查看: 2838|回复: 2
PSPICE的search命令怎么使用?
发表于 2010-3-13 10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果我知道了曲线横坐标,想找对应的纵坐标值该怎么办?
 楼主| 发表于 2010-5-30 17:47 | 只看该作者
看了还是我自己给答案吧:8 ]- d& g* B( G# O/ ?
应该是Search Xvalue (x1)
! `' h' G( [3 `0 g& R& @+ M9 S; C& l4 U5 Y6 X
搜寻命令的格式:
0 s' X* }4 v/ x' R' [8 X. eSearch[搜寻方向][起始位置][出现次数][搜寻范围]
; l; L* l2 v9 j8 j7 y[for][搜寻次数]<搜寻要求>/ X6 D+ |( b3 M& p( f0 Q' C
     a) 搜寻方向  Forward 沿X轴变量增加方向, ]5 I, t# Z& O
                         Reverse 沿X轴变量减少方向
! |" f0 s* l5 o8 B/ u$ ~     b) 起始位置
& m) \4 Q+ r8 z. r( c6 m$ k# I0 _! Y          - ^、Begin:从搜寻范围的起点开始9 T, @# J; [4 x. |$ j  s0 S
        - $、End:  从搜寻范围的终点开始
; D; c+ E5 H5 F# U     - 有其它命令得到的特征数据点
' y, G: A8 |9 e; h( Yc) 出现次数       #number#2 e$ c$ B7 w- |& b  H- h
d) 搜寻范围  (X左,右坐标,Y左,右坐标)  默认值为整个轴. L6 V; ~; F& T7 a3 y
           例:(1n,200n,0,1m)           (10%,90%)! x/ O0 s3 W/ _
                  (,,1,10)                       (,30n)
7 ]5 r) j% l  M2 [: \% n% u     b) 重复次数     number:
3 U! g5 U& l' F+ \' p! J     e) 搜寻要求
4 w# F9 s7 k* z: s2 o' U' z7 L  z          - PEak:搜寻极大值     Search PEak                         E0 n+ h; Z: E: R+ K& J5 E
        -TRough: 搜寻极小值   Search TRough
" C. J: U" I4 O* ~$ x  D$ s, i+ G          - MAx:在X轴范围内搜寻信号波形上Y轴最大值
! ~+ O4 D9 y9 k$ D                        Search forward Max
& ]+ O. {  z% s; y3 M            - MIn:在X轴范围内搜寻信号波形上Y轴最小值& M- A$ a/ C, H4 O4 C; K
                        Search forward (begin_x, end_x) Min          $ ?& }- h1 t2 D
       - XValue(X坐标值):在信号波形上搜寻满足X坐标
8 i+ D: I* K. B# W+ \& O/ ?                           要求并距起始点最近的点; x9 F6 \- c5 M9 H1 f2 z5 D( b1 H
                        Search Xvalue (0%)
/ u. A1 j  z, J- |! U                        Search Xvalue (x1)
9 K" v* x5 u; q; x5 [% K- W       - LEvel(Y坐标值[斜率正负]):在信号波形上搜寻
- u1 p) H- _  o" S5 l) {                          满足Y坐标要求和斜率正负要求的点; o. p6 X$ k" @5 X. M
                        Search forward Level (y1+0.9*(y2-y1),p)3 G$ V4 [7 _/ i! H! y! }1 K
                        Search Level ((max-3dB),P)
, X7 k9 P2 v: V3 ^) B' F       - SLope([斜率正负]):以斜率为对象进行搜寻
8 ?: ~; Q* P3 S                                                 SL(P), SL(N), SL(B)$ V% S3 l# M: X' X! ~9 ?
       - Point: 再次执行上一次命令,搜寻下一个数据点
发表于 2010-6-10 13:50 | 只看该作者
3XXX!!
GMT+8, 2025-9-30 01:20 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
