查看: 305|回复: 1
贴片机附件的选择
发表于 2020-3-12 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
贴片机附件的选择
8 J" K6 m' V; U9 ~
      贴片机除了主机外,还有很多附件,它们与主机组成一个整体共同完成贴装任务,不同的配置,完成任务的效率不同,机器的最大优势发挥不同。但购买这些附件要根据生产需要和财力能力确定。
  一般附件都是选件,需要单独选用,附件成本占整机成本的1/3~1/2,主要包括供料器和消耗品两大类。附件的选择分成3个层次,第一级是企业必须配备的附件,如果这些不及时补上,会造成停机状态;第二级是企业需要配备一部分的,如果这些附件损坏,没有即使补充会造成设备速度的降低,影响生产效率;第三级是在购买者有充足资金条件下,用于储备的附件,可以在购主机时购买,享受主机的优惠折扣,减少日后购买的成本,这些备件损坏后不影响生产。
  随着贴片机的使用,也会有一些零部件要磨损需要定时进行检查和更换,于是就会出现设备运行产生的消耗品,消耗品准各越充分越有利于生产,但资金占压就会增加。
, V; w4 t% H5 ^$ y% f" W1 }, _
发表于 2020-3-12 18:28 | 只看该作者
贴片机除了主机外,还有很多附件,选择附件也是个技术。
GMT+8, 2025-9-28 15:47 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
