查看: 5981|回复: 6
DCM使用详解
    2024-12-19 15:41
  • 签到天数: 36 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2010-3-11 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本文翻译自Using Digital Clock Managers (DCMs) in Spartan-3 FPGAs
    7 k2 X5 H" c( ^DCM主要功能4 v+ m$ ^* N# W0 [- F0 Y& I3 \
    1. 分频倍频:DCM可以将输入时钟进行multiply或者divide,从而得到新的输出时钟。( Q+ L+ T3 k( O  r* c  u$ v4 P
    2. 去skew:DCM还可以消除clock的skew,所谓skew就是由于传输引起的同一时钟到达不同地点的延迟差。
    4 s$ Z- ?* @8 \: k. L* \3. 相移:DCM还可以实现对输入时钟的相移输出,这个相移一般是时钟周期的一个分数。3 c* r$ a/ i" _) _3 a, S
    4. 全局时钟:DCM和FPGA内部的全局时钟分配网络紧密结合,因此性能优异。
    4 v1 [  p% k& N5. 电平转换:通过DCM,可以输出不同电平标准的时钟。
    5 W- J2 M' R% q! J9 |DCM的特点与能力(Spartan-3系列为例)
    • 数量:4 DCM / FPGA(也有例外)
      1 U( H8 Z" I6 _6 C* ^( H3 y  k-- 应该够用了
    • 数字频率综合器输入(CLKIN):1-280MHz
    • 延迟锁相环输入(CLKIN):18-280MHz
    • 时钟输入源(CLKIN):, P9 q% @& I& P6 O" G
        Global buffer input pad
      + H! S( U4 ], D; ]/ O  Global buffer output  M+ N. p6 }2 u& G
        General-purpose I/O (no deskew)
      1 E1 F$ E* U  U3 B  Internal logic (no deskew)
      * x1 S" c& ~0 s8 g-- 上面最后两个分别是外部的普通IO口和内部的逻辑,没有deskew,所以时钟质量不会很好。
    • 频率综合器输出(CLKFX、CLKFX180):是CLKIN的M/D倍,其中% H( i5 C1 `8 z* k, d( U7 u: y; w
      M=2..32
      0 }$ N2 [0 R& [2 [) q# j5 m D=1..32
      , s( q, M9 H+ ^-- 这样看来最大能倍频32倍,最小能16分频。
    • 时钟dividor输出(CLKDV):是CLKIN的下列分频2 T& A$ f, U  D5 }, X; C3 c
        1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, or 163 ~! r: P- Z4 p: m) e7 f
      -- 发现没有,最大的分频也是16。不过能支持半分频,比用频率综合器方便。
    • 倍频输出(CLK2X、CLK2X180):CLKIN的2倍频
    • 时钟conditioning、占空比调整:这个对所有时钟输出都施加,占空比为50%。
    • 1/4周期相移输出(CLK0/90/180/270):是CLKIN的1/4周期相移输出。
    • 半周期相移输出(CLK0/180、CLK2X/180、CLKFX/180):相差为180度的成对时钟输出。
    • 相移精度:最高精度为时钟周期的1/256。
    • 时钟输出:9个
      + Z% f' N! t4 f2 K  到全局时钟网的时钟输出:最多9个中的4个
      # s3 L; g9 B6 n$ W1 u, ~% e  到General purpose互联:最多9个
      ! S  \/ Q- w% b: W  到输出脚:最多9个
      : r9 j) v6 @7 n7 T- n. m8 W( Q-- 可见9个时钟输出可以随意链接内部信号或者外部输出,但是进入全局时钟网的路径最多只有4个。
    8 p4 o# f! g/ aDCM的位置在哪?; y1 ?4 n3 r" M5 \* `( C
