利用 AD6 中 CAMtastic 反向生成 PCB 文件
3 u7 ~- a1 L$ z* F$ ~* A& v2 K8 \+ s# s% N0 }. q: U
功能作用:
4 ]# L5 T8 V, n8 F! |* h' w7 W在原 PCB 文件缺失或者损坏的情况下,我们可以利用存在的 GERBER/ODB++* G# t( d4 s( |, h9 Z
文件反向生成 PCB 文件来弥补损失!
}! f# M, J! u& ~ K" p; L$ U功能步骤: (以 AD6 安装文件下现有的 GERBER 文件反向生成 PCB 为例,以下所需的! h4 v7 q4 s: W h% n
文件用户都可以用 PCB 文件生成!)7 u7 A9 S: d R/ i1 ]
1、 在 AD6 中新建一个 CAM 文件。
" ?2 g1 r2 W Y3 {$ c: @2、通过 AD6 的 File/Import 导入其他软件输出的 Gerber 文件。利用 4 Port Serial InteRFace 的* s T% j0 G1 \7 m! ^
例子。/ j1 c; S5 f+ {! X. w0 k
它 在 Program Files\altium Designer 6\ Examples\Tutorials\CAMtastic Imports & & b" L! g: }2 W) F# y
Exports\Gerbers 中可以找到。我们在CAMtastic编辑器菜单上选择File\Import\Quick ) t0 B$ c. G. Q% H: H: V
Load,会弹出如下页面,我们选择上述路径。然后点击“OK”。CAMtastic编辑器就会自动# l5 d9 ^% B0 W$ S9 i
载入并显示各个成的CAM数据。随后会有“Import Drill Date”对话框弹出来,我们选择“OK” - z* C9 S# |' F- \
后,会弹出一个“.log”后缀名的报告文件。如果导入过程中有文件错误,会显示在这个文8 |0 X7 L1 i4 e, I
件中,方便我们查找。
3 {. g8 m, u( ]) y- ` E, v8 ?
( p/ v9 v% ~# p/ [1 Q& ^1 Z* M$ }7 w; M0 u4 Z; ~
/ i7 U# F2 n5 \ |
