜"特称为表护层或保护层。 ' m2 w9 T* B% c9 y( i& T/ r( ~% S
; `) V: j) T) P; @! C* Z! K
8、Dynamic Flex(FPC)动态软板
: t9 ?) S- V; i% n% i; _指需做持续运动用途的软性电路板,如磁盘驱动器读写头中的软板即是。此外另有"静态软板"(Static FPC),系指组装妥善后即不再有动作之软板类。
/ h* Z7 O# Y! a# T" c
9 Q6 _% |7 F8 Z+ Q4 p% V9、Film Adhesive接着膜,黏合膜
8 u5 D# B! w  F& ~# W0 Z& {指干式薄片化的接着层,可含补强纤维布的胶片,或不含补强材只有接着剂物料的薄层,如FPC的接着层即是。 , J5 i6 M0 }9 f( x- J2 J
$ Z% H* V' y$ w+ g, L- m, S10、Flexible Printed Circuit,FPC 软板# K! T+ k2 G% k* @
是一种特殊的电路板,在下游组装时可做三度空间的外形变化,其底材为可挠性的聚亚醯胺(PI)或聚酯类(PE)。这种软板也像硬板一样,可制作镀通孔或表面黏垫,以进行通孔插装或表面黏装。板面还可贴附软性具保护及防焊用途的表护层(Cover Layer),或加印软性的防焊绿漆。
% D5 p9 D$ z( O* X2 a; |6 x
# t+ ~3 O1 [4 B11、Flexural Failure 挠曲损坏
4 I" H5 M+ e. Z1 [3 O+ t由于反复不断的弯折挠曲动作,而造成材料(板材)的断裂或损坏,称为Flexural Failure。
$ T4 R* u! }& M  F0 ?* v0 U! o# W! r0 y! m; M) R& ~( R7 J6 @6 V
12、Kapton 聚亚醯胺软材0 n8 K  b, ?( e& G: [$ O
此为杜邦公司产品的商名,是一种"聚亚醯胺"薄片状的绝缘软材,在贴附上压延铜箔或电镀铜箔后,即可做成软板(FPC)的基材。 + w! P. `& q5 s, S- C, }8 L
7 V/ d5 e3 L- e/ o/ Y& b6 K/ V$ b
13、Membrane Switch 薄膜开关
# k1 Z" E5 U5 l1 ~1 m' M  e以利用透明的聚酯类(Mylar)薄膜做为载体,采网印法将银胶(Silver Pastes或称银浆)印上厚膜线路,再搭配挖空垫片,与凸出的面板或 PCB 结合,成为"触控式"的开关或键盘。此种小型的"按键"器件,常用于手执型计算器、电子字典,以及一些家电遥控器等,均称为"薄膜开关"。 $ v5 ?* m+ v0 [2 B
/ T# I1 v# a7 Z9 b
14、Polyester Films聚酯类薄片
0 @; z5 z% |7 k( P4 V( Y; U简称PET薄片,最常见的是杜邦公司的商品Mylar Films,是一种耐电性良好的材料。电路板工业中其成像干膜表面的透明保护层,与软板(FPC)表面防焊的Coverlay都是PET薄膜,且其本身亦可以当成银膏印刷薄膜线路(Membrane Circuit)的底材,其它在电子工业中也可当成电缆、变压器、线圈的绝缘层或多枚IC的管状存于器等用途。
" O* _# W1 }9 d2 F0 v, H3 t  L2 U  l+ e& l. Y  ]! I( p4 U. x
15、Polyimide (PI)聚亚醯胺( l% ~; U( h+ i, Q8 l5 l2 F5 }
是一种由Bismaleimide与Aromatic diamine所共同聚合而成的优良树脂,最早是由法国"Rhone-Poulenc"公司所推出的粉状树脂商品Kerimid 601而著称。杜邦公司将之做成片材,称为Kapton。此种PI板材之耐热性及抗电性都非常优越,是软板(FPC)及卷带自动结合(TAB)的重要原料,也是高级军用硬板及超级计算机主机板的重要板材,此材料大陆之译名是"聚醯并胺"。