    我们以Spartan3系列为例。
    ) v% |8 |0 h" i, b& G* w- }5 }, TFPGA看上去就是一个四方形。最边缘是IO pad了。8 [% K9 U/ N6 I& K& d  c9 p
    除去IO pad,内部还是一个四方形。- H) E! h* X+ @
    四个角上各趴着一个DCM。. R; l5 T7 _+ x8 ]1 r5 G5 ?% P
    上边缘和下边缘中间则各趴着一个全局Buffer的MUX。
    / o: K1 c* R- |/ E* y0 [: s+ k. L这样的好处是四个DCM的输出可以直接连接到全局Buffer的入口。! h7 o# j# V- w' E( b; o+ I
    下面是手绘简图,很丑是吧,呵呵。5 ~7 g& |0 H, j7 `% w
    ! \! b+ W9 R3 D( @9 @
    ! `2 @* h2 E$ o/ |, x' jDCM是全局时钟网络可选的一部分. o1 a0 N) d& t; k6 ^
    一般,时钟通过一个“全局输入buffer”和“全局时钟buffer” 进入全局时钟网络。如下所示
      m9 A& l# [8 b  N% C" `GCLK --->( IBUFG ---> BUFG) ---> low skew global clock network9 K& L+ n# Y) }0 ^
    在需要的时候,DCM也成为全局时钟网络的一环。
    - h: z0 o3 u* \& C5 W . T; ~( U7 C( h
    8 c9 c9 L4 T8 t  y" l
    DCM 内部构成一览* E* g! m( O* e9 |7 J, P! S
    1. DLL 延迟锁定环
    : `0 d/ }' q/ D% f8 }+ J1 ~    说是延迟锁定环,但是我觉得叫做延迟补偿环更加贴切。因为DLL的主要功能是消除输入时钟和输出时钟之间的延迟,使得输入输出在外部看来是透明连接。: Q& T, O: x* g2 ]2 z
        实现这种功能的原理是:DLL通过输出时钟CLK0或者CLK2X观察实际的线路延迟,然后在内部进行补偿。' |  X$ B5 f4 m* _5 |% f
        一句话,DLL的核心功能是无延迟。
    4 o- [( r% h0 V( u; r/ H% K    DLL的输出是CLK0, CLK90, CLK180, CLK270, CLK2X, CLK2X180, 和 CLKDV。
    & w7 Y  `8 ?( M6 p' |- Z$ [$ S5 E5 p( y9 d9 F$ w5 x1 d$ n; f
    2. DFS 数字频率综合
    : W6 y; l1 y1 ?3 K0 L! o    DFS的主要功能是利用CLKIN合成新的频率。
    0 s. G7 c1 y( e1 d    合成的参数是:M(multiplier)和 D(divisor)。通过MD的组合实现各种倍频和分频。* k& F6 u2 p8 a: t8 r8 Z- k
        如果不使用DLL,则DFS的合成频率和CLKIN就不具有相位关系,因为没有延迟补偿,相位就不再同步。, k3 _6 `: V( w
    5 l' u. A" W) p# n3. PS 相位偏移
    0 |% z. B# O5 r7 }    注意这个相位偏移不是DLL中输出CLK90/180/270用的。这个PS可以令DCM的所有9个输出信号都进行相位的偏移。偏移的单位是CLKIN的一个分数。
    & t+ p0 w" u; H5 @. h, L    也可以在运行中进行动态偏移调整,调整的单位是时钟的1/256。
      Q0 ~; g, n2 y) C这个功能我们平时不常用。
    3 }# p+ C6 {# E
    + C- b6 m5 H7 b' V0 A" f4. 状态逻辑
    . p( @, G( K8 ~' ~8 z    这个部分由 LOCKED 信号和 STATUS[2:0] 构成。LOCKED信号指示输出是否和CLKIN同步(同相)。STATUS则指示DLL和PS的状态。 ) @0 T4 c/ U( U' p- ^
    ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////" u+ F/ w: `2 B, c5 o; v" `4 Z* |) t
    , |" Y* j  L+ O' G( N9 g! L: cDCM_BASE - v) X) Q% E. {7 x7 s0 F" ^# D+ ^
