查看: 2029|回复: 6
PECL
发表于 2008-4-7 22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,电路图在附件中,这个芯片需要外面的电阻网络(如图所示)提供
* R1 ^' ?& s3 v6 w6 M芯片的直流偏置电平,芯片输入电平需要满足PECL电平标准(Vcc=5VVOH=4.12VVOL=3.28VVIH=3.78VVIL=3.64V)我不太清楚这个Vcc=5V是什么意思,是说供电
' g( ?4 J) p4 }% Y3 e5 N电源电压是5V吗?如果是这样的话我算了下进入芯片的直流偏置电平大概是1.95V,这样+ q, g- c# \$ ?
它的输入差分信号的摆幅至少要(3.78-1.95)*2,感觉不太对劲啊!还有我的芯片的供电; b8 D0 o. q  G9 @: M- i: ^
电压是3.3V,难道板子需要两个电压吗?(一个5v一个3.3v),假如我就用3.3v电源,- Y6 Z2 Z: c7 u
那样我算的直流偏置电平是1.27左右+ T. I- p( R: w9 Z8 ]% w( \4 J8 x
而我在网上有查到:ECL PECLLVPECL使用注意:不同电平不能直接驱动。中间可用交流耦合、电阻网络或专用芯片进行转换。以上三种均为射随输出结构,必须有电阻拉到一个直流偏置电压。(如多用于时钟的LVPECL:直流匹配时用130欧上拉,同时用82欧下拉;交流匹配时用82欧上拉,同时用130欧下拉。但两种方式工
" C% C* z1 X6 f9 u) A) b9 I9 j作后直流电平都在1.95V左右。
% `5 G5 H/ A9 a8 h. n/ P+ {  N
LVPECLVcc=3.3VVOH=2.42VVOL=1.58VVIH=2.06VVIL=1.94V,如果我就采用3 @; d! x8 @  s. f
3.3v电源,而如上面所说计算出来的电平是1.27左右,这个又和1.95v相矛盾!. z1 k5 _% R: a; ~
大家帮我看看这是怎么回事呢?谢谢!·
桌面.rar
19.7 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 威望 -5
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
infotech + 5 鼓励提问!
 楼主| 发表于 2008-4-8 08:50 | 只看该作者
自己顶一下,有知道的大侠帮我一下吧!
 楼主| 发表于 2008-4-8 09:16 | 只看该作者
没有人回答我吗?大家帮帮我吧!
 楼主| 发表于 2008-4-8 15:51 | 只看该作者
自己顶一下吧,还是没有人回答!大家帮帮小弟吧!
发表于 2008-4-11 14:05 | 只看该作者
PECL电平本来就是5V的1 E5 \: I+ e/ G/ T) r( v' @9 ~; C& ^
0 C. f1 v% V1 H$ s- U" d0 g$ U如果是不同的电平之间对接通常用电容隔开,再在接收端用上下拉电阻实现直流偏置电平,
2 b% o6 n/ V3 b% f7 ?2 s0 Q' U. y; F) G, e) |6 V- N3 m
假设输入的直流电平为V,上拉电阻为R1,下拉为R2,则R1和R2应该满足:, A  |& g7 o% X' m' c8 i
R2/(R1+R2)*VCC=V,R1//R2=50欧
/ G7 x  g6 O( L也即,R1R2串联分压等于直流电平,并联阻抗(端接)为50欧
wing 该用户已被删除
发表于 2008-4-16 13:04 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-7-18 13:25 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