; R( {, h' w1 Z6 h/ r
' s9 o7 c$ ~! ?: \* c6 h16、Reel to Reel卷轮(盘)连动式操作( v: b3 [* x0 O2 q
某些电子零件组件,可采卷轮(盘)收放式的制程进行生产,如 TAB、IC的金属脚架 (Lead Frame)、某些软板(FPC)等,可利用卷带收放之方便,完成其联机自动作业,以节省单件式作业之时间及人工的成本。
) y" C3 |$ o6 ~) @/ X8 {9 a5 s# Y& v+ s8 n
17、Release Agent Release Sheets脱模剂,离型膜
$ t; C! y* D- u8 g一般模造塑料制品,须在模子壁内涂抹一层脱模剂,以方便成型后之脱模。电路板工业早期多层板之压合制程,尚未用到铜箔直接叠合,而只采用单面或双面薄基板之成品,进行所谓的"再压合"(Relamination)工作。在此之前需于钢板与铜面之间,多垫一张碳氟树脂的"离型膜"以预防树脂沾污到钢板上,如杜邦的商品Tedlar即是。亦称为 Release Film。 如今多层板的层压制程,绝大多数已直接采用铜箔与胶片,以代替早期的单面薄基板,不但成本降低而且多层板的"结合"(Bonding)品质也更好。只要将铜箔刻意剪裁大一些,即可防止溢胶,因而价格不菲的Tedlar也可省掉了。
) ~1 o; Q* `0 j5 B3 a8 g) G/ `4 j- e; {) k! Q
18、Rigid-Flex Printed Board硬软合板
2 P' J" s+ ~' }) G, B' ]8 s* U是一种硬板与软板组合而成的电路板,硬质部份可组装零件,软板部份则可弯折连通,以减少接头的麻烦与密集组装的体积,并可增加互连的可靠度。美式用语简称为Rigid-Flex,英国人却叫做Flex-Rigid。 % n9 w' D0 }3 j6 d2 S
2 N) T# l+ ?+ q19、Steel Rule Die(钢)刀模, _1 B6 K) J0 L3 P; O
是软板制程中切外形用的"刀模",其做法是将薄钢刀片,按板子外形嵌入厚木板中做成为切模,再垫以软橡皮组合的另一片垫板,以冲压方式切出软板的外形,其作业方式与一般纸器工业所用的刀模切外形者相似。   v  ?4 f; X6 ^; m$ C6 H
, A3 h/ f3 C: d/ p9 a20、Stiffener补强条,补强板
6 J! e: Y' o2 e0 s* ?3 C8 [某些软板在其零件组装处,需另加贴一片补强用的绝缘板材,称为Stiffener。但此种做法与"软硬合板"不同,所谓 Regid-Flex 其硬板部份也有线路及通孔的分布。而Stiffener则无任何电性功能,只做为补强用途而已。 6 N1 {) n' c8 v4 @( b- Y9 G* `
) t8 @" @) a0 Z2 O" U21、Wrought foil锻碾金属箔
1 o, X" [9 i" f+ q1 F将铸造的金属锭块,经多次加温辊碾(Rolling)而成的薄片,称之Wrought Foil。一般动态软板(Dynamic FPC)所用的压延铜皮就是此类产品。不过业界较少使用此词,反而多称为 R.A.Foil (Rolled Annealed Foil)。FPC Flexible Printed Circutits ; 软性电路板 (软板)(大陆术语称为"挠性印制板")PI Ployimide; 聚亚醯胺是一种Tg高达 260℃的优良高功能树脂,可用以制造高价位的特殊板材,大陆术语称为"聚醯并胺"。
5 p- l. v( C; K8 n3 @2 t
发表于 2020-3-16 17:07 | 只看该作者
FPC相关术语解释
GMT+8, 2025-9-10 06:40 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