    DCM_BASE是基本数字时钟管理模块的缩写,是相位和频率可配置的数字锁相环电路,常用于FPGA系统中复杂的时钟管理。如果需要频率和相位动态重配置,则可以选用DCM_ADV原语;如果需要相位动态偏移,可使用DCM_PS原语。DCM系列原语的RTL结构如图3-8所示。
    & C; k; h/ A( d+ T2 I7 V0 I$ B$ f模块接口信号的说明如表3-8所列。
      y! ^) `! E; S; l# u6 }$ F" f% x: S / J; g) A  Y0 s( j1 J1 x% \; X) y9 B0 i
    DCM_BASE组件可以通过Xilinx的IP Wizard向导产生,也可以直接通过下面的例化代码直接使用。其Verilog的例化代码模板为: ; D- Q* i* `/ D  R. P& J: ]
    / z& `! s: O! |. K# O# y// DCM_BASE: 基本数字时钟管理电路(Base Digital Clock Manager Circuit)
    3 j) G5 N3 Q6 T! U2 g0 Z4 \" q// 适用芯片:Virtex-4/5 8 W* M) Q1 E* G; s' W
    // Xilinx HDL库向导版本,ISE 9.1 ; V2 v* p% Q7 m7 d* c; L4 ?! N
    DCM_BASE #( . ~& H3 \" t4 R6 ]
    .CLKDV_DIVIDE(2.0),
    6 [6 L) D' S" F; ?/ [& D- h. ^// CLKDV分频比可以设置为: 1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5 ' x" q4 n3 R/ M
    // 7.0,7.5,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0 or 16.0 / A5 H" C. D( T$ k' @5 |" u
    .CLKFX_DIVIDE(1), // Can be any integer from 1 to 32
    & P8 Q: o/ ^9 }! n! W% `& B// CLKFX信号的分频比,可为1到32之间的任意整数
    - h( \; \* U; v" a  s.CLKFX_MULTIPLY(4), ' o* V7 H7 I- u' ~- p# G
    // CLKFX信号的倍频比,可为2到32之间的任意整数 7 [" g! d1 T% p2 ]
    .CLKIN_DIVIDE_BY_2("FALSE"), : p+ r* d. J3 W' K6 l
    // 输入信号2分频的使能信号,可设置为TRUE/FALSE / W1 t; t0 Y* x5 r
    .CLKIN_PERIOD(10.0),
    0 l+ P$ ?' [: U# m! H! K// 指定输入时钟的周期,单位为ns,数值范围为1.25~1000.00。
    # r* A1 r& s& v) G$ ]# d.CLKOUT_PHASE_SHIFT("NONE"), 6 m" R  Q: V* `% T% w
    // 指定移相模式,可设置为NONE或FIXED
    1 D: p4 j! c( m; j.CLK_FEEDBACK("1X"),
    2 x# a- O: m2 O; j3 {// 指定反馈时钟的频率,可设置为NONE、1X或2X。相应的频率关系都是针对CLK0而言的。
    , U( h" K  v2 |" H5 V.DCM_PERFORMANCE_MODE("MAX_SPEED"), 2 e9 \) v, ], L/ A
    // DCM模块性能模式,可设置为 MAX_SPEED 或 MAX_RANGE
    ! b! N' U& v5 l) c.DESKEW_ADJUST("SYSTEM_SYNCHRONOUS"),
      I7 _% ]; `; N; ~// 抖动调整,可设置为源同步、系统同步或0~15之间的任意整数 ( z  d9 `6 o1 w3 O2 q, M; I
    .DFS_FREQUENCY_MODE("LOW"), : G- ~' ~. {5 [" h' |
    // 数字频率合成模式,可设置为LOW或HIGH 两种频率模式
    2 h1 ?- c3 `1 ~0 R! R2 U+ K' p.DLL_FREQUENCY_MODE("LOW"), ! e, v" Z5 N  ~, m+ r) ?
