查看: 461|回复: 1
[技术讨论] 资深电子工程师的分享:接地技术
发表于 2020-3-16 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接地是电路设计中最基础的内容,但又是几乎没人说得清的,几乎每次的培训和交流都会有人问到“老师,有没有一种通用的接地方法可以参考啊?”如果想知道这个问题的答案,请继续耐着性子读下去。
( O! k8 U# d' K( X) x
$ R. K, ^* P- k* ~+ p+ |我先给出一个斩钉截铁的答案:“没有”。那咋办呢,我们总不能像中国的厨师一样,教徒弟炒菜时,用到的配料都是“少许”“颜色微黄”“微焦”等感觉性词语吧,当然不是。为了更好的明了接地的技巧方法,下文中将不再讲究任何的文字技巧,而是一针见血的道出接地问题的本质来。 7 Q( s- H& s5 |$ s! m0 f
) V$ C; M+ v0 i* _. P6 P* h接地方式←接地目的←接地的功能,所以采取哪种接地方式,要看地是哪类地,这类地的作用目的是什么,这两个问题解决了,接地方式则可水到渠成。 ( m8 G+ _- @1 C
) @1 W! g6 [+ q' ?1 r! ]7 z
接地的目的决定了接地方式。同样的电路,不同的目的,可能都要采取不同的接地方式。这个观点一定记住。比如同样的电路,用在便携设备上,静电累积泄放不掉,接地的目的是地电位均衡;用在不可移动的设备上,一般会有安全接地措施,对静电泄放的接地目的是导通阻抗足够低,尤其是对于尖峰脉冲的高频导通阻抗。1 `7 B4 m" B/ S/ y9 E
; n& c, ?, \4 x- t
一下讲解地的注意事项分成几个独立的观点分别介绍,每一条的内容虽然简单,建议一定反复读上N遍,象面对一杯好茶,让心跳在60bpm以下的状态,细细的品,感觉其中的美感和内涵。然后才可能从简单的词语中悟出深刻的道理来。
$ S9 E+ ]7 v8 M7 L8 |* S" ^9 F7 U- N7 n: ]1 Q6 _0 a) i* J
从性能分,接地分成四类:
3 G/ Z8 b" W: F3 w8 z3 p8 G1 c/ q; b/ u# s
安全接地、工作接地(数字地、模拟地、功率器件地)、防浪涌接地(雷击浪涌、上电浪涌)、防静电接地。 * q$ L( k( }2 {6 G1 E, {
% Q% o/ g6 N4 ^5 k7 M前文书中讲过,“接地的目的决定了接地方式”,目的即指其实现的功能。基本上所有的接地都可以归结到这四类里面来。每个接地前都要先明确该接地属于哪一种。 : \5 }% z2 G9 Y  Z9 J! |
$ o- A. q0 s, O1 C! J! S' o- _2 x
接地追求的目标是地阻抗低、地稳定、地均衡 3 i" k1 F! P! H; q
; L) z2 `* e0 T2 Z" Y( p. N
地阻抗低很好理解,用粗的线缆即可,但有一个问题一定不能忽视,比如我通过一个大电感接地了,如果地线上跑的地电流的波动频率是 0.00000001Hz,这个大电感的感性效应表现得就很不明显,等同于直接接地了,但如果波动电流是1,000,000Hz的话,感抗=j ω L=j 2 π f L,就显得很大了,这种情况下,相当于高频接地很差。各位看官可能会说了,你胡来吧你,谁会用个大电感接地呢,第一是在某种状态下会有这种方式的,第二是即使不这样接个电感,普通电缆的走线电感在高频下也是不容忽视的。总结为一句话,低频接地 ≠ 高频接地。即低阻抗的接地要分析是属于高频还是低频的接地。
  y, o7 O9 f; M9 G8 d4 J* Z: {6 \' S6 R- x) x" y) |. Y9 z# a: A
地稳定是比较好理解的,一般来说,接地阻抗足够低的话,地电流泻放容易,且不会在底线上产生啥子压降,就如一个超大的电容,电荷的海洋,具有无限宽广的胸怀,多少进来都波澜不惊。 : K+ e7 y/ e. q+ ]" ~
1 u1 W  `7 n# e1 V" P5 z$ B$ ~- {- y地均衡比较容易被忽视,对于一个信号来说,有用部分是两条线上的压差,如果地线漂移了,两条线上对地线的压差同等的上升或下降,即差模电压值维持不变,共模电压发生变化,其实电路功能是照常实现的。就像水涨船高,您比我高3cm,站在船上,船上浮了,您依然还是高我3cm。这种情况在静电防护的时候常用到,一个静电脉冲通过空气打到电路板上,针对局部的电路,距离远近的不同,肯定会导致产生静电感应的压差。这时候用一块金属板隔一下的话,即使该金属板浮空,对金属板后面的电路板来说,感应的将是均匀的电场,虽然感应干扰仍然存在,但起码电路上是基本均衡的。当然如果此金属板接地更好啦。当然共模电压一般不会维持住,因为传输线的阻抗不均匀,往往会转成差模电压干扰,地均衡的问题最好不要让我们面对,但没办法的时候,如浮地设备,不得不受到静电冲击的电路板,防护时候要考虑地均衡问题。
0 f; z1 S! G6 D8 l/ b
发表于 2020-3-16 13:44 | 只看该作者
接地追求的目标是地阻抗低、地稳定、地均衡;还有付地没提及。
GMT+8, 2025-7-27 19:05 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
