波峰焊中常常出现锡球,主要原因有两方面:) c; _4 x+ S) z, _8 C7 Y9 O
第一,由于焊接印制板时,印制板上的通孔附近的水受热而变成蒸汽。如果孔壁金属镀层较薄或有空隙,水汽就会通过孔壁排除,如果孔内有焊料,当焊料凝固时水汽就会在焊料内产生空隙(针眼),或挤出焊料在印制板正面产生锡球。. O5 E4 L6 j6 i9 f2 h
第二,在印制板反面(即接触波峰的一面)产生的锡球是由于波峰焊接中一些工艺参数设置不当而造成的。如果助焊剂涂覆量增或预热温度设置过低,就可能影响焊剂内组成成分的蒸发,在印制板进入波峰时,多余的焊剂受高温蒸发,将焊料从锡槽中溅出来,在印制板面上产生不规则的焊料球。
" G$ Q- c- B: Y2 | 针对上述两面原因,我们采取以下相应的解决措施:
4 p# U; T' C! u6 [, `第一,通孔内适当厚度的金属镀层是很关键的,孔壁上的铜镀层最小应为25um,而且无空隙。
. w* x! I. P' g& p: X8 e5 C第二,使用喷雾或发泡式涂覆助焊剂。发泡方式中,在调节助焊剂的空气含量时,应保持尽可能产生最小的气泡,泡沫与PCB接触面相对减小。) i, W6 {, X# t- @+ t! S
第三,波峰焊机预热区温度的设置应使线路板顶面的温度达到至少100°C。适当的预热温度不仅可消除焊料球,而且避免线路板受到热冲击而变形。0 l3 h* }" Z! {* g1 x! }# l6 G% ]