    // DLL的频率模式,可设置为LOW、HIGH或HIGH_SER
    - S3 @, B; z% q1 v' z- T! D.DUTY_CYCLE_CORRECTION("TRUE"), ) O; r7 j5 D3 F' @% V8 y# [( P
    // 设置是否采用双周期校正,可设为TRUE或FALSE ' E5 ]- d& A: x$ R+ f  a# s
    .FACTORY_JF(16'hf0f0),
    - s  m$ X, x$ C/ n! C  h// 16比特的JF因子参数 ! z1 e6 _" f, @" A
    .PHASE_SHIFT(0), ' L  y# X" W7 v- k( J8 _- @( X" Q8 c
    // 固定相移的数值,可设置为 -255 ~ 1023之间的任意整数 3 Z& p  o4 J' F( H- v5 \( C
    .STARTUP_WAIT("FALSE") 9 I- x5 H% `! n5 q; l
    // 等DCM锁相后再延迟配置DONE管脚,可设置为TRUE/FALSE . J) P6 W; f: T; l+ ~6 h
    ) DCM_BASE_inst (
    % a" h. ^! d; B6 G; y& }  L) R.CLK0(CLK0), // 0度移相的DCM时钟输出
    ! q- i1 B7 a1 i' B+ }* r$ J3 L$ a.CLK180(CLK180), // 180度移相的DCM时钟输出
    3 Q3 U* M7 W# i8 |$ T4 F' y.CLK270(CLK270), // 270度移相的DCM时钟输出
    , c2 Z; f0 i# q/ @+ |.CLK2X(CLK2X), // DCM模块的2倍频输出 9 U( A, \0 y: `! Y: z9 I) o
    .CLK2X180(CLK2X180), // 经过180度相移的DCM模块2倍频输出
    3 e9 x% p  E0 J; n, P, N! D# V$ r0 ].CLK90(CLK90), // 90度移相的DCM时钟输出 - o/ g/ R% }0 A5 y# ]
    .CLKDV(CLKDV), // DCM模块的分频输出,分频比为CLKDV_DIVIDE
    3 O+ w6 K  G( X& B% m4 H.CLKFX(CLKFX), // DCM合成时钟输出,分频比为(M/D) ) P% ^2 i4 i5 Q6 c
    .CLKFX180(CLKFX180), // 180度移相的DCM合成时钟输出
      O% W! y1 S3 Q+ w$ P$ `3 f.LOCKED(LOCKED), // DCM锁相状态输出信号 8 f# O9 y- y( j7 z0 e0 V9 B7 n$ f  p( h
    .CLKFB(CLKFB), // DCM模块的反馈时钟信号 0 B+ D2 X4 Z  v# O% j
    .CLKIN(CLKIN), // DCM模块的时钟输入信号
    1 \. p9 E4 K  w, {- f.RST(RST) // DCM 模块的异步复位信号
    + R4 D0 e+ y: v6 h/ Y);
    8 n; C% g! X9 t1 ~( Y" v// 结束DCM_BASE模块的例化过程
    ! s% r: g, Q: N& D- m1 w, N6 |: g# k1 @在综合结果分析时,DCM系列原语的RTL结构如图3-36所示。 4 E0 ~; e5 {5 q' g1 P) @- W1 D4 X5 i
    1 d- Z- j5 i4 Y: s# \6 v) Q! A
    图3-36 DCM模块的RTL级结构示意图 ; h# E+ z7 F$ X8 Q2 U3 E! v
    7 ]9 V  P; ~6 b$ I; bSpartan-3 DCM的兼容性
    3 J& N( F$ a- T  n* V5 o6 S
        S3 的DCM和 Virtex-II 以及pro的DCM 功能基本相同。但是S3 DCM的技术属于3代技术,因此在抗噪性能、相移能力方面有进一步提高。(客观的说,对我们的普通应用,不是特别重要。)
    2 z5 Y. T; H! R- s1 h1 e3 u    但是和Spartan-2系列相比,有很大改进。S2系列不叫DCM叫DLL,可见DFS和PS等功能完全是新加入的,所以S2系列其实除了二倍频几乎没有倍频和分频能力。从这点来讲,S3真的是用起来很爽了。  3 B/ t' Y4 h6 M" u" H" V! N
