BTU回流炉炉温程序设定操作指导书
% z/ n' I& }. i' e* `/ J) }+ }# S' D+ ^& I1 Z7 ~/ ~
一)目的和适用范围: + z# ]! I3 @- o9 S: Q3 D I
指导工程师如何设置SMT01线到SMT05线BTU炉温参数。 . |+ P8 M+ P _
二)设定原则: $ R% i& d/ N Q5 X! W3 [. S
1 锡膏对温度曲线的要求如下: ' f+ T7 `: O$ ?
2 i) N5 C- I* o, _9 z0 I
$ b4 i3 w" X/ S9 Q& `: i X: I F
[img][/img]
- h9 J; n, Y( z" w- L' R- g( B$ s' L# w- }% w" @4 Q
1 ) 预热温度为110˙C—150˙C,持续时间为120到180秒; # s; G: |4 V8 b7 ?, p
) c9 H2 \. w: r8 x H- H R- L2 ) 183˙C以上的时间为40—80秒;
; V# M; u: n/ ?7 I0 k N# d/ {$ X0 A6 u9 s X5 ^
3 ) 最高温度为210—225˙C;
% o. i, S% E, J0 t" F- [* _6 W
4 ) 升温速度小于2.5˙C/SEC; " i# g8 M/ K' v" ?/ z5 E& ~0 E- B @
) X0 J$ ?& [6 i& K: B
5 ) 图示其他要求仅供设置新程序时参考。
- l- G& i9 o8 g7 }3 }$ Y
7 t4 [. ?9 a5 y: M0 B: N2 元器件的要求
. x: E, `: G( k8 W" f; x
- u( l9 u; @6 K4 o; c 所设温度 必须满足全部贴片器件本身对回流曲线的要求,温度太高对器件造成 潜在的损伤;对继电器、晶振和热敏器件,温度取能满足焊接要求的下限。 1 }+ Y+ P) Z u( m+ \
" v4 B: \! d9 G9 k3 元器件的布局和封装
7 q: x/ f' ^* V8 B$ d# U& K
% |1 U+ q1 H2 M3 x3 o1 H6 H5 S6 d 主要考虑器件封装的形式,对于元件密度高的单板,以及单板上有PLCC或BGA等吸热大且热均性能差的器件,预热时间和温度取上限;
i, N7 N) M5 l! d) Y; T% T. A4 PCB的厚度和材质 7 t3 q+ H9 J! L
PCB越厚,均热所需的时间越长;对于特殊材质,须满足其提供的加热条件,主要是其回流时所能承受的最高温度和持续时间限制。
3 |' p9 P5 m5 v$ |+ x: k2 V7 G: Z! w# G N8 x; @- R7 Z* L: T/ G
5 双面回流工艺方面的考虑
9 M( w* m D2 p) n* ] 双面回流焊接的板,先生产元器件焊盘和PCB焊盘重合面积之比较小的一面;在比值相似的情况下,优先生产元器件数量少的面;在设定第二面温度时,在回流区,上下温度设定要有15—25度差别。 + N9 m# K9 Z5 U4 n0 S8 [9 ~
! A: _; Z5 u3 L, R) N- y! _. j6 产能的要求 1 v% j# B7 }' T ~
! B! F8 F/ K v9 j2 X- B 当链条(网带)的运行速度 是生产 线的瓶颈时,为提高链速,要提高加热器的温度(风速不变)来满足回流焊接的要求。
; g P" G5 K% I: d# g5 y
% l) d, t; H6 G/ I: k9 A7 设备的因素 , U; [( ?$ e0 X, ^% ?! C% Q. n3 ]
加热方式,加热区的长度,废气的排放,进气的流量大小影响回流。
7 L7 |8 _, p: b9 m4 N' t8 下限原则 # S; \3 U3 X! q# d" _6 N6 A+ O" E- N
在能满足焊接要求的前提下,为减少温度对元器件及PCB的伤害,温度高低应取下限。 1 d& F) m: H6 l$ e9 R) f
: V1 D. v/ ]3 p9 D3 L0 n9 测量温度时,基板吸热大的器件及热敏器件应布有测试点,以保证PROFILE的代表性。 / S. B) J u& ]; F, v+ z% M1 i# v
( n( O5 T! g9 i: K1 Y
10 参考设定
; E* i7 O) h) L: X9 r- A/ o4 [% D温区 一 二 三 四 五 六 七 & o* I# y% B, H2 ]
上 150 140 150 150 165 225 250 0 m# A# t& j% V4 H. j- @3 j$ Y% u% ?
下 150 140 150 150 165 225 250
' O# u1 w0 H8 B# Q/ |3 x8 i链速 V=75CM/MIN & }! X2 Q2 w% N1 H' \6 y& ~
/ h8 p( v: V& f9 F; ]
11 胶水的固化 / p# X: N; x( {1 i! W; P* F
0 u; v& v; C2 O6 a
目前使用的LOCTITE公司的3609和3611胶水,其固化方法可统一:
- K" ]( W) ~& x$ H$ ]) l
0 ^( s6 R$ B4 K6 e8 y温区 一 二 三 四 五 六 七 . D' o! ~8 l8 T+ q! X
上 130 165 170 165 160 155 155
4 V& W% U9 S. S3 i3 k下 130 165 170 165 160 155 155 ( @0 {0 v( t+ F% U7 c, g9 w
5 ?: v, u/ t' g& h2 z链速 V=75CM/MIN
# D8 N2 u8 j0 A" G& i' V8 m. @2 \6 Y7 O# B" H5 G- ]6 s$ J$ M
