查看: 2430|回复: 2
capture中,关于器件属性的讨论
发表于 2010-3-21 00:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在用capture画完原理图后,不知道为什么,属性变为:
& l( p2 z2 W5 K 7 Y* M: S# W* H3 k3 X
从上图中可看出:第一行和第二行的位号不一致;1 Q( R7 r5 `+ }- w9 i
在SCH和PCB中,都显示的值为黄色的行,但采用tool->Bill of materail... 生成的器件又为白色行的器件值;
, s: u* j7 q: |  l. y! G使用 roport-> CIS Bill of materials..->standerd,生成的器件为黄色的行,但 为 每个器件占一行的方式。% k9 L$ k# d7 W4 x' v2 q: s* Z, N
' F( n1 ^% B1 y! f请问各位:如何使白色行 和 黄色行 的位号一致?
发表于 2010-3-22 10:05 | 只看该作者
方法:  试试选中dsn文件,然后在菜单Design中选择:Remove Occurrence Properties,选择Yes!" J2 O; W/ r% i* z  O% D
8 f4 K% Z7 D' X5 [我需要下面属性而非上面属性怎么办呢?
% ~. D: S( n5 n+ Q
( I4 _* Z$ {# K" M) n方法: 同样中dsn,然后执行菜单Accessories>Transfor Occ. prop. to Instance>Push Occ. Prop to Instance. Try it!
参与人数 1贡献 +6 收起 理由
numbdemon + 6 谢谢支持
发表于 2010-3-23 16:45 | 只看该作者
楼上的正解!
GMT+8, 2025-8-2 12:18 , Processed in 0.125000 second(s), 31 queries , Gzip On.