    ! S7 Z* z+ \+ ~# ^
    DCM 输入时钟的限制8 _" W, ~" D3 x: O' Q
    和所有物理器件一样,DCM的工作范围也是受限的。由于DLL和DFS的要求各不相同,因此DCM的输入频率的限制也视乎是否同时使用DLL和DFS还是单独使用其中之一。如果同时使用,则取限制较严格者作为整个DCM系统的限制。我们来看两者的独立限制。. l& @  S! A: F; L5 @* C1 P* L
    1 D8 ^6 d+ x5 A) L" c) |; q
        呵呵,这部分内容不用记哦,需要的时候查一下软件或者手册就可以了。只要明白“CLKIN输入频率有限制,而且DLL、DFS同时使用时取其严格者” 这些道理就可以了。8 L3 s3 l" q  X. M. y- `: ^+ M1 o
        除了时钟限制之外,对于时钟的质量也有一定限制,主要有3个:) Z3 ]( G& ~4 V* Y1 a3 F1 g6 K  B
    1. CLKIN cycle-to-cycle jitter:约束了前后两个CLKIN周期的差异;% \2 h7 R- {* K0 {+ ~( X# ^: ]
    2. CLKIN period jitter:约束了100万个cycle中最大周期和最小周期之间的差异;
    " d2 g+ j# g* k" A+ O% E3. CLKFB path delay variation:约束了从外部进来的反馈回路的延迟波动,这种延迟波动在概念上其实和jitter如出一辙。
    6 y; c/ ?3 S: C具体数值请查手册,知道有这么回事就可以了。
    ' o& I8 m3 `7 B: H2 k6 n5 PLOCKED信号的行为方式- n& T: C$ U3 D5 o& e
    LOCKED信号用于指示整个DCM系统已经和CLKIN同步,从LOCKED信号有效开始,输出时钟才可以使用,在此之前,输出时钟可能会处于各种复杂的不稳定状态。我们来看一下LOCKED信号的行为状态机。5 J7 |3 n5 ]  y! E0 R! D% r+ R/ V1 w
    FPGA配置:
    ( e, G& i: P: W! k    if (CLKIN已经稳定) next_state = 判断同步;
    - a8 u" q4 ?; `5 W- Z    else                         next_state = RST_DCM;
    1 |, X. k; x: h( z0 N- }判断同步:7 e/ Y. F, o- f
        if (已经同步)          next_state = 判断同步;
    7 B: O2 U% \3 ]- R; k) r# ~: y% }! u- x    else                         next_state = 同步失败;
    ; p! n5 C) y+ j; g6 O同步失败:                    next_state = RST_DCM;
    7 I2 {/ N/ E9 V# Q6 e3 N& H* j0 mRST_DCM:                  next_state = FPGA配置;  n, [- x& _3 ]/ d5 M, @
    , M& [+ a8 H* D6 c+ `现在来看看各个状态下的输出。3 h5 J9 D# ^2 n: s& L5 x' u
    9 H* @+ \- I4 Rcase (state)
      Y' e% b" N1 N( F; f2 ?2 G; Y: N    FPGA配置: LOCKED = 0;
    : T- j+ _. g4 j. ?    判断同步:   LOCKED = 1;
    3 V" p8 ~6 A! x: o    同步失败:   LOCKED = 0;
    $ V5 @; ~  P9 o    RST_DCM:LOCKED = 0;- k9 l: j& O4 ^4 l1 C, Q& z0 V
    endcase( q. }1 H1 P: }$ T! o  C
    RST 信号——重启锁定
    * u+ z5 `) _! ~: S) o3 `4 n7 g% Z
    RST信号用于在时钟不稳定或者失去锁定时,将DCM的相关功能重置,从而重新启动锁定追踪。7 J; o. ^$ N3 j" e
        作为一个输入信号,RST无法被DCM自身置位,因此需要我们的应用设计来控制这个RST信号,否则需将其接地。" W, `6 a& F2 Z/ M. `& g3 ?
        置位RST会将延迟tap的位置置0,因此可能会产生glitch或者是duty cycle 发生变化,另外相位偏移也会重置回到默认值。+ X8 U0 P/ c! n7 Z; E0 j
    DCM 生成向导. {+ P" e( t% T4 }
    安装了ISE就能得到一系列accessories。利用其中的Architecture Wizard 我们可以生成DCM模块。生成的DCM将产生3种输出:/ Q2 b: m" c7 ?1 R
    1. 一个例化了DCM的逻辑综合文件(采用生产商特定格式的VHDL / Verilog)
    " [& b0 V* q" o: E9 |2. 一个UCF文件控制特定实现
    2 ?- B' n* g- b3. 所有其他用户设置都保存到XAW(Xilinx Architecture Wizard)文件中。
    4 R! l7 L2 }2 t5 U% J. r2 ^: e0 o2 \, Z) N" d
    接下来描述一下向导使用步骤。* u; S$ f$ D. B
    1. 从ISE或者Arch wizard中启动界面;
    2 s- p2 z$ H7 R+ v2. 第一个页面做基本配置:路径、XAW文件名、VHDL / Verilog选择、综合工具、FPGA型号;& Q6 x5 ?# S' z! t
    3. 进行General setup,一看就明白,不细说,注意一下几点:
    6 ]/ N; p- f1 f+ K% Y% X, P( J0 _2 G    - CLKIN source 如果选 external 则 DCM 的 CLKIN 会自动连接到 IBUFG。+ [" J" x6 i* s6 ^, R) u
        - Feedback如果选 internal 则反馈来自 BUFG。6 B. D3 h+ A) S# E
    4. 高级设置; f7 @! N; ^3 Y! W5 n" a9 s6 F
        - 选择FPGA的配置过程是否包含DCM的锁定,如果是,则配置完成信号DONE将在LOCKED信号有效后方能有效。
    : V# D8 c9 r2 g    - 选择CLKIN是否要除2。由于DCM的输入频率有限,对于过高的输入时钟通过除2使之可用。+ k* _2 W7 F9 F! E  }
        - Deskew调整,这个选项建议在咨询xilinx工程师后再使用。
    ( e  j/ }1 \/ \5. 时钟输出口 Buffer 设置) h! o6 h9 D) C! z
        - 默认情况下所有输出口都链接 BUFG 全局时钟网络入口
    : w; O2 r; k, n; Z0 f    - 由于全局时钟网络的入口有限,用户可以定制时钟输出口连接到其他类型的Buffer
    ; N$ n  V) g9 W4 W       - Global Buffer:进入全局时钟网络的入口Buffer,共有4个,简称BUFG8 k7 N) E8 N, o% i! Z% n
           - Enabled Buffer:还是上面的4个全局时钟Buffer,但是配置为有使能信号控制,简称BUFGCE
    # z; w. I/ \) t: S% a; o; E$ F( ]       - Clock MUX:还是上面的4个全局时钟Buffer,但是配置为 2-to-1 MUX类型,由S信号控制选出,简称BUFGMUX9 Q* d/ w& ~0 w* U- e/ {( y
           - Low skew line:没有buffer了,只能使用 skew 比较小的连线
    % E- Q4 F/ X- Y! E) S       - Local Routing:连到本地,skew的要求不是很严格
    & K$ o, k' e1 n& `* t- s       - None:禁止输出6 ]$ M* b1 W" G: M9 `9 }' p( e" Y- v
        - 对于Enabled Buffer类型和Clock Mux类型,需要指定En口的名字9 L* ~/ O- c5 m
        - 需要为输出时钟信号指定名字或者使用默认& E9 _/ w4 {' D* E& R& J; {
    6. 设置DFS
    8 b3 W, s- q7 U. J4 `+ }% b    - 设置目标输出频率,然后按calculate,自动生成 M/D 值和 Jitter 值1 t- r  l9 e% K' [
        - 或者手动设置 M/D 值,然后按calculate,自动生成频率和 Jitter 值% I" W, J& R4 }/ h& U
    7. 最后输出所需的3种文件。
    发表于 2014-7-22 19:20 | 只看该作者
    太棒了,感谢分享
    发表于 2015-7-21 17:45 | 只看该作者
    感謝分享~~这么好的东西没人气,太没天理了
    发表于 2015-7-21 17:55 | 只看该作者
    D=1..32,  ) g- q# B8 y3 K( `  i5 a
    * v: i' O: B3 j. S: U; Z" t这个16从哪来?
    发表于 2015-7-31 09:11 | 只看该作者
    感谢分享哦。
    发表于 2015-8-14 19:13 | 只看该作者
    多谢楼主的无私分享
    GMT+8, 2025-10-1 00:13 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
